Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
arsus мосфеты и чиспет какую температуру имеют? на выдув 120/140 вентель стоит ?
если нет то в системнике АД, вот и перегревается все что можно
хотя красный экран это вроде как к видяхе.... может быть нехватка питания или перегрев
40 мм на мосфетах, и на севере 20мм дипкул, 5 корпусных вентеляторов. В общем проблему с вылетами решил, но вопрос теперь в другом, почему на 2600 nb стабильности нет даже при 1,4 в напруги,неужели мать не хочет гнать
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
arsus писал(а):
Радиаторы горячие, но палец не обжигают, и они под охладом
охлаждение проца самого у меня тоже было нестабильно на 2600 при любом напряжении, пока я не заменил штатную вертушку ty-147A на Noctua NF-P14r redux-1500 PWM. В тестах на 1600 об/мин молотит и ошибки сразу ушли (напряг 1.36v реальный)
охлаждение проца самого у меня тоже было нестабильно на 2600 при любом напряжении, пока я не заменил штатную вертушку ty-147A на Noctua NF-P14r redux-1500 PWM. В тестах на 1600 об/мин молотит и ошибки сразу ушли (напряг 1.36v реальный)[/quote] В играх проц больше 50 не греется
Подскажите куда копать. На m5a97 r2.0 Был проц phenom II x2 555 (2ядерник) и память 4 модуля одинаковых Kingston DDR3 PC3-10700(667Mhz) Так вот запустить удалось с этим процессором, поднятием напряжения на контроллере памяти(CPU NB Voltage) и памяти на 0.125 Вольта. И проц совсем заиграл на новом уровне, стал тащить xcom 2. Лаги пропали и т.д.
Тепеперь поменял процессор на FX8350 . И такой способ уже не прокатывает, все выглядит вот так: Память запускается на 667 Mhz(DDR) ,тесты проходят, приложения в винде работают нормально. Но вот игры , а точнее DOOM4 сразу вылетает не загрузившись. И так со всеми играми.
Пробовал разные комбинации таймингов и т.п. не канает.
Есть идеи? Интерес спортивный. Так как на 4ядернике уже лаги пропали везде. Но хочется все таки запустить на 667 Mhz.
Добавлено спустя 1 час 27 минут 34 секунды: А вот, навели меня на мысли обсуждения тут в течении 4 страниц назад. поставил частоту 1600 на NB, а на HT link оставил 2000. И все работает, но вылетают синие экраны. Если ставить 2000 NB и HT link 2000, то дум сразу вылетает в ошибку.
Цель, кстати, перейти от таймингов 11-11-11-28-33, которые биос ставит автоматом на 1333mhz, к тем что заявляены на модулях 9-9-9-28-33 на 1333mhz. Это удалось сделать на phenom II x2 555. А с этим процом не понимаю куда копать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2017 Откуда: Тюмень Фото: 39
Знаю только то что Контроллеру Памяти тяжко тащить 4 модуля в разгоне. Пробуй напряжение поднимать до 1.3. У самого память с 1333 9-9-9-24 до 2133 10-12-11-30 в разгоне, напруга на КП 1.325 с колхозным обдувом. Логика проста, чем больше модулей памяти - тем больше КП нужно напруги для стабильности.
Что-то, не могу поймать нужные значения. Пробую менять CPU/NB Voltage Достиг результат - DOOM запускается, прохожу немного уровня и зависает. Синих экранов нету. На значении 1.4 уже Синии экраны появляются.
Не понимаю, куда еще копать? Нужно ли очень точно подобрать этот параметр или есть смысл еще какой то параметр крутить?
Менял параллельно DRAM Voltage, но пока ничего. Синие экраны появляются.
На Phenom II X2 555 , я поднимал напругу только на DRAM Voltage и NB Voltage.(думая что это как раз контроллер памяти) и добился стабильного результата работы 4х модулей памяти на 1333Mhz(9-9-9-24-33). А CPU/NB Voltage оставался всегда на auto.
Так же в настройках разгона, все автоматические калибровки отключены.
привет ребята,помогите)вчера комп ребутнулся и не запустился, m5a97 evo r 2,fx8320,fury 16 gb , блок 500 ват gtx 550ti был в разгоне 2588 северник и 4.1 проц память 2000 горит лампочка процессора дальше не идет,менял на другой проц который стоял до фикуса,такая же шляпа( это походу материнке всссеее???? упд вчера был в сц биос не стартует сказали скорей всего южный мост,не хочу верить в такое((( он был же не нагружен может есть какие то лайфхаки??? помогите советом плиз, рабочий комп все пропало купить нет возможности сейчас
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
