Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 305 из 317<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
Привет ребята, хочу попросить у знающих помощи.
спеки компа м5а97 ево р2 мать,проц фикус 8320,память кингстон фюри две планки по 8 гигов 1866,видео карта гтх550 ти ,блоки питания вроде хайпавер на 500 ват, в работе уже лет 5 но был без разгонов на интеле.
Разгонял я его ручками, так как охлад у меня на проц слабый стоит Zalman CNPS9700
вопрос такой,стресс тесты аиды проходит,все работает,но я слежу за данными постоянно,и есть сброс частот иногда до 3 герц, как быть что делать?
[spoiler=]#77
Куратор темы
arizu Сброс частот под нагрузкой может быть в двух случаях. 1. Это перегрев проца. По датчику ЦП в той же аиде если превышает 70 или 75С такое возможно. и 2. Если питальник проца (блок питания процессора, VRM) перегревается или срабатывают лимиты мощности (CPU Current Capability задает максимальный ток, его можно прибавить 110%, 120% и тд.).
а может врать cpuid hwmonitor? я выше скрин кидал с нее,там видно макс темп 58 на проце, поставил hwInfo64 он не показывает что есть сброс частоты, а цпуид показывает, стоит 110 или 120 процентов,поставлю больше по тестирую,спасибо
Куратор темы
Может. Но может у вас и нет перегрева. Просто датчики у проца есть разные. Есть датчики ядер "core 0,1,2...." и есть датчик CPU/ЦП. Смотреть надо по показаниям второго. Что из этого показывает HWMonitor как "Package" я не знаю. Я просто ей не пользуюсь. Для уверенности проверьте показания в двух прогах, кроме HWInfo, можно еще в аида64. Если там тоже будет 58, то в этом плане все в номе.
Кроме того протестируйте в процессорных бенчмарках, насколько результат соответствует вашей частоте цпу (в Cinebench, x264 Benchmark, 3D Mark Physics). Если сброс частоты есть он должен отразиться на результате (результаты других конфигураций можно найти в теме по вашему процу, там часто выкладывают результаты бенчей в разгоне), ну или в разделе форума Бенчмаркинг.
Можно проще - прогнать тест в стоке и посмотреть какая разница между режимами сток и разгон.
То есть сперва надо определиться есть ли проблема в принципе. Т.е. есть ли снижение скорости. Ведь возможно что частота падает из-за работы энергосбережения, в моменты когда нагрузка снижается (даже в бенчмарках такое бывает, например между каждой итерацией расчетов LinX есть небольшая пауза на которую энергосбережение успевает отреагировать).
спасибо, я выключил все сберегайки когда разгонял, нпс мод включен,апм выкл,добавил 120 % вроде норм,но снизил чуть частоту проца так как башня не справляется все греется ( пока не было сбросов сильных,поиграл в пубг , обычно там и было сбросы, синебенч гонял 613 на 4 герца, и 631 на 4.1 как то так
Ещё раз здравствуйте. Получил я бп и термопасту. После замены определил в чем была проблема вызывающая перезагрузки. Видеокарту я брал с рук и видимо там меняли ТИ. После замены термопасты температура при полной нагрузке не превышает 70 градусов против 80+ до оной. Видимо была смазана полным говном. В общем после полной замены всех ТИ. Температура системы упала на 10 градусов в нагрузке и до 20 в простое. Перезагрузки исчезли как явление.
Куратор темы
Вообще даже при 80С на гпу проблем с работой быть не должно. Но чаще блок питания видеокарты греется сильнее чем гпу. Перегрев питальника видюхи видимо был.
KT : это понятно но я проверил, старая термопаста не передавала тепло на радиатор в результате чего текстолит платы грелся сильнее чем сам радиатор и видимо при пиковой нагрузке происходил перегрев ядра видеокарты. Срабатывала защита и комп перегружался. Реально после замены при полной нагрузке температура стабильно рассеивается уже на радиатор. Причем температура процессора тоже стала меньше после замены термопасты ибо она гораздо эффективнее стоковой. Но как факт перегрузки пропали. Проверено в нескольких играх на ультрах при разрешении 1920х1080 плюс доп монитор 1366х768 с доп. нагрузкой. Кстати в процессе ковыряния с системнике добавил куллер на обдув северника и со стороны текстолита видюхи ещё один на выдув воздуха с процессора видеокарты за счёт чего выиграл ещё пару градусов. Не говоря уже о том что сменил на обоих мостах ТИ предварительно хорошенько очистив их и обезжирив.
