Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 303 из 317 • <  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
KillHunter писал(а):
m5a97pro старая с анлоком в теории можно попрасить давать юсби 3.0 больше чем пол ампера на зарядку, а как это практически сделать ?
так, усб3 и так по спецификации данет 1А, вроде
Вопрос только в смарте и шнурках - какие сопротивления там между контактами впаяны, благодаря которым, тот же контроллер зарядкми в смарте и пропускает на батарейку нужный ток
короче, дербанить смарт/шнурок
пс.
1604 завелось норм, разблокироаался и разогнался 960Т
только с засыпания траблы начались после экспериметов с настройками
Вроде все тухнет, а вентилятор проца крутит
Из спячки тоже не выходит мышкой/клавой, приходится перезагружаться
возможно, вынь7 заглючила после нескольких синек и ошибок (после экспериментов), надо переставлять
Как можно сделать, чтобы при жестком выключении и последующем включении напряжения в биосе не сбрасывались в дефолт?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
посоветуйте куда копать,
конфиг
мать м5а97 иво эр2.0
фх 6300, разгон 250*17=4250 вольтаж 1,3, со залман перфома 10
2*4 самса 1333, разгон на 2000 вольтаж 1,6
НБ 2500, вольтаж 1,193, вольтаж кпу/нб 1,250
на данных настройках проходит тест в линксе 8 мин, дальше не варик, температура под 80, отключаю
в играх чуть побегал, тоже все норм...
суть в том что были отвалы усб портов всех или 1 на котором усб вафляй свисток, но это было на напруге 1,185, поднял до 1,193, вроде стало стабильно, но, идут какие глюки по системе, к примеру запуск хрома 1-2 сек и открывается он с полностью черным интерфейсом, видна только строка с закрыть, свернуть/развернуть, потом прочухивается, бывает он подвисает и не отвечает, перезагрузка через пуск бесконечна, только с кнопки... бывают пропадают значки с ярлыков или отображает пол ярлыка... это глюк ссаной 10? стоит лтсб, шпиония офф... или переразгон НБ?
XYAB
А зачем на этой плате по шине то гнать?
Когтехват писал(а):
XYAB
почему нет? память и мост гонятся удобно, если по множке, то либо мало, либо много...
Ну наверное потому что разгон по шине как раз и череват глюками и чудесами с отвалом то того то того :)
хмм...где пробегало что 250-260 держат многие, наверно там имели ввиду топчик мамы... этот огрызок лучше вообще на 200 оставить или можно чуть по балансировать, до 220 хотя бы?)
Всё методом тыка колега :) только он радимый дает результаты
1.5ч вчера бился, такие чудеса наблюдал, гнал по множетелю, память и мост сильно не задирал, вообщем что не ставь, нб вольтаж растет на 1 ступень, просто своей жизнью живет) - датчик говорит мол сейчас такой-то вольтаж, ок, ставлю руками +1 шаг, ребут и он уже жрет больше чем поставил, опять ставлю что показывает + 1 шаг и так каждый ребут пока до красного значения не дошел) поставил все в сток, а вольтаж нб продолжает расти, материнка уже говорит мол все 1,250 критическая дальше не советую, а он растет) причем отвал усб стал уже по другому проявляться, усб вафля свисток имеет норм значок в трее, мол есть подкл все дела, но по факту нэта нет, заходишь в хром зависон интрфейса сходу... подкл телефон, - заряд идет, а его не видет, а 2 усб мышки работают на ура...
читал конечно что 2603 биос чудит, но ничего подобного не описывалось...(
upd
в целом есть глюк такой на этой asus m5a97 evo r2.0 - правишь настройки разгона во 2й-3й раз и после этого начитает расти и жить своей жизнью вольтаж NB, помогает только сброс на дефол и разгоном заного...
upd2
все глюки победил вернувшись на 7ку, на ней даже температура кпу и моста ниже...
upd3
ориг.(не отбраковки с али) память самсунг 1333 держит 2000 в разгоне, ~1.62, 11/11/11/28, если кому интересно...
