Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2017 Откуда: Тюмень Фото: 39
Планирую Gelid GP Extreme на мосфеты наклеить 12 Вт/мК керамика, металл если верить описанию прокладки. И посадить радиатор на болты, с обратной заколхозить пластину во всю длину радика, для лучшего прижима
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Kolob Ну можно конечно, почему нет...но выхлоп там будет отнюдь не прямо-пропорциональный увеличению теплопроводности термоинтерфейса. Мосфеты кстати большую част тепла всё равно на плату отдают, через пластиковый корпус идет не так много. Так что большую часть профита вы получите от обдува зоны VRM. И чтобы его оценить вам придется заморочиться с термопарой или пирометром для измерения температуры "до" и "после"... и мерить придется опять же температуру платы в зоне VRM с внешней либо с обратной стороны (можно сэкономить и пощупать пальцем но точность не гарантируется).
Кстати а с чего вообще идея о замене ТИ? Может просто вынуть плату, почистить хорошо от пыли да и, того...обратно в корпус?
Хочу 4800 Плата чистая, с обратной стороны колхозный обдув На радиатор ВРМ хочу добавить такой же 60мм, и ровно их повесить, Жаль что башня огромная, так бы ещё на север хороший радик с кулером повесил
Kolob писал(а):
Хочу 4800
Спортивный интерес? Пора уже на райзен пересаживаться Там сейчас 6 ядер Rysen 1600 так же неплохо смотрится как когда-то FX6300.
Столько в карлсонов в компе это наверное оч. шумно.
Над питанием у меня в принципе почти так же один 60мм (от боксового атлона XP) висит, но у меня M5A97 r1 и там северник прямо под питанием проца и вентилятор одновременно обдувает их оба. Я, правда, на этот комп уже давно забил, в плане каких-то экспериментов. Хотя вот недавно ставил на него китайскую сверх дешевую память для амд AM3 : )
Обороты зафиксированы на минимуме, но небольшой гул есть, терпимо)) В играх башенный и на ВК гудят куда громче
KT писал(а):
Спортивный интерес?
Если есть возможность, почему бы и нет
Планирую на ZEN2, сейчас нет возможности всю платформу сменить. А к тому времени и платы и биосы подправят и цены надеюсь спадут, вот только с ценами на DRAM беда
Здравствуйте. Мать m5a99fx pro rev.2. Раньше стояла видео карта asus gtx750ti и работала без проблем. Поменял на evga gtx970 ssc. Сначала все работало нормально, но со временем появилась проблема. В играх начало перегружать комп. Погуглив нашел совет поднять nb напряжение чипсета. Поднял до 1.21 вольта и снизил заводской разгон видео карты почти до референсной. На данный момент система вроде бы работает стабильно. Но хотелось бы чтоб работало с учётом заводского разгона. Будет ли безопасно поднять напряжение ещё выше? Сейчас установлено в верхний предел жёлтой зоны.
Soulripper83 Попробуйте обдув поставить на северный мост материнской платы.
Напряжение вы какое подняли NB voltage или CPU-NB voltage? Судя по тому что "до 1.21v" то это CPU-NB...связи с видюхой в этом случае никакого. А если бы на NB подняли то мне кажется что вылетать стало бы быстрее. Я думаю это перегрев северника.
Нет не cpu nb а именно nb voltage. Температуру материнки показывает не выше 35-40 градусов. Во время выключения в том числе температура процессора 55-56 градусов и видеокарты до 72. Правда есть ещё подозрение насчёт блока питания, но завтра я возьму другой на 850 ватт и проверю.
