Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1341 • Страница 32 из 68<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 68  >
Куратор темы
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
d@rk Третья мать от ASRock проблем ни когда не было 8-)
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
d@rk писал(а):
кто долго пользовался продукцией ASRock, как она живет в основном?
Z77 Pro4+3570К были куплены в 12 году использовалась каждый день ,плата жива и работоспособна до сих пор.
Z97 Extreme4+4790K куплена в 14 году используется по настоящий день.
Всем спасибо за инфо, надеюсь будет все норм.
Все телепаты в отпуске!!!
Голосование: Как вы относитесь к сборкам типа "ZverCD"? http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=289453
пластик на разъеме usb 3.0 хрупкий, один развалился после тьрех подключений, второй после одного. С Мсайками таких проблем не было.
Куратор темы
Забавно- по ощущениям (Z490+11700) или у материнки или у проца забит "железный" лимит в 185-200 ватт.. И это все увязано с вольтажом проца и частотами..
На выставленные лимиты в БИОС проц вообще никак не реагирует.. Как буд-то говорит- 185-200 и все иди в пень..
Я по старинке значит, ориентируясь на 10700 выставил вольтажик 1,24, снял лимиты и в Линкс "бам" проц на 3700 и кэш на 3700 при достижении 185-200W..
ОК- пошел снижать вольтаж, и "чудны дела твои"))) проц стал показывать частоты с каждым снижением все выше, причем потребление кажет все тоже- 185/200W
Почему пишу 2 значения потребления?- в HW64Info кажет в 2-х столбиках.. В одном 185W, во втором 200W.
Пока довел до 4100/3700 в линксе)) Гфлопсов стало тоже больше- 490..
11700_3466
Лимиты на мамке все перепробовал- больше крутить нечего.. Реакция одинаковая- выше 185-200W прыгнуть не получается..
:oops: :shock: :crazy:
Добавлено спустя 1 час 5 минут 46 секунд:
Если в БИОС отключать АВХ512- все приходит в норму..
Частота норм держится, все отрабатывает так как нужно..
нонАВХ
WoT: IRSS_BY_Pashka
ЛЕНТЯЮГА, профиль пустой. Вольф Мессинг умер. ??? Z490-производителей несколько.
Куратор темы
vitosol писал(а):
профиль пустой.
в смысле пустой? все указано кроме проца.
да и на скрине мать указана..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нужна помощь, материнка асрок Н470, когда устанавливаю вин10 при установке не видна сеть и не делаются автонастройки винды... Если принять без сети и потом подкинуть драйвер интеллан от асрока, то сеть появляется... как сделать так, что бы сеть была видна сразу при установке виндоус... первая установка была с сетью и настройкой автоматом, последующие с проблемами - не видит сеть... батарейку вынимал, не помогло, биос обновлен (возможно там какая то галочка должна стоять?. спасибо
d@rk писал(а):
Сейчас почитал обзоры, вроде все не так плохо с ASRock,и палит, но все рано терзают смутные сомнения.
асрок стал только хуже, а вот палит начиная с 1000й серии очень стараются, как по мне лучший производитель видеокарт. 1070\1080 gamerock\jetstream просто шедевр и цены у них были очень хорошие.
d@rk писал(а):
кто долго пользовался продукцией ASRock, как она живет в основном? Много ли выползает косяков?
У меня были:
1. P55 Pro/USB3 - была не долгое время, i3-530 до 4.5ГГц я смог на ней разогнать, как и i5-760 до 4ГГц. претензий никаких нет.
2. H67M стоит на одном из рабочих ПК, в аккурат после окончания гарантии отвалились sata2 порты, устройства подключенные к ним определяются, но ужасно тормозят. Два оставшихся SAta3 полностью исправны. Кстати, асрак здесь тоже киданула с поддержкой ivy bridge, 2600K стартовал, но прошить БИОС с поддержкой ivy bridge нельзя было из-за чипсета rev. B2.
3. H110M-HDV - у знакомого вдруг перестала стартовать с кнопки (не было реакции), а потом заработала, в чем причина - не известно, БИОС обновляли, батарейку сбрасывали и БП тоже меняли, причина не в них.
