Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя. Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Здравствуйте, нужна помощь в настройке ПК, так как в этом я не разбираюсь, биоса (версия биоса 1504)и ASUS AI Suite 3: Характеристика:
1. Процессор Intel Core i7-6800K BOX 6 core (Hexa Core) CPU with 3.40 GHz 2. Материнка ASUS STRIX X99 Gaming 3. Видеокарта ASUS GeForce GTX1070 OC ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING 8.0 GB OC Enthusiast 4. Оперативка Corsair Value Select 8GB DDR4-2133 две плашки установил по инструкции материнки. 5. Кулер проца Cooler Master MasterLiquid Pro 240 6. Блок питания Corsair RM750x 750 Watt 7. Корпус Cooler Master MasterCase Pro 5 Midi Tower Window
Все драйвера и утилиты установил с офф сайтов. Винда 10 x64 Pro Не знаю как настроить программу dual intelligent processor 5 запустил прогу и кликнул по 5-way optimization, вроде все прошло хорошо, но после перезагрузки когда загружается биос появилась надпись инициализация процессора 28% только по англ, винда запускается, но эта надпись не исчезает все равно, всегда при вкл ПК появлялось и мозолила глаза, поэтому пришлось откатиться к настройкам по умолчанию и надпись пропала. Помогите настроить. Может есть у кого такая комплектация скините свои настройки к биосу и AI Suite? Спасибо.
_________________ i7-6800K 3.40 GHz/ASUSX99Gaming /ASUSGTX1070STRIX/Corsair8GBDDR4-2133 x2/CoolerMasterLiquidPro240/CorsairRM750x750Watt/win10 x64 Pro
Хотелось бы узнать, что для контроллера памяти у процессора Broadwell более напряжно: 1) Работать с 4 планками памяти по 16 гигабайт каждая 2) Работать с 8 планками памяти по 8 гигабайт каждая
Аналогичный вопрос, а что будет быстрее, ну хотя бы теоретически?
Максимальная скорость достигается 4мя планками. Максимальный объём, если позволяет материнка, можно нарастить 8-ю планками.
При установке 8ми планок, как я понимаю, они будут коммутировать парами, а это, при использовании всего объёма 8ми планок памяти, скорости не прибавит. Поправьте, если не прав.
Последний раз редактировалось BlackBeard 22.04.2017 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Отличный выбор! Только учтите, у ASrock'a отверстия для крепления куллера не сквозные! Таааааксс.... Что за сюрприз ) Спасибо за подсказку. Как это может сказаться? Я собираюсь СВО ставить (полноценное).
А сказаться это может видимо тем, что нельзя будет охлаждение перетянуть, ив все вниты будут всё равномерно затянуты ))
Я вот ток собрал недавно свою систему, тоже встречал мнение, что мол плохо что нету сквозных отверстий.... Я спокойно и без траблов установил Thermaltake True Spirit - там болтами тупо нельзя перекрутить и достать до текстолита материнки - если в этом опасность повреждения и заключается, насколько я понял. Может у других конкретных кулеров по-другому, типа винты длиннее и прочее... Короче как-то так Встроенный звук получше, чем у Crosshair Formula V - но оно и понятно.
_________________ 7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Господа, есть ощущение, что охлаждение vrm недостаточное. В простое в стоке на X99-A II, у меня 46 градусов показывает, на STRIX, сравнивая радиаторы и степень их оребрения, конечно думаю получше, но не сильно. Ни кого не посещали мысли колхозить радиаторы vrm на лицевой/обратной стороне плат asus (x99-A II, STRIX)? Предполагаю, сейчас будет упоминание водоблока на vrm, но с водой пока связываться не хочу. Место то в принципе до noctua 15 есть, и сзади в районе бекплейта на корпусе вырез, а там для охлаждения лишь беспонтовая пластина, просятся туда более серьёзные радиаторы. Как то совсем обделила asus бюджетные платы нормальным охлаждением.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
Там прикол в том, что на обратной стороне бэкплейта есть какая-то наклейка, которая закрывает отверстия. Текстолит то там сквозной. Я вот попал однажды, когда на ASUS X99 WS ставил водоблок - там были длинные винты с расчетом на сквозные отверстия и просто не получилось установить ватер родным крепежем.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Прошу совета в выборе. Нужна мать под 6900k. Требования такие. 1. Буду гнать проц. Хотелось бы до 4.4. Кастомная вода в наличии. 2. Видео одна titan x Pascal. Sli не планирую. 3. В наличии м.2 Samsung 950 pro. Слот должен поддерживать максимальную скорость. Сильно советуют рампаг v. Неужели действительно дает преимущества при разгоне? Рекордов под азотом не планирую.