Upd: по Вашему совету временно приспособил куллер от стокового радиатора на обдув северного моста и вернул настройки видео на заводские. Результат с перезагрузкой повторился. Замерил пирометром температуру радиатора моста : 47 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
Уважаемые, снова возвращаюсь в тему. Потому что снова надо выжимать из процессора все что можно ибо прикупил 1080 взамен сгоревшей 7970. Мамка M5a99x EVO (r.1) Хватает ли обдува зоны ВРМ вертушками с боковой стенки корпуса (TY-140). На сегодняшний момент охлаждение устроено следующим образом. На процессоре стоит СВО CoolerMaster Seidon 240m, радиатор которой прикреплен к верхней крышке корпуса, на крыше корпуса стоят два дополнительных вентилятора по 120 мм, обеспечивая пуш-пул радиатору сво. Сзади стоит ty-141 (есть возможность туда 143 воткнуть). На боковой крышке стоит TY-140 и какой-то 120мм кулер через переходник подключены к молексу. Или надо колхозить эти мелкие вентили на радиатор северника? Подключать их правда некуда. Только если к ВК (у 1080 стрикса есть два 4пин pwm под вентиляторы). На самом деле мой проц почти все время работал на 4.6-4.7 почти при базовом напряжении (Vid=1,375, работает при 1.416). LLC стоит High, ток 120%. Сколько надо напряжение для CPU/NB 2600? 2400 чуть ли не на 1.1-1.15 нормально работает. Память у меня корсар, капризная. 1866 брала раньше с 9-10-9-27, в последнее время 10-10-10-28 выставлял (xmp профиль 9-9-9-24). И нормально ли, что частоты 2000 в биосе нет, А 2133 ни с какими таймингами не берется, а по шине гнать не хочу.
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Ну тогда сори, идей больше нет. А само по себе увеличение NB 1.1v не помогает? Если не понижать частоты видеокарты? Там кстати, если вы заметили напряжений NB несколько. CPU-NB не рассматриваем это КП и кэш. Есть NB HT, этот тоже мимо кассы (гипер транспорт). Два оставшихся это собственно NB который 1.1v и еще есть NB 1.8v - это напруга VDDA PCI-e, может его попробовать подкрутить?
Это по какому датчику и в какой проге? Там есть датчики core и есть датчик CPU. Если по CPU, тогда норм. Если по ядрам. то надо смотреть сколько там на CPU. Ядра часто врут (занижают).
Корсара CX750 не может не хватать для такого железа. Видюха ~200W даже OC, проц в стоке 120-130W максимум. Материнка, память, винчестер, еще порядка 50W это максимум. И того все вместе по 12v - мене 400W. Реально даже такого потребления не будет. А ваш БП может отдать по 12v почти всю паспортную мощность 748 ватт. И в случае именно CX750 это чистая правда. Потянет.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: Necrus Даже если все телодвижения дадут еще 200-300мгц картину производительности проца в играх это ни разу не изменит +5-6% частоты не дадут даже тех же +6% скорости, реальное ускорение будет скромнее даже этих цифр. Но я сильно сомневаюсь что море усилий позволит вам прибавить даже эти 2-3 сотни мгц. 5000мгц сами по себе это уже почти фантастика, далеко не каждый камень возьмет и не каждая плата еще и осилит такое энергопотребление. Среднестатистический разгон на 4.7-4.8 где-то и заканчивается. Так что я бы уже подумал об апгрейде, если скорость на 4.7 не устраивает. FX8 и так то печка, в разгоне а на напругах порядка 1.45+ это вообще огонь под 250W, так что оно того не стоит.
КT, суть в том что я cpu-nb почти никогда не гнал выше 2400, а то и на 2200 работал. Но в последнее время все чаще попадаются графики и видео где от 2600 есть толк по мин фпс в случае видеокарт нвидиа от 1060 и выше. А это лишнее напряжение, а это нагрев. Всегда считал что бокового вентиля хватает, ибо процессор закрывает только водоблок и воздух должен доходить до радиатора на севернике. Но пошерстив тему увидел тут тонну обсуждений охлаждения северника, а иногда даже и южника. Вот и думаю надо ли заморачиваться. Понятно что в том же думе и так от 140 до 200 фпс, а вот вархаммер тотал вор зависит и от камня и от pci-e (разница на 1080 между pci-e 2.0 и 3.0 аж 5(!!!) кадров. Разницу между 4.4 (ставлю летом в жаркие дни) и 4.7 минимальная (4.6 у меня камень при первом же запуске в день покупке выставился в 2012). При этом всем кстати linx в районе 88, но я так понимаю дело не в самой лучше памяти, которая была куплена в 11 году. Так что речь идет о "второстепенных" разгоняемых величинах, что в случае fx играют сильную роль на производительность всей системы.