4. H110M-DVS R2.0 недавно на работе беспричинно отвалилась половина USB портов сзади: 2шт 2.0 и 3.0
5. ASRock Fatal1ty E3V5 Performance Gaming/OC - говеный VRM, хотя визуально он кажется неплохим. Для одного и того же экземпляра i5-6400 на этой плате требовалось бОлее высокое напряжение, чем на GA-Z170-HD3 DDR3, при этом на асроке я так и не смог получить стабильные 4.6ГГц, а на гигабайте этот экземпляр i5-6400 отработал, как часы без малого 1.5года на частоте 4.6GHz 1.32в. На асроке для 4.5ГГц требовалось почти 1.4в.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Здравствуйте! Мать Asrock b460m pro4... Две карты Palit 1660super в паре не подключаются никак...По отдельности работают в любом из слотов PCI-e... Вместе ни через райзеры, ни в каком другом виде... Как быть, подскажите? В БИОСе менял GEN 1,2,3...Включал- выключал все, что можно. Как заставить работать второй слот?
Фото: 15
Стал владельцем Z590M Phantom Gaming 4, смущает что болтаются радиаторы на мосфетах и чипе... вернуть в магазин или чутка пружинки растянуть? :D
температура временная...
тестировался проц в cpu,z stress, все ядра улетают в 4.6ггц ...
IMG_20210430_150219.jpg [ 6.49 МБ | Просмотров: 6055 ]
AMD 9700X / Nvidia GTX 1063
асрок в очередной раз "покушать" принесла.
Допаяли не достающее питание для VCCSA, поменяли одни говномосфеты на другие говномосфеты, a температура, как былa 100+С на VRM, так и осталась. Если есть возможность, то сдайте этот кал обратно туда, где его взяли, и возьмите MSI Z490-A pro цена плюс минус та же.
PS сейчас посмотрел, в нижнем плече на Z590 PG4 стоят те же самые мосфеты, что и на моей MSI H410M-A-PRO SM4503, позорники, в плату за не малый прайс суют мосфеты, которые ставят в самые ультрабюджетные платы.
PPS VID=1.468v А какое реальное напряжение эта говноплата подает на проц? :shock: Асроковские говноплаты ОЧЕНЬ сильно завышают напряжение, чтобы не потерять стабильность при нагрузке, у меня такое было и на Asrock e3v5 fatality и на нынешней Z490 pg4, т.е. это у них уже традиция.
Так эти Z590 PG4 и Z590M PG4 намного дешевле, чем остальные платы на 590 чипсете, как говориться на любителя. Платы с хорошим VRM, начинаются с ASRock Z590M Pro4 и Z590 Pro4. Это хорошо видно в данном видео, где разгон восьмиядерного Rocket Lake до 4.9 (225W) платы выдержали.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Так все равно говнище, вроде и DrMOS'ы поставили, а VRM все равно под 86С жарится (на 12:57), скорее всего причина, или в тонком текстолите или в дерьмовых термопрокладках, где там эти уроды еще сэкономили? MSI z590-A pro хоть и дороже на 2т.р., но это уже действительно качество.
86 градусов это не предел, у иных асусов и гигабайтов поболее может быть https://3dnews.ru/1026727/obzor-7-mater ... 0%B8%D1%8F
Радиаторы просто у ASRock Z590Pro4 мелковат. Кстати ASRock на платах Z590 Pro4 поставил ограничение в 230W, как мы видим, этого хватит для работы в блендере 8-ядерника с частотой 4.9GHz.
Для таких вещей это вполне нормальная температура, я наоборот не верю читерским датчикам где температуры 50 или даже ниже.
Это температура на обратной стороне текстолита, там же написано PCB backside, она может быть ниже, чем на самих мосфетах. У меня на MSI H410MA pro температура довольно точно измеряется, по датчику 95С, по пирометру на самом горячем мосфете - 96-97С.
N1ghtwish выше 100 гр для таких компонентов вроде норма.
Поменял r7 2700 + gigabyte b450 aorus elite
на i7 11700k + ASrock z590 Steel Legend
Насколько норма что частота процессора постоянно скачет туда-сюда в простое?
Какая температура должна быть +-
Сейчас этот форум просматривают: A224 и гости: 21
