После 1 мин FurMark - 66 гр. Стоит ли что-то городить на чипсет?
да, хотя-бы 40 мм кулер на "родной" радиатор.
Посоветуйте пожалуйста как его легче всего прицепить без дырок в радиаторе, т.к. я особо не силён в работе с железом. Где-то читал о 2 стороннем скотче по углам.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
77ivan , пропеллер проще всего просто привязать к пластиковым защелкам которые держат радиатор (к примеру резинками, изолированным тонким проводом...). Единственно не советую брать "обычные" 5-7 тысячники "жужжалки", если не хотите оглохнуть. Нормальный относительно негромкий 40 мм вентилятор (рублей за 80-100) есть например у ксайлентс...
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Смысла оверлочить 24 часа/7 дней в неделю и покупать новый камушек для оверклока нет, точно, но под полной нагрузкой чтоб был мой чуть шустрей, для меня толк есть.
Можно же взять RMClock и настроить, как душе угодно.
_________________ Здесь должна быть замысловатая закорючка.
mistergrim ? Зачем пользоваться сторонними утилитами, если есть ASRock OC Tuner? Разгонять из под форточек, и мониторить ей легче легкого (но конечно это не "настоящий джедайский" разгон...)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2004 Откуда: Kharkiv
Matwei-Sch писал(а):
Кто-нибудь устанавливал в неё Radeon 5770 или аналог ? Говорят о несовместимости nForce и Radeon HD 5xxx.
у меня стоит 5750. работает все почти ок, но иногда проявляется странный глюк (я о нем писал раньше) при включении компа автоматом включается встроенная видеокарта, лечится перезагрузкой, иногда надо перегрузиться неск-ко раз, хотя вот давно уже не проявлялось. не знаю это глюк конкретной мамки или всей линейки
Willok , на твой вопрос- ответа не жди, это точно. М.плата бюджетная, никому и в голову ни приходит ставить туда 8 гигов памяти. Но, с другой стороны, ведь если это тебе надо - значит тебе и проверять, так? Или кто то решил что ему обязаны тут решать его ребусы? Кроме того эта плата (и экономия от её использования, да и интерес к ней, если честно) уже давно для меня не на первом месте, не прогоните, как говорится... И ещё, граждане овера: у меня уже больше года нет этой платы, и я не имею возможности отвечать на ваши вопросы о ней (точно внятно и с проверкой)... Что-то конечно могу подсказать "на память", но это всё не есть истина в последней инстанции... Поэтому не обессудьте если я на ваши вопрсы не даю ответа, это не из вредности, а просто не знаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2012 Откуда: Брест
ASDAVD писал(а):
кроме того проц изначально довольно слабый и его особо не разгонишь (с 2,3 до 2,7-2,8 GHz может и доберется и то вряд-ли)
Гнал спокойно на это матери этот же проц(ядро Brisbane) с 2300 до 2820 Мгц. Причем напруга была всего 1,35.
Andreika писал(а):
Да и смысл оверлочить 4400? Толку от такого разгона 0
Не согласен. Гнал до 2820 Мгц+GTX 550 Ti тянула Батэлфилд 3 на высоких (до этого на средних было) причем ФПС достаточно стабильный ~35.
Willok писал(а):
Отпишитесь пожалуста кто ставил 8ГБ ОЗУ,каких вендоров,и с какими результатами.Хотел бы попробывать реализовать RAM диск.
Сейчас у меня установлены две планки DDR3 1333 по 4 Гб (SiliconPower). Разгонял до 1450 Мгц. Вот система в сборе. Но собирал в начале года. Стоит Athlon 64 X2 4400+(2.3@2.8)+GTX 550 Ti+3 Gb DDR2-800@1000+Thermaltake contac 16 #77 Сейчас Phenom 2 X4 850 (3.3)+GTX 550 ti+Thermaltake contac 16(92 mm) + 8 Gb DDR3-1333
Athlon II X2 270 (3.4 ГГц) и две планки по 4 ГБ Kingston HyperX Genesis PnP (KHX1600C9D3P1K2/8G). Запустилась как 800 МГц (это, похоже, фишка у материнки такая, по умолчанию выставлять минимум). Руками выставил 1600, вроде всё работает нормально, объём доступен полностью. На тесты и разгоны времени пока нет.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Почему бы и нет? 8 ГБ сейчас не роскошь, а так, пару раз пивка не попить.
