================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую. Скажите это нормально что на мат плате Asrock extreme 4 z370 версия биос 1.80 и проце i7 8700k температура ЦП прыгает в простое порой до 60 градусов при открытии браузера и так же в режиме рабочего стола частота процессора прыгает с 800 Mhz до 4400 Mhz?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2014 Откуда: Грозный Фото: 7
BY_Pashka писал(а):
вот и ответ. читайте и смотрите фак- настраивайте.
Сделал все как описано выше, частоту держит, а вот микро фризы с игр не прошли, повторно переустановил Windows, пробовал проверить по чуть чуть, установил Nvidia драйвер 399, дота 2 норм идет, проблема в этой игре заключается в том что если включить игровой голосовой чат нажатием кнопки G, появляется глюк, где-то на 0.3-0.5с, потом установил звуковой драйвер Sound_Realtek_High_Definition_Audio_6.0.1.8210, началась эта проблема, удалил драйвер, все ок, потом скачал Realtek_Audio v8454, опять тоже самое, проблема появилась! Не могу понять ((
_________________ i7 8700/Extreme4/KFA2 1080 HOF/Patriot Viper LED White 3200MHz (PVLW416G320C6K)/Samsung Evo 850 250gb/ID-Cooling ID-CPU-SE-214L-W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
Grozny писал(а):
Не могу понять ((
Вы сами ответили на свой вопрос, ненужно устанавливать драйвера на звук. И последняя версия 6.0.1.8569, но опять же, ставить драйвера на звук ненужно в 99% случаях. на качество звука это совершенно никак не влияет, можно через Audio Rightmark в этом убедится. Лично я всегда использую стандартный, тот что ставит винда. и ни разу не пожалел об этом, влияние на систему никакого, к тому же пак от Realtek несёт в себе очень много шлака в том числе службы ака гумно улучшайзеры софтовые, и прилично так засерает реестр.
Не знаю кому они не нужны, к примеру в игре PUBG без этих драйверов не слышно что происходит за твоей спиной в игре ))) Ты поворачиваешься а там машина на тебя летит а звук появляется когда ты оборачиваешь в его сторону, я бы рад играть и без них Но спасибо по объяснили что да как!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
jjxaker Я аналогично сейчас сижу на стандартных виндовских дровах на звук и проблем не знаю) зато есть огромный плюс - можно переключать с колонок на наушники и обратно на значке громкости
Добрый день! Возникла следующая проблема. Не запускается биос (просто черный экран) при подключении видеокарты на материнке z370 pro4. Видеокарты рабочие, проверенные. Проц 8700k. Неужели брак? редим csm включал. p.s. Без карты все летает, винда работает
Сейчас этот форум просматривают: OldRampant и гости: 48
