Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 302 из 317<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
Добрый день,купил б/у плату Asus M5A99FX PRO R2.0 без радиатора северного моста, можно ли его заменить каким нибудь другим,что посоветуете?
Фото: 190
slavka007 Конечно можно, придётся как-то колхозить.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 я видел универсальный есть вроде на али с вентилятором даже ,может такой попробовать?
Фото: 190
slavka007 Даже лучше будет, обдувать радиатор очень желательно, северник всё таки горячий.
Фото: 12
Я недавно расковырял корпус, чтобы обдувать с обратной стороны, скинул до 13 градусов обдувая мосфеты, на северник тоже планирую с обратки обдувать
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Фото: 45
думаю это подойдет: http://www.dns-shop.ru/product/bd18f21b ... nbridge-2/
https://ibb.co/Sf1jB85
Куратор темы
ricky_spanish писал(а):
я сейчас по шине выставил 214, частота нб 2350, и вольтаж поставил цпу нб 1.143, это норм? вроде играется хорошо
Стоковый точно не помню, сори...Но 1.14 это низкий вольтаж, очень : ) И частота тоже...насколько я помню на FX'ах NB идет до 3000Mhz. Пусть поправят владельцы. Вольтаж до 1.3v можно повышать без проблем. Выше 1.35 я бы не стал, помню были разговоры что как раз вольтаж на NB может быть критичен после этого значения в плане "здоровья" камня. Т.е. вкор то можно задирать и до 1.5+ если олхлад и питание платы позволяют, а вот предел NB - ниже.
Фото: 12
Спасибо, а что на счет процессора, если у меня поставлен 1,248 при частоте 3750, но цпу лайн сам поднимает до 1,272 включительно, это ведь норм?
Фото: 98
Не стока не берут Фксы,в лучшем случае 2600 и то нужно постараться.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Куратор темы
На постоянку на 1.35v да, но тут еще похоже что у вишеры разгон CPU NB несколько снизился. У бульдозера был пободрее:
Вот отсюда сравнение https://www.overclockers.ru/lab/51003_4 ... shera.html у бульдозера на воздухе 2800 и на воде под 3000, но на 1.45v, да, что имхо многовато:
Фото: 45
согласен: http://uploads.ru/JVrQf.jpg по биосу: напруга на КП - 1.356в; на память - 1.743в
M5A99FX PRO R2.0, версия биоса 2201. Фикус 8350. Вырубается при разгоне ядер (4.2-4.4 ГГц) и запускается через пару секунд снова. Притом сутки может проработать нормально под полной нагрузкой (Wolfram Mathematica), а на следующие опять чихать начинает. Это как понимать? Вылечил параметром "тока процессора". У кореша собрана система на M5A97 R2.0 с древним биосом, там вообще нет "DIGI+ Power Control" по его словам и происходит тажа картина. На что этот параметр влияет непосредственно? Больно уж расплывчато описание в биосе дано. И что делать на более скромной матери?
Здравствуйте. Валялась мать Asus M5A97 R2.0 со старым процессором. Собрал на коленке проверить. Все подключил, при первом запуске автоматически определил usb флеш, поставил вин 10. Все запустилось, все работает, но... Если выключить компьютер или перезагрузить, то он запускается, видюха работает, но экран темный. Видно, что все норм, но экран не запускается. Сбрасываю биос, запускаю, кидает в биос. Если выбрать бут девайс и щелкнуть по диску, автоматом норм запускает вин10, но при перезагрузке или выкл и включении та же байда(темный экран). Если сбросить, зайти в биос и выбрать в приоритетах диск свой, через ф10 сохранить, он перезагрузит и запустит с темным экраном. Запускается только при сбросе биоса и выборе в меню boot device своего диска, и то на один раз. Написал немного сумбурно, но вроде понятно. Биос последний с сайта Асус. Надеюсь на вашу помощь. Может нужно изменить настройки в биосе? Но что конкретно?
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 2 секунды:
Я так понимаю, решения этой проблемы нет? Видеокарта Gigabyte R9 270. Используется переходник dvi-vga.
В общем, поискал тщательнее и понял, что эта мать с "божественным" МемОк часто выкаблучивается с оперативной памятью. 2 часа мороки и как результат, перешел на мать от Гигабайт(из старого загашника), которая работает без асусовского выпендрежа.
Помогите, материнская плата ASUS M5A97R2.0, недавно поставил в нее проц FX 8320E, и не могу его разогнать, даже до 4.2ггц, или компьютер начинает циклично выключаться-включаться, или виснет намертво, читал в этой теме про Load Line Calibration и включал его, и на авто ставил, и вообще выключал, ничего не помогает, и на цепи питания кулер повесил, и на северный мост, бестолку, охлаждение на проце - deepcool red hat, апряжение на проце я выставлял при 4.2ггц 1.428. Помогите, долбаюсь уже две недели с ним.
Фото: 45
разберись для начала с оперативной памятью (её частотами, таймингами и напругами. выставляй всё в ручную). тм5 и аидовский тест кеша-памяти в помощь.
подыму тему
И, все-таки, из уважаемых обладателей 960T и m5a97pro - КАКОЙ самый последний биос можно и имеет смысл обновить, с сохранением достоинств 0705 по разлочке, разгону и пр. ?
0705, при его более менее стабильности, тоже с косячками - холодный старт, LLC по процессору скачет. Хотя, температуры в простое по ядрам боле-менее похожи на правду - 27-28гр. на 4ГГЦ., в Lynx 43гр. ("крышка" 63гр)
Из вышепрочитанного понял, что 0902- не айс. Вчера его прошил, комп работает ..., но ядра показывают 22-23гр на 3 Ггц при комнатной 25+ ...
Сижу и думаю - включать коранлок или нет, вдруг умрет и сброс биоса даже потом не поможет, придется бегать с микросхемой ...
0813 - вроде как полнофункционален, но какие достоинства, по сравнению с 0705 ?
В свете актуальности AM3+, неплохо бы опрос по статистике материнок и их биосов
Фото: 9
lion77815 960T и m5a97pro - у меня 1604 биос...
процессор разлочен норм ?
пс.
0902 разлочил мой 960Т (7неделя 12г)
возможно, еще и от конкретного проца зависит успех (разные микрокоды).
пс2
смущает один момент...
Еще на 0705биосе на 6ядрах при CPU VCORE=1,36875, CPUNB VCORE=1,168750, VDDA=2,55, остальное на авто
LLC CPU высокий, CPUNB регуляр - в HWmonitor (и в биосе) напряжение на проце в простое 1,356, 12V= 12,200
В линксе (задача 10000, 10проходов) проседало всегда только до 1,34, не ниже. (12V уже не помню).
После разгона видео и добавки +20% поверлимит потестил в гта5, метро и пр. Все норм.
Но после еще одной проверки в линксе напряжение проседает теперь иногда до 1,332, 12V до 12,05. Линкс иногда давал ошибку.
Перетыкал шлейфы в корпусе, греша на контакты. Все равно 1,332
Сейчас, в 0902биосе такая же просадка
Может, что контакт в сокете "подгорел"? Или еще где?
И кто как охлаждает обратную сторону платы ?
пс2.
еще, грешу на систему, "грузится" теперь, после разгона в msiafteburner, чем-то во время линкса, подсаживая напругу ?
m5a97pro старая с анлоком в теории можно попрасить давать юсби 3.0 больше чем пол ампера на зарядку, а как это практически сделать ?
Сейчас этот форум просматривают: ZOMS и гости: 89