CPU-NB хоть и дает заметную разницу в скорости, но не переоценивайте - +100mhz CPU-NB не дадут больше чем +100Mhz самих ядер. Тут к слову спор вести вообще не о чем, затестить пару минут чтобы убедиться. Откатите CPU-NB на пару сотен мгц и прогоните свою игру. Там и решите чтовам даст +200 по cpu-nb. 2600-2700mhz берется уже на напругах порядка 1.3-1.35v по cpu-nb. И это значение лучше не превышать. Энергопотребления это заметно не прибавит. Учтите что CPU-nb это подсистема памяти (кп и кэш L3) так что тестировать лучше праймом в режиме blend а не linX.
Память шиной погнать проблемы нет, например у вас целевая частота проца 4600. (Потому что разгон проца всегда первичен и дает больше скорости, память вторична и ее уже подтягиваем как бы насколько возможно. Задирать частоту памяти в ущерб частоте проца при разгоне "шиной" - значит потерять в скорости). Ставьте базовую частоту как 214mhz множитель на проц 21.5 и на памяти оставляйте 1866 (с учетом разгона базовой частоты будет около 2000, наверняка сможете получиь стабильность если 2133 не держит).
Только там насколько я помню, если меняем стоковый множител ьто перестают работать энергосберегательные функции. Но это на самом деле вообще не проблема так как есть PhenomMSRTweaker. С ним все будет работать.
Nb поднимал тот, который 1.1v, но 1,8 попробую. Температура по датчику cpu в программах hwinfo и afterburner. Пока возился с кулерами для радиатора моста (установил 2) заметил при включении звук искрения из бп. Попробую на днях разобрать и проверить фильтры. Блок питания новый к сожалению не успел взять... Закончились... В принципе не исключена неисправность видеокарты. Но когда тестировал её отдельно тестами и видео и процессор по отдельности в тестах работают без проблем на максимальной загрузке. А в играх перезагрузка каждые 5-30 минут. К сожалению ни у одного знакомого нет мощного бп чтоб проверить на нём. Покупать новый зря не хочется
Soulripper83 Блоку питания сколько лет? Надо почитать обзоры, какие в нём стоЯт конденсаторы, может начинают сохнуть.
Блоку питания скоро 3 года. Когда разбирал видел что все кондеры твердотельные. Внешне всё нормально. Придется выпаять и измерять ёмкости по отдельности.
Я бы не стал. Все с кондерами норм. 3 года это мало. Инфа 99%. Тем более что у вас этот блок работал в пол-силы (ваша система не потребляет в пике более 400вт и наверняка больше половины всего рабочего времени вообще в простое, ну как у всех домашние компы).
Не знаю что там сейчас конечно, ревизии меняются но вообще CX750 это платформа CWT PUQ B - качественная платформа, и если копнуть обзоры то стоят там вполне себе электролиты от CapXon (твердотельники только в схемах DC-DC преобразователей 5 и 3.3v).
Когтехват писал(а):
это самый шлак
Я имел ввиду что они не твердотельные. CapXon не самый лучший вариант, да. Тем не менее могу поспорить с ними все в порядке. Платформа на которой сделан CX750, вполне качественная.
Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 15 секунд: Soulripper83 кстати вот недавно такой пост был в теме по выбору БП. Выбор блока питания (часть 4) #15089507 Ваша ситуация по симптомам. Мастер2007 говорит - проблема конкретного экзмепляра.
Спасибо за ссылку. Выписал новый бп EVGA G3 gold и термопасту Prolimatech pk-3. Заменю все термоинтерфейсы и установлю бп, потом отпишусь помогло или нет. Надеюсь что поможет. Жалко ждать придётся недели 2-3.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 90
