ох нужен вам этот сарай =))) У самого Мачо есть, как запасной вариант,сижу на сво.[/quote] Ай, не хочу пока воду. Может потом мнение поменяю, но пока только воздух.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Atheros писал(а):
а ты чем охлаждаешь 5300
профильным кулером, я в LinX его не жарю на такой частоте, думаю температура выше 80 не должа подыматься. Проц скальпированный. Думаете LN2 режим поможет? Если да, то на выходной попробую.
Кстати говоря жаль руки были заняты во время скальпирования. Было бы забавное видео... с репликами типо "а мне стремно продолжать"
Frem потому что плата была некорректно выключена, пока она загрузит профиль, настройки дефолтные
Добавлено спустя 35 секунд: Andy**Pro а ты чем охлаждаешь 5300?, на плате что либо переключал физически?
Поясните!) Потому что даже без кнопок передней панели (питание, ресет итд) она сама запускается, просто подав на нее ток. Я выключаю корректно, даже подожду минуту после выключения и потом жму на кнопку сетевого фильтра. Это получается что эти новые железки нельзя надолго обесточивать вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2016 Откуда: Москва Фото: 64
Frem
nag77 писал(а):
отключите разъем кнопки запуска от платы.
Да, кстати, я как-то перепутал коннекторы для фронт.панели, так у меня от кнопки "Reset" запускался, но пока я это понял - седые волосы появились)) Посмотрите коннекторы.
_________________ Intel® Core™ i9-9900K / Asus Maximus XI Extreme / EVGA RTX 2080Ti XC Ultra Gaming / KFA2 HOF 4000 МГц 16Gb /ASUS THOR 1200P /TT CORE WP100
Жесть. Походу замыкало где то. Поставил между винтами, что мать крепят к корпусу, прокладки картонные круглые. Причем и сверху и снизу на каждом винте. Пока полет нормальный. Протестирую подольше. Старая плата на P45 таких проблем не знала.
Ребят, такая проблема. Моя материнка ASUS Z170 pro gaming. При включении компьютера не работала мышь х7.(как в биосе так и в самой винде) Думал что проблема в мышке (ей уже долгие годы), так как вторая - тоже х7, поновее, работала. Забил на проблему и заказал себе Tesoro без задней мысли и вот итог - она также не работает при загрузке - нужно после включения пк ее переподключить как и первую х7. Первый раз на моей памяти такая дорогая и проблемная сборка. В общем не знаю что делать и в чем причина, почему одна мышь работает сходу, а другие нет..? Питание на них идет - кнопки светятся. В случае с х7 - в центре экрана виден курсор, но он не двигается. А вот в случае с тесоро курсора нет вообще. Заранее говорю что пробовал разные порты и юсб 2 и юсб 3, разницы нет. В общем если кто-то сталкивался с такой проблемой - прошу помощи. Материнка на гарантии, куплена гдето 3 месяца назад. Стоит ли пытаться прошить на нее новый биос или сразу сдавать в сервисный центр? Чтобы гарантию не потерять?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Iorveth Что еще по юсб подключено? Возможно, какой-то конфликт. Какие драйвера RST? Их версия? У меня тут (платформа Z68) на чисто установленной вин 10 установка старых дров RST вызвала глюки в виде заиканий, подвисаний. На стоковых виндовых - все ок. Видимо, прерывания или еще что не поделили, очень похоже по симптомам. Оставьте в системе ТОЛЬКО мышь в портах юсб, смотрите, осталась ли проблема.
CHiCHo по юсб подключена еще клавиатура логитеч г11, и все.
nikok Вот как раз наоборот. Если компьютер не обесточить - то мышь работает всегда, хоть перезагружай, хоть выключай и включай. Но если пк выключить и обесточить, а потом заново включить - то для работы мыши ее нужно вытянуть из разъема, а потом обратно вставить и она начинает работать сразу же.
Iorveth В биосе в настройках APM Configuration->Deep S4 включено или выключено? Хотя если клавиатура у вас в биосе работает, то видимо у вас какие-то хитрые мыши
Ах да, сейчас затестил. При этом у мышки работает лкм, пкм и скролл, но не работает сам сенсор - т.е. не реагирует мышка на перемещение, стоит ее переподключить и вуаля- все отлично. Бред какойто просто. Была бы проблема только с одной мышкой, то я на нее думал бы но не с несколькими.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Москва Фото: 0
jzxe10 писал(а):
Всем привет. На Sabertooth Z170 Mark1 видеокарта в первом слоте PCI-E работает в x8 режиме (вероятно из-за того, что в третьем PCIEx4 установлена аудио карта). Не то чтобы не хватает видеомощи, но в x16 наверняка побыстрее видео будет. Можно ли что-то с этим сделать? Спасибо.
Atheros писал(а):
jzxe10 переставить звук во второй или четвертый слот
слушайте, какая-то мистика. вообще вытащил звук.карту, в PCI-E лишь одна видяха стоит в первом слоте х16 как рекомендовано в мануале. все равно работает в х8.
А если вручную в биосе проставить скорость шины gen3 вместо AUTO?
И еще, Вы в режиме 2D скриншот делаете, если режим Auto то может скидивать, а в 3D будет х16. Если вручную пропишите скорость шины то будет в любом режиме х16
Последний раз редактировалось abugaev 21.01.2017 20:17, всего редактировалось 1 раз.
