Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано. FAQбудет создаваться в процессе поступления информации. =========================== Как установить Windows 7 Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7. Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher. 2. Вставляем флешку в USB разъем. 3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher. 4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next. #77 5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next. #77 6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next. 7. НУ и в последнем окне просто жмем Start. #77 8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем. Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому: - если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки, - если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки. 4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
================================================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================================================== По тестированию памяти: Пользуем программу- скачиваем отсюда:
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК.. ================================================================================== О чипсете Z170
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
========================================= FAQпо разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь: - отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока), - не сбрасывается вольтаж в простое, - отключается автоматом встроенное видео, - не сбрасывается частота процессора в простое, - не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер, - отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
===================================================================================== В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей. Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF. За что ему спасибо... https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx ===================================================================================== Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Не могу разобраться в ситуации: у мат. платы extreme4, встроенная и внешняя звуковые карты, должны работать одновременно/вместе или раздельно (одна работает другая нет) ?
2All Добрый день! Имею ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7 + 6700K Судя по мониторингу PCH температура (относящаяся к чипсету) держится все время в диапазоне 50-60 градусов, даже без особой нагрузки. Сам радиатор (это который рядом с выходами SATA и около PCI-E) - довольно таки горячий. Никто не пробовал снять этот радиатор и заменить термопасту? У кого-нибудь есть такая проблема (высокая температура PCH) с другими материнками ASRock? Тут писали, что иногда радиаторы устанавливают так на заводе, что терможвачку как-то криво клеют? И если пытаться заменить эту жвачку - подойдет обычная термопаста, или нужно где-то искать подобную жвачку?
Также у меня сейчас стартует материнка дважды, впрочем, после этого работает нормально. Биос самый свежий 2.00 от 7/20/2016. В биосе установлен XMP профиль памяти. Также, поскольку при настройке по умолчанию на процессор какое-то дикое напряжение подавалось, я поставил значение с офсетом + 15, и LLC 4 режим, при этом температура процессора значительно упала. Также в памяти проставлено CR=1T и с этим настройками тесты Linq проходят.
Также, в моей материнке 10 портов SATA, но если подключить DVD-ROM к порту ASMedia ASM1061 (чип, реализующий добавочные 4 порта SATA), то получаем сразу проблему - зависание системы при попытке обновить оборудование в диспетчере устройств или при старте программы Samsung Magican (программа для SSD Samsung). Я поэтому от греха подальше вообще ASMedia отключил контроллер, один HDD у меня сдох, так что оставшихся 6 портов мне хватило для всего (хотя данную модель материнки покупал ради 10 портов SATA).
Брал материнки (из тех, что вспомнил) Asrock: P67 Pro3, Z68 Extreme4, Z87 Pro4, Z87 Extreme4, Z97 Pro 3, Z97 Pro 4, Z170 Pro 4. На всех материнках по мониторингу температура PCH была около 45-60 градусов. По "ощупыванию" на палец, радиатор довольно горячий, но и не печка, чтобы яйца жарить можно было. Сейчас у меня по мониторингу 54-56, по замерам мультиметра термопарой на радиатор, температура около 46-48. Конечно, я тоже считаю, что это многовато, но вот уже сколько лет уже ставлю, работают все эти материнки без проблем, каких-либо зависаний, лагов, или отвалов чипсета не было ни разу. Да и на Материнках от Gigabyte, Asus ситуация не лучше, температуры примерно одинаковые. Сам радиатор не снимал и не смотрел что там, не было такой необходимости + лишение гарантии. Не думаю, что термопаста будет лучше жвачки, хотя я не оверклокер, сам бы хотел услышать ответ на данный вопрос от опытного профессионала в этой области.
- Двойной старт на матерях Asrock до чипсета Z170 никогда не встречал, хотя на некоторых разгон имелся. Теперь на Z170 Pro 4 + i7 6700 без какого-либо разгона сам страдаю, хотя мне удалось таки найти причину, потратив полдня.
- По поводу портов SATA, драйвер установлен на ASMedia? Если установлен, то можно попробовать обновить его или наоборот откатить старый, который родной на диске от материнской платы шел. Возможно есть какие-то специфические настройки в биосе этого контроллера, поиграться с ними. Может ему просто не нравится DVD-ROM, если другие устройства работают нормально. У друга на контроллере ASMedia уже давно болтается 1 HDD (Модель материнки и контроллера к сожалению не помню), проблем и нареканий нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
С чего вдруг? 80-90 градусов на PCH критическая, может и того больше. Ещё от выставленной на нём напруги зависит. У меня 42-43 градуса в простое на Extreme6 при 1.2в, никогда ничего не щупаю пальцами)) PLL кстати проверил, 1.25в стояло и под 90 градусов в линксе, поставил 1.1 и стало 80-82, но бсод на первом же прогоне) Так что ещё как влияет.
Изменение некоторых настроек в биосе, особенно разгона, вызывает двойной старт, это нормально. Но не при каждом старте.
2ALL Опустил VCC PLL Voltage c 1.2 до 1.1 (меньше нельзя) Это уменьшило температуру PCH на несколько градусов. Обнаружил также, что PCH +1.0 Voltage было проставлено по умолчанию материнкой в 1.15, судя по названию напряжение должно быть около 1V, поставил 0.95 Все это дало уменьшение температуры PCH до 45 градусов в нагрузке (т.е. градусов на 15), причем температура держится примерно такой как в нагрузке, так и без нее. Проверил прогоном LINX c с большим количеством памяти (время выполнения 1 шага около 10 мин) - полет нормальный. Если будут какие нестабильности, буду повышать PCH +1.0 Voltage понемногу (если поставить 0.9 , то на LINX система завивает).
Короче говоря, ASROCK выставил на моей материнке повышенные напряжения по умолчанию, из-за этого и был сильный нагрев чипсета. Это касалось не только чипсета, но и напряжения на процессоре (которое мне тоже пришлось занижать).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2016 Фото: 3
[quote="BY_Pashka"][/quote] Не подскажете почему при разгоне не-К проца (6500) в инфо о системе пишет 2.21 Ghz, а в аиде/кпу-з 4480 (до такой частоты и разгонял)? 2
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2014 Откуда: Ужгород Фото: 5
У меня после того как выключить из сети, при последующем включении загружается биос, а не виндовс. Если из сети не выключать то все нормально, грузит винду. Из-за чего такое может быть?
Добрый день, был ли у кого-то удачный опыт разгона 6600k на asrock z170 pro4/d3? Все мои попытки разогнать процессор оказались тщетными (вылетают игры/BSOD даже на 4000mhz на 1.4v). Возможно дело в памяти (стандартное напряжение 1.5v, хотя вылеты случались и на 1.35, и на 1.5), либо в отстутсвии возможности настройки LLC в биосе мат платы, а может я использовал не те стресс-тесты (prime95 28.9, x264). Температуры так же нормальные. Буду очень признателен, если кто-то выложить скриншоты стабильного разгона (настройки в биосе), ну или поможет советом.
