Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Пришла рыжая плата 279K ver.14 с биосом 4.6.5.4 от 05/09/2018 На эту ревизию патченный биос не нашел, поэтому прошу помощи Выложил дамп FPT по ссылке https://my-files.ru/39do3c
Доброго времени суток, есть HUANAN golden V2.49 (зеленая, дата покупки апрель 18) Сейчас понадобилось настроить в ней wake on lan. Как бы сама процедура знакома и настройки все сделаны, но суть что когда отправляю пк в сон у меня отключается питание с сетевухи (гаснут диоды) через cmd так же нету сетевухи как устройства пробуждения (только мышь и клавиатура). Bios и режимы питания уже перерыл в любых конфигах питание не най гаснет, однако клава/мышь спокойно выводят из сна. Буду рад любым подсказкам. Или единственный вариант шить биос?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2017 Откуда: Харьков
IS_live писал(а):
Добрый день
Доброго времени суток, в разгоне новичок хочу прошить свою мать E5-3.2H подскажите пожалуйста пропатченный биос к материнской плате. Буду благодарен за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2015 Фото: 4
Petr B писал(а):
Провел тесты разных планок отдельно по одной и парами, выяснил следующее: 1. Все планки по одной запросто гонятся до 1866 на 10-10-10-28 без ошибок в стресс тесте.* 2. Парами все так же стабильно гонятся вне зависимости от партии.*
Однин/два канала - не так сильно нагружаю КП в процессоре, как четыре канала. Может, не хватает напряжения на КП, для высокочастотного четырехканала (неудачные КП, требуют довольно высокого напряжения).
Petr B писал(а):
гонятся они находясь в ближних к процессору слотах. Находясь в дальних слотах они провоцируют ребут еще при загрузке ОС, либо крашат систему через пару секунд стресс теста. Что по одной, что в паре, что если одна из пары в дальнем
Память, ставится в определенные слоты, а не как попало... Многие материнки - вообще не запускаются, если поставить память не в те слоты.
Одна планка в крайнем слоте не гонится. Один канал не гонится выше 1600, если он крайний.
Первый раз такое слышу. На моей все слоты на 1600 работают по 1 планке, по 2, по 3 и 4 в любых возможных вариантах заполнения слотов. На крайних 1866 не работает, даже если планка одна. На 1600 в том же слоте та же планка работает. И она же гонится в среднем до 1866 без ошибок. Проверял все планки, пока пересматривал ЗВ.))
Кто шарит в модах биоса для разгона? Может там есть что то, что могло бы помочь?
Подскажите, люди добрые, поддерживают ли материнки HUANAN X79 технологии VT-x и VT-d? Есть ли активная опция для включения или отключения в биосе VT-x и VT-d? А то слышал, что не только процессор должен поддерживать виртуализацию. Конкретно хотел бы взять Huanan zhi x79 Deluxe + E5 1650 + 32G RAM, но мучают сомнения по поводу этих технологий виртуализации, так как они мне нужны, ибо люблю запускать разные виртуалки и в частности стандартный эмулятор android-studio.
И сразу пришёл в голову другой аналогичный вопрос по поводу матерей HUANAN на сокете 1366. Но данный сокет мне бы не хотелось рассматривать, поскольку как я понял матери не поддерживают RAM более 16G.
Приветствую. Где-то слышал, что некоторые в момент заказа отказываются от стокового кулера, продавец его не отсылает и возвращает деньги. Задумался об этом потому что планирую EMS доставку, а на кулер (отдельная посылка) она не распространится. Вопрос: сколько денег возвращает продавец? И какой кулер искать в моей ковыряловке, дабы не получить хуже, чем стоковый? Просто "кулер под 2011, 130 Вт"? Судя по фото, стоковый с двумя вентиляторами, он какой-то усиленный (сколько Вт)?
Я могу ошибаться, конечно, но вроде как это фишка процов, а мамка ни причем. У меня хуан делюкс гейм эдишн и проц 2680в2, в биосе есть эти опции, виртуалки на гипервизоре вин10 работают, сам проверял.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Kyiv
Виртуалки и на целероне работают Єти фишки нужні что б пробрасывать железо в виртуалку и что б та ставила родные дрова, а не работала через процовую прослойку
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Ставили 2х 16gb ddr3 8500-1333, работало.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
У меня на хуанане тоже все тесты проходит Но у меня 2 вопроса 1. Разве виндовые хосты типа виртуалбокс и вмварь умеют в VT-d, и если умеют зачем оно на практике нужно? Что нужно пробросить что б работало быстрее? 2. Как оно реально поведет себя на ESXI или проксмокс - знает только КОНКРЕТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР Я вон вчера на проксмокс и супермайкро врубил VT-d и мой древний но архинадежный Marvell Technology Group Ltd. 88SE9230 PCIe SATA 6Gb/s Controller - начал бросать ядро линуха в панику, если грузится с него или бросать его в ВМ Зато интелевіе сас и сата влетевли в ВМ и винда установила дрова
По пункту 1 я понимаю только один вариант, где нужен проброс - это запуск гипервизора на втроенном видео (у нас нет), после запуск винды с пробросом видеокарты для работы и игр, а паралельно крутится какой-то NAS с проброшенными в него контроллерами, что б пахало быстро и лишнего проца не хавало
Спасибо большое Теперь я спокоен в плане VT-D и VT-X для huanan x79. VT-x именно интеловский нужён, ибо с AMD заморочи побольше на android-studio-emulator - сам когда то на грабли эти наступил и ведь когда надо было - оказалось, что дома два компа рабочих и все с AMD, у которого VT-x нет, только AMD-VT. К тому же на многоядерном проце у меня будет большое желание из под одной системы запускать ну допустим сразу 2 или 4 - просто простор для разработчика и тестировщика программ открывается. Ну это допустим тестирование сразу в win xp,win 7, win10, и куче разных Linux и все доступны одновременно на одной реальной машине просто одним переключением на клавиатуре - а что вам оперативки регистровой 32G за 8к жалко? . Ну люблю я Linux, хочу что бы он был основной системой, а возможность проброса видеокарты с помощью VT-d в виртуальную windows мне нравится - можно будет в какую-нибудь игру не очень новую без сильных лагов изредка поиграть. Ведь винда только для того и нужна, что бы в игры на ней играть, ведь правда же К тому же VT-d за бесплатно грех не взять, может ещё для чего пригодится. Короче простор для красноглазия увеличивается.
