Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Kyiv
Vova_255 писал(а):
Короче простор для красноглазия увеличивается.
Я брал хуанан рыжий именно для домашнего сервера виртуализации, но потом понравился и оставил его основным заместо I7-3770k А для сервера виртуализации взял Supermicro Dual Intel Socket LGA2011 Rev 1.20 System Board X9DRI-LN4F+ и на днях туда беру третью четверку 4*8гиг за 80долл
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2015 Фото: 4
Petr B писал(а):
KauKaiTen писал(а): Память, ставится в определенные слоты, а не как попало... Многие материнки - вообще не запускаются, если поставить память не в те слоты.
Первый раз такое слышу. На моей все слоты на 1600 работают по 1 планке, по 2, по 3 и 4 в любых возможных вариантах заполнения слотов. На крайних 1866 не работает, даже если планка одна. На 1600 в том же слоте та же планка работает. И она же гонится в среднем до 1866 без ошибок.
Очень мало возились с железом))) Вот, схема установки на ASUS P9X79 LE:
Если вставить не в тот слот: может не запуститься, глючить, или не брать высокие частоты.
Платы: Asus P6T WS Professional, GIGABYTE GA-P55-UD3 - вообще не запускаются, если память не в те слоты поставить. На плате MSI Z170A TOMAHAWK - указано на самом текстолите, какие слоты первые (если не в те поставить, - нет разгона). Это то, что сходу вспомнил.
Из опыта, пример разгона в четырехканале: 1600MHz - 1.1v на КП, 1866MHz - ~1.2v на КП, 2400MHz ~1.25v на КП. Вольтаж, зависит от удачности КП.
И сразу пришёл в голову другой аналогичный вопрос по поводу матерей HUANAN на сокете 1366. Но данный сокет мне бы не хотелось рассматривать, поскольку как я понял матери не поддерживают RAM более 16G.
Ставили 2х 16gb ddr3 8500-1333, работало.
А на какой конкретно материнке ставили и какую ddr3 регистровую или обычную - не секрет? Просто непонятно почему китайцы пишут ограничение на матерях 16G RAM. Сейчас 16 RAM у же во многих приложениях может оказаться впритык без запаса на будущий апгрейд оперативки. Не подскажете ещё как там на HUANAN под 1366 сокет дела в биосе обстоят с поддержкой VT-x и VT-d? Попробую спросить китайца на aliexpress какого-нибудь.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
На плате XLZ x58 fv30 ставили 2 планки регистровой Hynix 8500 и Samsung 1333. Китайцы пишут только то, что тестировали.
А какой у вас проц E5 1600 серии или 2600 на huanan был? А то не могу определиться с тем, что мне нужно. Так-то у 1600 серии есть два больших плюса как по мне: производительность одного ядра побольше в среднем и возможность разгона имеется. Но 2600 манит количеством ядер вплоть до 12, хоть и частота меньше. Думаю всё ж, что для универсального домашнего ПК всёж не столько важно количество ядер, сколько их производительность. Вот кстати подсел на ресурс http://cpu.userbenchmark.com/Compare/In ... 93vsm18501. Там вроде как в попугаях сравнивать можно процы. Не знаю насколько это сравнение будет правдиво, но хоть как-то.
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Vova_255 писал(а):
XLZ x58 fv30
XLZ x58 fv30 - это кто? Что то даже яндекс с гуглом молчат.
Предыдущая версия этой платы http://www.xlzmotherboard.com/en/product/html/?117.html[/quote] Спасибо. Такую плату уже не купишь наверное. А как huanan x58 поддерживает 32G RAM или не - китаец пока не ответил. Но поскольку x58 - это уже другой чипсет, не подскажете ли люди, а где тут активная тема по биосам и прочему на x58. Хочу спросить там всё тот же вопрос по поддержке intel VT-x и VT-D на huanan x58 и про память заодно узнать поточнее.
Продавец
Надо брать память, плату и пробовать запускать, китаец и не ответит - не тестировал.
У меня в биосе в пункте "aspi sleep state" нет столько вариантов выбора режимов. Есть только один "S1 CPU stop clock" который и выбран. Мать кстати зеленый хуанан v 2.49p. БП 750W 80+GOLD Проц 1650v1 Биос шил для 2.49 предпоследний (rev2.49 Cpu & Ram patch 06-26-2017 22-51-33) - для работы разгона (до этого биоса проц гнался только до 3.9) сейчас 4.2. Кто то еще писал про быстрый запуск windows, его тоже отключил, но двойной старт остался.
Последний раз редактировалось FoxMore 08.10.2018 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Для сервера взял 2620 в2, тестирую нагрузку и думаю или брать еще один такой же или вместо него 2680 в2, но это исключительно для сервера виртуализации Для компа где работаю - 1600 - он универсальнее, конечно если вы не компилите и гоняете виртуалки, которые нагружены на 100%... (у меня такая только виртуалка с макосью и компиляцией говнеца под ифоны) С третей стороны 1650 гонится и в стоке для многозадачности лучше 2680 15000попугаев... но мой 1650в2 пошел на 4.3, чем дал теже 15000попугаев
KauKaiTen Т.е. получается,что это нормально,если например на VB10 ,при установке планок в чёрный слот всё работает,при установке в серый слот может не запуститься (имеются ввиду слоты конечно,у меня 2 планки).При установке в левые пары слотов всё пучком,а в правые пары :в третьей не запускается система,а в четвёртой запускает,но через раз.
