Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
chufeg писал(а):
CPU/NB Frequency ну и HT Link заодно
Эмм...просто дело в том что CPU-NB это контроллер памяти, а он внутри проца. Нагрев северника же обусловлен работой PCI-e контроллера, он как раз на платформе AM3 все еще на плате располагался в чипе северного моста. HT, да....но неужели снижение частоты HT повлияло на нагрев?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2016 Откуда: Sakhalin
Это был единственный вариант когда процессор переставал троттлить..
Здравствуйте, купил плату Asus M5A97 R2.0, биос 2603 (на сайте производителя такой же биос, как и в материнке из коробки) проц стоит fx-6200, память KHX1866C9D3K2/8G одной планкой 4Гб 1866 частота, видюха 750ti, бп 800Ватт Менял взамен старой материнки на 870 чипсете, на ней память работала на частоте 1866, 1.65в и тайминги 9-11-9-27 2Т и по оценки виндовс 7 было 7.9 На новой материнки с 970 чипсетом и теме же настройками памяти, оценка упала до 5.9.. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Почему так упала оценка памяти??? Оценки процессора, графики и жесткого диска остались неизменными И ещё, после сброса биоса на клавишей F5 перестал подаваться сигнал спикера о старте матери, но он появляется после обесточивания мат платы один раз, последующие перезагрузки снова спикер молчит, глюк биоса что ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
на предпоследней вкладке расширенного биоса, в верхней строке (быстрая загрузка системы) выставь отключить, т.е. "disabled" - там по умолчанию она вкл. и загрузка происходит без сигнала о прохождении post-контроля. насчет оценки: времена меняются - железо, которое вчера было в топе, сегодня ...
Спасибо большое, помогло!))) Такой ещё вопрос, версия биоса 2603 от 06/26/2015 стоит, а на офф сайте последняя версия лежит 2603 только выпуск 07/24/2015 Почему разные даты и есть ли смысл обновлять?
Ни у кого не возникало шипения из колонок, при выключении компьютера? Звук похож на тот, что бывает когда в телевизоре нет каналов и шипит он.. Не пойму брак материнки или что.. возникает не постоянно, длится 1 секунду и потом материнка выключается
У меня, часто, но не всегда....в принципе проблем нет, плата работает с 12 года : )
Спасибо)) Надо перечитать всю тему, думаю почерпну много полезного
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: Ещё вопрос, есть точно такая же материнская плата (ASUS M5A97 R2.0), может ли из за Multi-IO не стартовать процессор? Пост карта при включении матплаты показывает прочерки и не издаёт ни единого звука (оставлял только проц, всё остальное вынимал и по очереди вставлял в разъёмы), вентиляторы работают все, проц-северный-южник-питание греются в пределах нормы На Multi-IO обнаружились замкнутые ноги, видимо предхоз повредил... выпрямил их, но проца нет пока что для проверки, выясняю пока что вероятность не старта проца из за микросхемы
Конечно неисправный multi io может быть причиной нестарта. При этом до звуковых кодов POST дело просто не дойдет. Но это в тему по ремонту уже, там более компетентные люди. Возможно что простая замена MIO решит проблему.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кемерово
Господа, добрый день. M5A97 рев. 2,0 процессор FX4100 При запуске горит Dram_Led Смена слотов памяти, толку нет. замена на другую память, толку нет. мем_ок, толку нет. спикер звуков не издаёт вообще ни каких Процессор, память проверял всё работает. на выброс?
Здраствуйте , товарисчи компу уже пять лет, но шуршит 960Т@х6 4ГГц на 1,37В (проги показывают 1,35В +-) Мать - м5а97про + 8+4+8+4 Гб ксинюксов. (1600-1666МГц, мосты 2750/2000, напруги авто. VDDA ставил на 2,55 и 2,6 - все равно. Биос на матери последний 1604. Два венилятора на кулере(обдувает питание), вентиль на севернике, самодельный радиатор через пасту на задних мосфетах - стянут винтами с основным радиатором через плату- на стенке корпуса напротив врезан 80мм вентиль (5В) на выдув. Сделал это все недавно. В линксе при х4 4ГГц на ядрах максимум 40+- (полностью синхронная темпа градус в градус - кулер стоит годно!), на "крышке" под 60. Методом тырпаляции, при х6 на "крышке" под 70гр, на ядрах значит под 50. До установки радиатора на мосфеты сзади было также. Короче, показания, явно, не с термодатчиков, а высчитанные хз как и откуда )). Кулер кулермастер хипер 212evo, на ощупь, больше 40-45гр НИКОГДА не грелся В эту тему или нет ... Напрягает трабла со входом в спящий режим(х4 или х6 на 4ГГц). Не глохнут вентили, шипение с колонок, монитор тухнет ... короче система "недозасыпает". Помогает тока ресет,что нехорошо для ssd. В соседней теме про асус 990фх подымался этот вопрос. Методом тыка допер, что причина в частотах/напругах. По меньшей мере, на проце. (при частотах на мостах - auto. Проги показывают по 2000). В режиме @х6 ~3750 ~1,28В 2500/2000 все норм Какие у кого настройки по вольтажу/С1/кул&кьют/ , напруги, лоадлайн калибрэйшн и прочим режимам для нашего разогнанного фенома при нормальном засыпании. Заранее благодарен. пс. еще заметил, после обновы биоса и ревизии системника - после переустановки win7x64(пиратка) при разогнанном тубане!(4ггц х6) при проверке sfc/scannow где-то на 11% выдает ошибку защиты виндоус по целостности сист.файлов. Винда не бсодит ... До этого, обычно, ставил ось при дефолтном проце без разгона и вроде как сканирование прходило норм. Просто, не хоцца лишний раз ssd напрягать гигабайтными перезаписями ... Может быть кривая установка из под разогнанного проца?
