Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма. Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Размеры платы:305х244 мм Чипсет: AMD990FX SB950 Преобразователи питания: CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны) DRAM - 2 фазный. Хранение данных: 5xSATA 6GB/s (SB950) 2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061) Конфигурация слотов расширения: 2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16) 2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16) 1xPCI-E x1 2.0 1x32bit PCI v2.2 Конфигурация задней панели: 2xPS/2 (клавиатура, мышь) Оптический S/PDIF-out 2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042) 8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950) 1xe-Sata 3Gb/s (SB950) 1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F) 6хАудио выходов (Realtek ALC892) 1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo Вентиляторы (кроме процессорного 4pin): 4x4pin Поддержка Multi-GPU: CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
берем другой бп другую память и проц тот что ваш старый и тестим сами, СЦ полно [автоцензор3.14] которые нифига не делают биос сбросить перемычкой, если и у вас не заведется то вам в поход за другой матерью...........................
А почему нет? Там что микрокоды другие или как? В любом случае, наверняка можно добавить в биос микрокоды для неподдерживаемых процессоров. Само по себе ядро тоже самое, может степпинг другой?
умерла она моя любимая м5а97 ево р2
завтра будет бу м5а97 про, на мой бюджет только такое нашел,что скажите про нее и процессор fx8320 разница с моей прошлой в парочке фишек которыми я не пользовался. Что стоит сделать с бу картой,поменять терможвачку на пасту на чипах ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2012 Откуда: GB
У меня по ходу тоже сдохла материнка M5A97EVO все вентили крутятся, горит dram led но изображения нету. В сц сказали скорее всего 90% что мост северный накрылся, хотя я поставил вентиль на него и он не мог перегреваться:(Завтра жду результата
У меня пока держится M5A97 rev 1.x с 6300 3500mhz 1.15v 24/7 под монеро 300h/s Тоже обдув питальника и северника. Точнее скорее северника но питальнику тоже перепадает. Над ними 60мм (или 70 уже не помню) боксовый кулер от сокет А
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Kherson Ukr Фото: 3
Доброго времени суток. Имею мать M5A99X Evo R2.0. Последнее время не могу зайти в "Advanced" BIOS. После загрузки ГУИ Биоса, при попытке зайти в расширенный - просто черный экран. Раньше тоже такое иногда случалось, но после нескольких попыток (ребутов) все таки пускало, последнее время ни в какую. Думал сначала на видяху (проблемы с переключением режимов), но пару раз на черном экране "ловил" стрелочку как в ГУИ режиме. Имеется разгон, и при этом все работает как надо - проблема только с входом в расширенный режим.
Wovec Может флешка мозги делает, не может прочитать кусок кода. Попробовать перепрошить биос будет для тебя проблемой? Там флешка вообще съемная потому даже если запорешь восстановить на рас можно. Кстати лучше даже прошить на программаторе чтобы весь биос а то софт некоторые участки не шьет. Но перед этим естественно бекап сделать надо и как минимум вытащить оттуда мак адрес сетевухи и всякие ID платы, там серийник, хотя это уже не обязательно, да и без мака будет все работать разницы не заметишь если голый образ с сайта асус прошьешь. Ну короче подумай в эту сторону.
Ну или вариант с разгоном, попробуй убрать по оперативке разгон и по NB и проверить. Но это так, пляски с бубном. Потому что вообще говоря классический биос при загрузке читался уже из оперативы и флеху не дергал. Уефи вроде тоже.
Оставлю заметку о разгоне AMD FX 8320 и памяти 800 mhz на M5A97 R2.0 Цель: разогнать память до 1333 mhz при таймингах 9-9-9-24-33
Путь: через шину CPU Voltage = 1.350000 CPU NB Voltage= 1.237500 FSB SPEED=250 mhz
DRAM Freq=1332mhz HT Link Speed=2250mhz NB Link Speed=2250mhz
CPU Speed=3.4 ghz
Собственно было желание разогнать память, так как разгонял эту же память на этой же материнке, только для amd phenom II X2 555 BE.
Тестировал разгон: 1. Игры на движке Unreal (x-com2) (держится, но если разлад в разгоне, то лаги везде , где только можно- звук , анимация , эффекты отстают друг от друга) 2. Игрой DOOM 2016 (чуть влево, чуть вправо даже загрузка не идет) 3. Игрой COD4.BlackOps.Blackout (чуть влево, чуть вправо по напряжениям и падает) 4. Игрой Titanfall2 (самая устойчивая, только время загрузки уровней увеличивается)
Прошивка не проблема. Программатора правда нет. Но как сделать бакап и как сбросить разгон если я в адвансед зайти не могу? Спасибо за наводку. А из под винды это как то сделать можно?
Wovec вообще программатор в данном случае отпадает. в m5a97 есть встроенный. нужно вставить флэшку в зеленый usb и нажать кнопку на материнке и пойдет прошивка. проверил для M5A99X Evo R2.0 . Тоже есть встроенный программатор.
Бекап можно сделать софтом, вот тут Модификация UEFI BIOS. Софт для работы. можно спросить как снять полный дамп и каким софтом прошить лучше кроме стандартного в биос. Там по софту подскажут. Да, у старших плат есть фишка USB Bios flashback. Но она вроде тоже не все регионы биос прошивает. Хотя могу ошибаться. С пограмматором удобнее просто. Но можно и ей попробовать.
Сбросить разгон, ну да, частично никак, если только полностью замыканием CLRS джампера. Только назад потом не вернешь, если проблема не решится.
Это конечно только догадка, не факт что проблема в этом. Если есть желание решить проблему - пробуй. Просто как всегда есть вероятность сделать хуже чем было : )
AlexeiK писал(а):
можно уверенно использовать встроенный программатор. сам использовал много раз. результат будет 100%.
Понял. Спасибо за советы. Пока наверно тогда погляжу темку по модификациям (мат часть). С прошивкой наверное повременю, т.к. в принципе все отлично работает. PS: Для чего лез в BIOS уже толком и не помню , но просто не люблю когда что-то не работает как надо.
Есть m5a97 r2.0. В ней прошит биос 2501. Есть ли смысл зашить последний 2603 или есть какие-то более оптимальные версии биос? Есть ли у кого пропатченая версия биос для поддержки nvme?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
ребята помогите если сможете, пока я не разбил это говно нах, имею то, что в подписи, добавил ssd WD greed 120gb, и начались зависания в простое, т.е пока чем то занимаюсь все ок, отошел даже 10 минут не прошло (моник не выключился) и зависло на мертво! биос обнулял, перепрошивал, ставил винду с исключительно подключенным ссд, да работает она норм быстро, ошибок нету, тестером првоерял, стресс тестом аида тоже, все ок, единственное, что напрягает, в биосе загрузка начинается с бутменеджера, ставишь ссд пишет что-то про отсутствие системы и ребут. так же отключил гибернацию, сон вообще все, что может отключать в режим сна! Короче я уже хз, что делать
п.с когда-то обновлял биос винды прогой асус и вроде у меня что-то клинило, но я исправил путем перепрошивки из под родной проги EZ в биосе, может аукается? в остальном все отлично работает, но это тупо злит, уже думаю продать мать+проц и купить на алибабае х79 +е1650 и забить нах
упд, а не, виснет не только в простое, сейчас пробовал дрова обновить на чипсет и сата, на чипсет быстро обновилось, на сата пишет не найдено нужных компонентов (если не зависнет до этого) , это блин с амд сайта то не найдено, похоже чипсет не дружит с ссд на винде 10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