И снова насчёт поддержки VT-x и VT-D. Сам себе отвечу: - На платах на чипсете C602 присутствует VT-D (https://ark.intel.com/products/63984/Intel-C602-Chipset). По информации с сайта https://xeon-e5450.ru у платы типа Huanan x79 Deluxe Gaming Series присутствует как раз этот чипсет. Также C602 присутствует в Huanan X79 rev 2.47 например, а так же в некоторых других. Как раз это и было показано на фотографиях биоса rev 2.47 от ArtemKomsa (https://imgur.com/a/QQgaAji). Т.е. чипсеты могут меняться от одной ревизии платы к другой. То бишь есть шанс на то, что можно пробрасывать какие-то там устройства типа видюхи в виртуалку. - Что насчёт чипсета B75, который стали ставить в Huanan X79 rev 2.49 например? VT-D в B75 отсутствует (https://ark.intel.com/products/64030/In ... ss-Chipset). Т.е. чипсет не только более дешёвый видимо, но и как следствие более ущербный в плане VT-d. Про VT-x информацию не нашёл, может и поддерживается. - есть и другие huanan x79 и клоны вообще с другими чипсетами, там опять нужно уточнять на intel что поддерживается, а что нет и не факт при этом, что прошивка BIOS будет поддерживать VT-x, даже если и чипсет соответствующий. РЕЗЮМЕ: короче всё весело и уповать на чудо, что какая-то конкретная фитча будет поддерживаться материнкой huanan нельзя. Всё нужно проверять. Впрочем это можно сказать и для любой другой фирмы, производящей материнки.
Конкретно хотел бы взять Huanan zhi x79 Deluxe + E5 1650 + 32G RAM, но мучают сомнения по поводу этих технологий виртуализации, так как они мне нужны, ибо люблю запускать разные виртуалки и в частности стандартный эмулятор android-studio.
У меня именно такой конфиг. Как проверить?
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
Эта схема показывает как воткнуть память чтобы работала в многоканальном режиме и не более того. А вот про напряжение на КП спасибо.
Да, это норма (конкретно, на ASUS P9X79 PRO - было так же). На платах, со слотами с двух сторон - память ставится с двух сторон, если плашек больше одной.
Вкорне не верно... Как же, не внимательно читаешь Эта схема показывает, как ставить - что бы не было проблем (в других конфигурациях, может, и будет работать, но стабильность не гарантируется). А первая картинка (с одной планкой), полюбому, указывает - как ставить для многоканала
Всем здравствуйте. Вчера пришли комплектующие с алика. Собрал систему: e5-1650 v2 mb: e5 3.2S1 16 Gb
У меня вопрос по DVD-приводу, может кто подскажет. Знаю, что ими сейчас редко кто пользуется, но все же )) Вопрос такой: если лоток привода открываешь, то он через пару секунд самопроизвольно закрывается ( привод подключен рядом с винтом в sata 3 ). Так должный быть ? Я такое первый раз вижу. ) Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2009 Откуда: Украина
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
artem_74 Если привод сам закрывается даже если выдернуть сата, оставив только питание, то проблема в недожиме концевика привода и уж точно оффтоп для этой темы.
Нужно глянуть в биосе есть ли включение VT-x и VT-d и в винде (AIDA прога помоему) присутствие виртуализации. На ревизии материнки 2.47 виртуализация есть, так как народ пару раз подтверждал наличие у них виртуализации в системе. А тем, у кого ревизии старше 2.47 боюсь не повезло с виртуализацией (там чипсет B75 обычно, см. https://xeon-e5450.ru/socket-2011/mothe ... uanan-x79/). На плате гей-эдишн по идее чипсет серверный с виртуализацие vt-d C602 должен быть (https://xeon-e5450.ru/socket-2011/mothe ... ng-series/), а так кто его знает. Я спрашивал китайцев на aliexpress что они там сегодня ставят за чипсет на гей-эдишн - молчат пока. А как проверить в работе виртуализацию - походу нужно накатить в virtualbox винду, пошаманить с пробросом видеокарты в виртуалку, установить внутри виртуалки игру какую-нибудь и померить fps. Сам этим пока не занимался. При этом очень интересно будет узнать на сколько сильно производительность игры на виртуальной системе ниже, чем на реальной.
В общем я уже больше недели парюсь, взвешивая в теории все плюсы и минусы систем на материнках huanan ибо есть время свободное сейчас у меня. Пришёл к выводу, что системник без видюхи и дисков получится выгоднее не более чем на 30% по сравнению с современными решениями на intel i5 coffelake, при этом заморочи побольше и есть вероятность 5-10% какой-то критической неисправности одного из компонентов при сборке системы, в результате которой лишие 2 недели придётся ждать замену или кидалово их Китая. Т.е. если времени у человека вагон, то выгодно заморочиться со старьем на x79.
Пишешь на флешку ESXI шаровой, грузишься с нее, заходишь в железо и напротив контроллеров должны быть не серые чекбоксы и они должны жаться - значит проброс на уровне контроллеров живой http://i.imgur.com/NQ1zVc5.png
Сейчас этот форум просматривают: oks21 и гости: 21