Почему нехорошо? Что вы имеете ввиду?
Может, если разблокированные ядра не стабильны или если нестабилен разгон проца, КП или памяти.
У меня не фен, но разблокированный атлон X3@X4, C&Q я вообще выключил, т.к. у меня с ним при разблокированном 4-ом ядре периодически журнал винды рапортовал об ошибке WHEA Logger. При том что все тесты работают стабильно часами. С C&Q в дизейблд проблем с ошибкой в журнале нет. Энергосбережение настроено с помощью Phenom MSR Tweaker
Если вы точно определили что снижение частот решает вашу проблему то просто надо лучше тестировать разгон. Попробуйте вместо линкса Prime95, на часок-другой.
в обчем, день убил ... но вроде докапался. Трабла в памяти. Две планки хинюкса 2х4гб 1333 плюс две его же 2х8гб 1600 При 250мгц шине память встает на выбор - 1333 или 1666 (2000 в расчет не берем) 9-9-9-24-33 1Т При этом, все тайминги на планках синхронны, кроме одного- dram read to write delay. На одном канале(2х8гб, кажись) встает 7, а на другом (2х4гб) 8. На 4Ггц комп стабилен, даже с такой "рассинхронностью". Но, походу, это причина недозасыпания (не сохраняется "образ" в озу). "синхронность" (обе 7 в тайминге) с моими плашками появляется, где-то на ~1630мгц. Что дает ~243-244мгц по шине. С множителем 16.5 и напругой ~1.375 (1.356-1.368 в мониторе) все пучком. На cpu/nb 1.187 при ~2680мгц, на НТ - авто, при ~1950мгц (пришлось пожертвовать, на 2200 уже не включается, надо колдовать с напругой) Повышение напруги на памяти до 1.6В при 1666 - ничего не дает, даже при вручную выставленных в биосе на обоих каналах 7 или даже 8 на том тайминге. Комп все равно не засыпает. Так что, все пляшет от частоты памяти, сначала- которая должна быть полностью синхронна по всем таймингам (включая те, которые не на всех матерях видны в биосе). Потом шина. Потом множители. NB и HT - уже как получатся. И, кстати, после "синхронизации" (на 243мгцх16.5) в аиде скорости на запись и копирование почти на гб/с подросли, по сравнению с 250мгцх16, чтение не изменилось. Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
Ссд не любят вырубания по питанию. Даже после ресета кнопкой (а не удержания кнопки питания до выключения), один фиг ошибка винды - с последующим "восстановлением" и перезаписью пары лишних гигабайт.
С камнем все путем. Из последней партии зосм, походу - тупо "перемаркированых" тубанов )) (брал летом 12г) со всеми плюшками (кроме пассивного охлада ) Пробую завести его на 4.2 на 1.38В. Возможно, будет на 1.4 стабилен. Тока "греется" (?) ... (в линксе уходит под 75гр на задаче в 20000) что смущает ;0). На ощупь кулер явно никогда и 50гр не видел- подлазил пальцем прямо к пятаку. Нету там и близко таких температур (в режиме 4ггцх4, при работающих датчиках ядер - максимум 42гр на них, и меняются все четыре одинаковых показания синхронно- градус в градус, кулер ровно всех накрывает) хз, что там за датчик и что и откуда показывает вообще очень похоже, что откуда-то прямо с под мосфетов "высчитывает". После вышеописанных постом выше кустарщин с вентилятором с обратной стороны платы (в крышке корпуса напротив) - в мониторах под линксом температуры так и показывают как раньше показывали. Радиаторы (все) уже под вентилями "холодные" - что на севернике, на питании, на задних мосфетах ... Явно, не "термодатчиковые" показания. смахивает на интеловские мудрёжи с "вычислением оставшейся температуры до срабатывания тротлинга"
Последний раз редактировалось lion77815 31.12.2017 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Никогда просто не сталкивался с подобным. У меня на самсе 840 небезопасных выключений больше 1000 наверное, + еще пара ссд на phison PS3108.
Учитывайте термическое сопротивление материалов. Если на подошве кулера 50, то на кристалле на 10 градусов выше более чем легко может быть. Та тепловая энергия которая не успевает передаться на радиатор нагревает проц.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