Доброго времени суток! Имеется такой комп
Материнская плата - M5A97 R2.0 ASUS
Процессор AMD FX 8120
Память - 4 планки по 4 Гб
Винчестер - 1000Гб Seagate Barracuda
Видеокарта Radeon sapphire hd 7850
Источник питания - Formula-a500W
Проблема в чем - перестал включаться, причем не грузится даже биос. Сначала помогал сброс этого самого биоса - вытащил батарейку , вставил, стартанул. Потом перестал - просто не запускается.
Достал я материнку, отключил от нее все, кроме процессора и его куллера , проверил питальник - с мультиметром, на ХХ и под нагрузкой, все ок, напряжения присуствуют в нужном количестве и в нужных местах. Подключил к материнке - попробовал стартануть, выдало 1 длинный и 2 коротких сигнал, мигает светодиод МемОК! (Что и неудивительно, раз память просто отсуствует) Судя по информации в инете, у меня биос АМИ и это обозначает неисправность видеокарты. Что как бы странно, по идее мать должна ругаться в первую очередь на отсуствие памяти, а не видео. Дальше еще веселее - когда я вставляю память (1, 4 планки) сигнал пропадает, больше ничего не происходит. Что делать?
Здравствуйте. В августе у меня навернулась m5a97pro. Кулеры крутятся, сигналов БИОС нет. Горит CPU LED. Я ее тогда поменял на asus 970 gaming aura. Ту плату отдал другу, он решил попробовать перепрошить биос программатором, вроде есть проблемы считывания с ее микросхемы. Но не можем найти дамп для этой платы.
1) Сталкивался кто либо с такими симптомами?
2) Где можно взять дамп? Заранее спасибо
Куратор темы
С офф. сайта скачайте образ да залейте в микруху. В дампе нет ничего уникального (кроме возможно мак адреса сетевухи и серийного номера платы. Но если вы не можете считать ваш образ с вашей микрухи, то у вас их и так нет. Шейте обычный образ, работать будет и с ним, если дело в биос).
Jlo6CTEP писал(а):
Что делать?
Только проверять комплектуху по отдельности с заведомо исправными компонентами. Т.е. проверить память на заведомо рабочей плате или поставить в эту плату заведомо исправный модуль. Иначе уже обращаться в форум "ремонт".
Кстати насколько я знаю, 1 длинный и 2 коротких это видеокарта у Award биос. У Ami было 1 длинный 3 коротких - оперативная память. Вы проверили напряжения на процессоре и CPU/NB ( ведь преобразователь цпу формирует 2 напряжения), а что на счет преобразователя питания памяти?
c другим БП попробовать
Спасибо. просто первый раз столкнулись с программатором, и он не понял расширение файла с сайта. Поменяли с клавиатуры и прошилась. Дело оказалось все таки не в биосе. Симптомы остались прежними.
Доброго времени суток. Сижу уже 3,5 года с матерью M5A97 R2.0, с недавнего времени появились проблемы с выключением компьютера в играх, уже успел поменять бп и процессорный кулер. В итоге ссылаюсь на перегрев северника, палец на радиаторе не могу держать больше секунды. Встал вопрос его охлаждения. Как лучше поступить? Приобрести DEEPCOOL Nbridge 2 и поменять стоковый радиатор (хотя сильно боюсь повредить кристалл) или просто приколхозить пару кулеров? Стоит ли менять термопасту?
Это проблема всей этой линейки, снижать частоту северника..
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Ну а доп охлаждением можно вопрос решить?
Менял и терможвачку на пасту, ставил обдув и так далее, все это временные решения.
Реально помогло только поставить 1600мгц и снизить напругу. Кстати как по мне было бы гораздо логичней организовывать отвод тепла сзади, но это невероятно.
Сильно ли это сказывается на производительности? FX-6300 уже не шибко силен, сейчас с RX-470 иногда и на высоких не поиграть.
Я бы сказал - нельзя убить то, что уже мертво :D
Просто слез с 8320 на 1600Х и теперь понимаю, что на 8320 это была не производительность, а страдания
Ну а если серьезно? Я бы и сам с радостью слез, но как-никак в играх на средних, а в некоторых и на ультра-высоких настройках 60 кадров выдает.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, mezonblaster и гости: 82