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
WallterScott писал(а):
Т.е если будет желание прогнать этот проц до 4.5 - 4.6 смысл в рампаге все же есть?
силиконовая лотерея решает! какой проц попадется - такой разгон и будет. рампага хороша моноблоком-фулкавером на воду, за счёт чего можно ещё раскочегарить проц. да и без воды родные радиаторы отлично держат температуру, в этом плане рампаги лучшие у асуса. встроенные фишки, кнопки - дрянь, в основном либо для азота, либо для новичков, причем для вторых имеют свойство криво работать, в разгоне автоматом и разгоне по профилям из оперативы - мать очень капризна, может вообще их забраковать. поэтому с такой мат платой только ручной разгон, параметров море, в основном полезны для стабилизации при разгоне. в общем такие бабки просят за удобство и надежность компонентов при разгоне на постоянку, будет идеальна для увлеченных разгоном людей.
Взял все же Стрикс.. Не то что бы жаба прижала (хотя и не без этого), но зная себя - выйдет новый сокет побегу же менять)
Вот пытаюсь с этим разобраться.. Смущает наличие технологии intel tbmt 3.0. Не понимаю как она вообще работает, и как с ней разгонять.. Т.е все ядра синхронно или сохранять выделенное? не ясно.
caramba1 писал(а):
исходя из логики лучше гнать все ядра (all cores) одинаковым множителем.
Попробую и так и этак.. сравню в интересных мне играх. Прочитал вот в шапке что крайне не рекомендуется ставить профиль XMP. А как ручками забивать? Я кроме частоты ничего не понимаю в этом.. Память такая - KINGSTON HyperX Savage Black HX430C15SB2K2/16 DDR4 - 2x 8Гб 3000
ну попробуйте конечно. у меня автоматом не один профиль xmp не заработал, может из-за того что все слоты забиты ...
руками проще: •DRAM Frequency - DDR4 - XXXX Mhz, где ХХХХ - выбираете вашу частоту по спекам •DRAM Voltage (CHA, CHB / CHC, CHD) - от 1.3v до 1.35v прибавляйте по чуть чуть, пока не заработает. •DRAM Timing Control - прописываете свои тайминги: CL15-17-17 для частоты 3000 или CL14-15-15 для 2666 там же DRAM Command Rate - 1T (или 2T, если не будет запускаться)
Спасибо.. Забил вручную - вроде все работает. Проц 6950х получилось погнать до 4.3 по всем ядрам на 1.21в.. Дальше хоть все 4.4 ставь, хоть быстрые - все равно вылет в синий экран. Попробовал напряжение вплоть до 1.23 - то же самое. Дальше не стал повышать. Вероятно надо ядра нагруженные avx занижать по частоте. С точки зрения игровой производительности имеет ли это смысл?
Harbinger писал(а): Я спокойно и без траблов установил Thermaltake True Spirit - там болтами тупо нельзя перекрутить и достать до текстолита материнки - если в этом опасность повреждения и заключается, насколько я понял.
В моем случае (ASRock x99 professional gaming i7) как раз текстолит НЕ сквозной. Длина винтов кулера соответствовала, до текстолита они не доставали при закручивании.
Правда крепления кулера к своей рамке, которая к материнке прикручивается, оставляло желать лучшего. Кулер прижимается пластиной, которая прикручивается двумя винтами к рамке. Без всяких пружин и ограничителей. В качестве пружины выступает сама прижимная пластина и металл рамки. В результате, даже четверть поворота винта сильно меняют силу прижима, функция жутко не линейная. Тяжело контролировать и силу прижима и его равномерность между двумя винтами.
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK и гости: 58
