Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Kyle Reeze писал(а):
Так чего брать то тогда? Денег хватает только на это.
Если цены правильно помню, то вам всего ~2 тысячи до Taichi не хватает. Можно на кулере сэкономить - d15 хорош, но можно в два раза дешевле купить тот, что будет всего на пару градусов хуже, а без скальпа - вообще без разницы. Куратор в ветке систем охлаждения, уверен, вам поможет подобрать.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
coolio писал(а):
это к интелу претензии
У интел своя экономия, там на припое и текстолите копеечку греют. Только какое это имеет отношение к тому, что платы за 5-25 тысяч рублей собираются из дрянной рассыпухи за доллар/тележка?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Форумчане, подскажите пожалуйста. Беру 8700К и мать.
Я в общем то планирую сидеть на Noctua NH-D15 и гнать исключительно в диапазоне нескальпированных возможностей.
от худшей к лучшей: msi Z370 Krait Gaming msi z370 sli plus asus prime z370-a asrock z370 extreme 4
для разгона не скальпированного 8700к я бы брал krait gaming для скальпированного - extreme 4 для разгона памяти на чипах samsung b-die - все платы возьмут 3600мгц при правильной настройке, на чипах hynix и micron все будут примерно на уровне 3200мгц, разве что тайминги на асрок будут получше вероятно по кулеру - к д15 претензий нет и быть не может, но для нескальпированнго процессора лучший выбор ih4800 (но вопрос ограничений корпуса)
MSI Z370 GAMING M5 вполне неплоха
она дороже и не лучше extreme4 и сильно хуже, но совсем чуть-чуть дешевле чем taichi увы, но плата в такой категории, что не нужна никому по сути - ни тем кому подешевле, ни тем кому гнать в пол и в сопли платы я выше написал. ориентируйся на них
coolio писал(а):
Память топчик? Иначе нет никакого смысла переплачивать 100-200$ за 200 мгц разгона.
Да как раз все наоборот: чем хуже память, тем больше можно получить мегагерц на ядрах. Далеко не все задачи упираются в память, особенно если не для LinX компьютер покупается.
coolio Кукурузные мегагерцы это те, что сбрасываются в нагрузке из-за тротлинга. Память же нужна там, где она нужна. Смотреть нужно на задачи и на требуемом упор делать. Для игр вполне достаточно оемного самсунга. Для LinX - потолка нет.
Форумчане, подскажите пожалуйста. Беру 8700К и мать. Выбор находится между ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING или ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING. У H-Gaming 6 фаз питания, а у F-Gaming 10 фаз. Насколько это критично для меня? Я в общем то планирую сидеть на Noctua NH-D15 и гнать исключительно в диапазоне нескальпированных возможностей.
Лучше F конечно. Но не из-за необходимости в вашем случае, а по статусу так сказать. Если дорого, можете взять Z370-A PRIME, причем в полюсе, раз вы в Питере. Фаз в ней как в Strix F.
Ну и насчет разгона на термосоплях вы погорячились. Разгона без скальпа нет, получите +300-400 МГц и все. Можно взять 8700 без К, дешевую мать и кулер, результат будет такой же. Ну, может в окне корпуса все это будет на так красиво смотреться.
stiffmaster писал(а):
На какой частоте?
Существует легенда, что все планки самса гонятся с 2133 до 3000+, и поэтому глупые корейцы продают их без соответствующего XMP профиля - чтобы умные русские купили дешевую память, разогнали сколько им надо и наслаждались. В реальности может выйти sosigusyan (был такой блогер).
Да гонятся они до 3200, гонятся. Причем лучше, чем корсар с 3200 xmp профилем.
А со скальпом еще столько же сверху, в лучшем случае.
Не в этом дело, а в 10-20 тысячах рублей ненужного оборудования (дорогая мп, топовый ноктовский кулер, хороший корпус, мощный БП), приобретенного для разгона того, что НЕ будет разгоняться.
БП и там и там должен быть 650Вт, ноктовский кулер совершенно не обязателен, он берется не для разгона, а ради качества изготовления и ихнего прекрасного крепления, корпус же вообще не понятно причем тут. "Дорогая мп" это такое себе... они и дорогие то не сильно хорошие, а брать совсем пыхтящий-коптящий дешман ради экономии, не знаю, это точно не в моем вкусе.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
N1ghtwish писал(а):
Что же тогда по сравнению с ними ASUS P7P55D за 3500руб. (=7000руб. по нынешнему курсу):
Я имел ввиду расти в плане маркетинга - msi titanium это кусок дерьма из никосов за 20к. Т.е. цена завышена раза в 4.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Ну была у меня HERO и че, выше 4.9 мой 7700К все равно не брал. Требовалось напряжение выше 1.35, а это уже и скальп и вся возня. Честно говоря, так как с возрастом время летит все быстрее, а маркетинг заставляет корпорации выкатывать новые продукты с ускорением, то я уже перестаю интересоваться любой формой возни с процессорами. Пока блин возишься - уже новая линейка вышла. Лучше все таки упростить свои требования.
Яростно плюсую. Если с разгоном DDR4 проблем практически нет. То разгон процов, особенно Кэби Лейк это лютое дрочилово. Столько мне нервов вымотало. Это был последний раз когда я разгонял проц.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
А он должен был брать? Где-то 1.3V дает термический потолок на нескальпированном процессоре, т.е. это разгон в режиме "ппц". Для среднего кофейника это 4.7-4.8 ГГц. Я тоже упирался в 4.8 без скальпа, и что? Сейчас проц работает на 5.2. Хз как вы там тестировали, но 4.9 на соплях это кмк выше среднего для Каби. Если жарили его линксом - то это был мегаудачный проц...
Короче с нашим средним уровнем умения разгонять, я рекомендую всем 8700 без "К" И это реально не шутка
