Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 32 из 525<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 11
Krooked юзаю уже 3-й год и ни каких глюков с ПО.
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Krooked писал(а):
Если выбрать определенный профиль он сохранится или без запущенного ПО не работает?
все верно , но на сто пятнадцтом корсаре все ровно раница в работе помпы между режимами тихо/сбалансированно/проозиводительный , минимална , так что можешь просто в биосе настроить кривую вентелей и забыть а по , хотя по работает без нариканий!
Помогите пожалуйста выбрать адекватную материнку, без перегревов врм и других косяков. По цене не более 15тыс, но желательно адекватное по соотношению цена\качества. Сейчас будет стоять затычка 8100, потом 8700к. Память уже есть 3200цл14, хотелось бы что бы без проблем работала.
Спасибо!
Фото: 11
kimster08 писал(а):
как убрать двойной старт на херо ? на 8005 не было такого а на 1003 появился...
есть еще варианты, кроме включения SVID ?
Krooked писал(а):
разъем AIO_Pump, правильно ли понимаю, если подключить помпу/тахометр от Kraken X62/Corsair H115i можно будет регулировать обороты посредством материнки
Да, как и если воткнуть в любой другой разъём для вентиляторов. AIO_Pump чисто для удобства влепили.
У меня плата другая но это неважно, я обороты помпы без проблем фиксирую на 48%, все традиционные водянки поддерживают управление через DC режим.
Так что помпу подключайте к AIO_Pump а к CPU_Opt + CPU_Fan два вентилятора. для помпы ставьте DC режим а для вентиляторов PWM.
hatul' писал(а):
нет не правильно , это для кастома
Для кастома иные разъёмы, на HERO это W_Pump + W_Flow белого цвета.
Krooked писал(а):
хотелось бы без софта как то регулировать обороты помпы или хотя бы выставить на постоянку оптимальный режми
Я даже в глаза никогда не видел фирменный софт по управлению вентиляторами/помпами :D
Нафик он нужен.
На полном стоке, есть проблема?
А именно сброс биоса на завод, запуск системы. выключение системы, полное обесточивание пк от розетки на 2 минуты. включение системы, есть ли двойной старт?
Последний раз редактировалось jjxaker 23.01.2018 23:36, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
А чего тут выбирать?
Топовая материнка - ASUS ROG MAXIMUS X HERO. Но дорого.
Хорошая материнка - ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING.
Подешевле материнка - ASUS PRIME Z370-A.
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Фото: 11
забегу немного вперед... если на полном стоке есть проблема, биус кривой ? На прошлой прошивке все было хорошо, да же с разгоном, правда память в ручную гнал а щас xmp профиль.
Сброс через кнопку Clear CMOS или зайти в биус и загрузить дефолт настройки ?
Фото: 20
Спасибо!
материнка за 15тыр и это на будущее?
Если проц затычка, какой смысл вообще брать эту платформу сейчас?
(цена/ качество - это не про асус)
kimster08 писал(а):
если на полном стоке есть проблема, биус кривой?
Да.
Да.
Так ведь нужно одинаково всё настраивать что бы судить о проблеме и её источнике.
На z370 асус пока единственное, что можно брать
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Купил эту. Спасибо за совет.
Обновил биос до последнего, и возник вопрос: есть ли что-то, что желательно в биосе выключить\включить? (В системе 1 hdd 3tb, 1 ssd sams sata3 evo 850 500gb, 2x16 gb 3200/14)
Какое напряжение для работы 8100 выставить?
Спасибо!
Я себе взял ASUS Prime Z370-A. Кмк если не интересует экстремальный разгон, больше не надо. Есть серия стрикс, но по питанию там различий нет, встроенный звук - ну, если для вас важно, берите стрикс :)
Нужен MAXIMUM YOBA для мегаразгона - есть рог максимусы. Там элементная база питалова рассчитана именно на это, а-ля разгон выше 5.4 ггц (для этого ессно в первую очередь нужен отобранный камень, иначе это просто дорогие понты - удачные камни гонятся и на бюджетных матерях, а неудачные не гонятся ни на чем).
Из дешевых дер8ауер рекомендовал ASRock Z370 Pro4 за поддержку 4 ГГц+ памяти и MSI Z370-A за лучшее питалово процессора. Я для себя выделил последнюю как лучшую дешевую мамку (оперу выше 3200 ставят единицы, так зачем нам асрок?).
Фото: 11
jjxaker а этот двойной старт как-то сказывается на чем либо или еще как-то себя позиционирует на железе ? Просто щас некогда заниматься этим...
del
(пока на 4.7 ГГц и 1.195в в Adaptive Mode работает, АВХ 0, V core при этом 1.216в)
Последний раз редактировалось plcfan 25.01.2018 11:27, всего редактировалось 1 раз.
А если с вайфаем в районе 250$? Просто там где стоит комп, сети нет вообще и тянуть нецелесообразно.
Старый вопрос а что вы с ней делать то планируете ? одному разгон другому тишину, третьему ещё чтото. Нет универсальных вариантов
купи нормальный usb-wi fi свисток за 20$ и всех делов
Тогда вам надо понимать, какой у вас модем, роутер стоит в квартире. Как с уровнем сигнала в точке, где будет стоять системник. WI-FI Asus поддерживает стандарт AC - можно работать в диапазоне 5ГГц, который пока чист по сравнению с диапазоном 2,4 ГГЦ.
Загаженность эфира 2,4ГГц)))
Фото: 49
Золотые слова... Еще учесть что 5ГГц слабее по дальности, чем 2.4. Можно взять смартфон с 5ГГц (даже не АС), поставить Wifi Analyzer и посмотреть какой сигнал будет в точке использования. Имхо, есть еще powerline адаптеры, но сделать витую пару наилучший вариант
ASRock Z370 Gaming K6, i7-8700K, Phanteks PH-TC14PЕ Black, Patriot Viper 4 3733, Palit GTX1070, Aerocool Strike-X 800W, Tt Armor VA8003SWA
тут не поспоришь.
Сейчас этот форум просматривают: Insy и гости: 120
