Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2019 Фото: 0
lamygo писал(а):
Так речь про Gigabyte и понятно, что Apex заточен под разгон специально, да и стоит заметно дороже.
не думаю, что это прямо заслуга платы. прошлые корсары гнались на Taichi не хуже. Apex может в высокую частоту, если хочется 4266+. обычные материнкие не могут. скриншот для понимания, что вообще могут двуранги, коорые причём не пошли 4200)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2013 Откуда: СССР Фото: 15
Я этот скрин видел уже не раз Человек спрашивал про матери - Гигобайты, у них с разгоном на z370 было не очень, на 390 вроде получше, но далеко еще до лучших плат.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2013 Откуда: мск
h0use писал(а):
Попробовал по вашему, но хотя бы 4.9. Вроде получилось, Prime95 проходит max 98 градусов было, но Linx уже в первом же прогоне падает "зеленым экраном" Что не так?
Ищи стабильную частоту ядер\кеша\вольтажа. Пробуй и все получится. Прошу учить что у меня скальпирован и кристал шлифован. Меньше напруги вроде как надо.
Что-то я не понял, эксперементировал с настройками кулеров, в итоге два из 4-х где-то вырубил и теперь не включатся. Пробовал колибровать и вкл/выключать менять настройки и в SIV и в БИОСе так эти два и не вращаются
Всем привет! Имею следующую непонятку. Мать gigabyte z390 aorus pro wi-fi, биос последний - f9. Оперативка Kingston HyperX 4000 Мгц 2 планки по 8 гигов. В биосе выставлен xmp профиль 4000 мгц, память работает на 3600. И в биосе показывает 3600, и в aida64. Никаких настроек больше не трогал, все на авто. В чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2019 Фото: 0
Мать не завелась на 4000. Пробуйте "переприменить" настройки, сначала на 3800. Может тайминги еще подвигать
Добавь вручную напряжение на ddr, ddr training voltage, vssio, vsssa. Офтоп, когда были сделаны твои планки? Неделя\год, написана на коробке\плашке, можно узнать в тайфун бернере.
Вчера немного потестировал 9900К после скальпа, температура хорошая 85-89 по ядрам (на 4,9GHz), но пока ней пойму в чем проблема делал все настройки биос по гайду от Gigabyte, даже на 4,8 по всем ядрам не стабилен, не могу понять из за чего... vcore ставил от 1,27 до 1,35V с шагом 0,01, память не трогал, она давно работает в одних и тех же условиях. С кулерами пока тоже не могу совладать, колибровку проходит каждый раз по разному, видимо погрешность, не могу выставить в ручную нужную частоту вращения. Все три кулера одинаковые, а после колибровки у одного частатота максимальная 600 об/мин, у другого 800, у третьего 900 об/мин. В инете по кулерам пока ничего путного не нашел, у каждого кулера есть привязка, на какой-то датчик температуры, и при переключении в мануал все равно частота оборотов заметно гуляет от нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2017 Фото: 3
на сколько упала температура? Не стабилен в каких программах? Погоняй в ОССТ, он не требует сильно завышать вольтаж как Linx и все нормально работает после этих тестов, уж в играх точно. У памяти на всякий пожарный выбери xmp профиль.
Я одновременно поменял бюджетный кулер, хоть и неплохой 5 медных трубок, на Noctua NH-D15 и сделал скальп, все вместе снизило хорошо на 15-20 градусов, чисто из-за скальпа не знаю на сколько. На 4,9 температура 85-89 по ядрам, сперва на 5 проходе в linx-е был сбой, потом начало сбоить сразу напряжением играл туда-сюда. Сегодня часть параметров верну взад, память с xmp и стоит.
ответь сам себе зачем тебе этот мазохизм? Давай разберем на моем примере. У меня 8700к без скальпа В тесте ОССТ при 5ГГц и 1,275 температуры около 80-85 точно не помню и все игры работают стабильно, но напрягают повышения температур до 80 в них, поэтому все-равно подумываю о скальпе Linx я проходить не пробовал, но уверен что на таких напряжениях не пройду, поэтому чтобы пройти и не превышать 90 градусов мне придется упасть примерно до 4,7 ГГц при 1,350. Внимание вопрос зачем мне 4,7ГГц при завышенном напряжение, если спокойно работает на 5ГГц?
Времени было вчера мало, не все проверил. На 1,3V на 4,9 по всем ядрам самое горячее было 89 Градусов, но линск вылетал, меньше ставил напругу и больше результат не менялся.
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
5ГГц по всем ядрам? Дело в том, что у меня не игры, высокая производительность нужна при кодировании/декодировании h.265 причем там и инструкции avx используются и все ядра. Мой старый 8700К работал с avx только на 4,9 правда и охлаждение было у меня тогда немного хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Всем Привет! Подскажите, пожалуйста, у владельцев платы AORUS MASTER в программе HWiNFO64 имеется датчик Total DRAM Power? Заметил что у всех на скриншотах он есть, а у меня отсутствует. Вот скриншот где смотреть:
Конечно по всем ядрам,avx в авто. Если нет вылетов при кодировании, то зачем завышать напругу и играться в linx. Я понимаю, что разгон это своего рода забава, но все же.
А мы поняли что вам не нужна 100% стабильная система и ОССТ вы гоняете без AVX. А комраду вот видео кодировать нужно. Так что, вы бы поаккуратнее с советами
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