Куратор темы
Не в этом случае (AM3+). Здесь все периферийные шины отвязаны от базовой частоты которой мы гоним. Так что глючить может только то что связано, а это цпу-нб, память, гипертранспорт, ну и собственно, сами ядра. Как правило со всем этим этим проблем нет у тех кто не в первый раз гонит. Гипертранспорт гнать смысла нет, а память и цпу-нб надо просто иметь ввиду при подборе частоты ядер. Более того с помощью базовой частоты их частоты можно более гибко конфигурировать. Ну и, не все процы под AM3(+) разлочены по множителю. Для многих, "шина" это как раз единственный вариант разогнать, и опять же проблем с периферией никогда не было. 250mhz при этом не так много...в данной серии платы за 300 уверенно ходят.
Фото: 20
Есть ли разница в версии BIOS 2501 и 2301 в плане разгона и стабильности на M5A99FX Pro R2.0 ?
Всем добра. Столкнулся с ситуацией в которой не могу разобраться.
Имеется FX 8320E, Asus m5a97 r2, память KINGSTON HyperX FURY Black Series HX318C10FBK2/16 DDR3 (4 планки- общий объем 32 Гб), БП на 700 Ватт.
Суть проблемы. Пользуюсь этой конфигурацией чуть более года (проблем не замечал), но недавно при попытке установить любой репак игрулек, рандомно начала сыпаться ошибка CRC Checksum error. Сначала думал что кривые репаки, перебрал 5 или 7 репаков и везде ошибки. Тест на стабильность, память не проходит (в Аиде максимум 5-10 мин!). Тест проводил на штатных частотах процессора (3200 Мгц), памяти (1866 Мгц, 1,5 В и дефолтных задержках), шины (200 Мгц), частоты HT, CPU/NB равными 2400 Мгц. Снижение частоты HT, CPU/NB ни к чему не привели.
Далее тестировал попарно планки из одной партии в разных слотах, потом из другой партии в разных слотах - ошибок не было (тесты крутились по 2 с лишним часа), репаки нормально устанавливались.
В итоге имею картину: работают 2 планки по 8 Гб - проблем нет. Втыкаю остальные 2 - ошибки в стресс-тесте после 5-10 мин.
Буду рад любой помощи в данной проблеме.
Куратор темы
Как ставите модули? Два одинаковых в один канал и два одинаковых - в другой? Если у вас условно пара модулей из партии 1 и пара из партии 2, то попробуйте в один канал два из разных партий 1-2 и в другой 1-2. Т.е. прямо начиная от процессора ставить в таком порядке 1-2-1-2.
Ну и все же 4 модуля - нагрузка на КП больше. Пробовали снизить частоту или поднять тайминги или напряжение? Скажем для начала попробовать command rate 2T. Потеря скорости минимальна, и если нужен объем памяти можно пойти на некоторые уступки.
+Биос до последней версии обновите на всякий (он тоже влияет на совместимость).
да именно так
пробовал - 10мин и ошибка.
буду пробовать как вы написали. спасибо
именно этот способ и помог вопреки здравому смыслу. поднятие напруги, увеличение таймингов - не давало результатов. благодарю за совет)
Подскажите пожалуйста. Плата M5A99X evo, биос 1708. Не могу добиться, чтобы после выключения ПК отключалось питание на USB портах. Можно ли как то это решить?
Решение нашлось, гугл помог все таки. Снимаем галочку и все питание на портах пропадает после выключения.
Фото: 39
Здравствуйте, мать M5A97 r2. 2 года в эксплуатации, хочу заменить термоинтерфейс под VRM и повесить 2 60мм вентиля(сейчас 1 криво весит)
Стоит ли менять заводской? Если да то на какую?
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Куратор темы
Там термопрокладка силиконовая толщиной около 1.5-2мм. Менять...ну я не менял как в 12 году купил, так и работает :D А вообще можно, дел на 5 минут, не считая демонтаж платы с корпуса. : ) На такой же...силиконовые теплопроводящие прокладки, хотя в продаже конечно есть термопрокладки разного состава.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
