Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 314 из 317 • <  1 ... 311  312  313  314  315  316  317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
Зю На самом деле все что есть в биос платы что хоть как-то связано с режимом управления питания и стендбая это параметр ErP Ready в разделе Advanced=>APM. Ну и прочие настройки этого раздела. Вообще это должны быть настройки версии ACPI и разного уровня состояний standby. Подобного в биос не вижу. Дело точно не в ОС?
Народ имею asus m5a97 pro хочу Биос с поддержкой NVMe кто может помочь в модификации Биоса?
CB0Jl04b писал(а):
Доброго времени Уважаемые владельцы ASUS M5A97 R2.0 , подскажите пожалуйста самый удачный БИОС для нее, с адекватно работающим LLC? Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Когда-то я тоже задавал здесь этот вопрос, но ответа так и не получил :(
Фото: 45
у msi даже на предтоповой плате нет LLC core и множитель на ядра залочен на х11, что не мешает вполне удачно гнать на ней фх: https://ibb.co/3ShhDy0 - просто повышая и подбирая напругу на ядра в зависимости от выставляемой частоты.
https://ibb.co/Sf1jB85
А на M5A97 есть LLC? У меня плата первой ревизии, не помню уже.
Но ответ такой. Самый удачный уровень LLC тот, который дает в нагрузке минимальную просадку. Если LLC в нагрузке завышает напряжение относительно того что выставлено в биос, лучше его снизить. Небольшая просадка должна быть.
Далее, если LLC нет вообще. Ничего страшного. Подбирайте стабильное напряжение в нагрузке. Даже если просадка сильная, можно накинуть побольше. Имеет значение только напряжение в нагрузке. То что в простое может завышать - не имеет значения. Негативный эффект овервольтажа присутствует только при больших токах. В простое токи минимальны и завышенное напряжение процу не навредит. Но все вышесказанное, как говорится, в разумных пределах. Очень сильный vdroop и очень сильно завышение в простое конечно не стоит делать. В этом случае лучше поумерить амбиции в разгоне.
Еще один момент - софтовый мониторинг врет, как все мы знаем. На него можно ориантироваться, но лучше хотя-бы один раз проверить как он соотносится с напряжением по мультиметру. К слову в статьях в прежние времена обзорщики проверяли напряжение и по мультиметру. Смотрите статьи по своей плате, если нет возможности замерить.
M5A97 rev.2.0 подскажите, если я могу долго держать палец на севернике, но мне довольно горячо, это нормально? Приколхозил мелкий вентиль на него. Частота 2400. Напряжения все в стоке
Joker_a78 вполне нормально.
А напряжения лучше все прописывать вручную фиксированные или ставить в режим смещения?
Куратор темы
Joker_a78 Если можно держать палец сколь угодно долго то скорее всего температура не более 65, на радиаторе, да....на самом кристалле немного больше, но в целом приемлемо. Обдув в любом случае не помешает, северник греется это факт.
Как угодно. Зависит от того насколько вам важно снижение напряжения в простое (экономия энергии порядка 15-20 ватт). Но напряжением можно управлять и в виндоус с помощью PhenomMSRTweaker.
Фото: 4
Ребят ситуация довольно странная. Решили человеку сменить видеокарту с 670 на 1050Ti. Блок питания 800 Вт. Вроде бы все заменили, но комп при старте начал зависать. Прям на заставке BIOS. Со старой видеокартой все работало нормально. Материнка asus m5a99fx pro r2.0. В итоге начитавшись полещли и обновили bios с 1201 года до версии 2501. В итоге материнка вроде как обновилась и увы проблема не решилась. В итоге наших действий с переустановкой видеокарт туда суда, материнка перестала запускаться совсем. Все перепровелили. Память процессор и т.д. В итоге плата перестала включаться совсем. Грешили на bios. Подготовили флешку с файлом биос и в итоге,встав флешку в задний порт нажимаем кнопку. Что то там моргает,потом горит постоянно. В итоге всех действий материнка так и не заводится. Подскажите куда копать? То что повредили боис или что ещё знаю. Что сделать? В ремонт отнести? Потому как сидеть и ломать голову 4 часа уже устали оба.
Парни привет !
Есть материнка M5A99 FX 2 PRO.
Работала исправно 5 лет.
Около пары месяцев назад начались проблемы, комп уходит в синий экран.
При этом когда загружаешься в безопасном режиме все ок.
Только грузишь винду и начинаешь входить в интернет, снова BSOD.
Судя по всему проблема с сетевой картой.
Подскажите пжл у кого нибудь были подобные проблемы и как их решали ?
Вообще как то можно точно убедиться что именно проблема с сетевой картой. диагностику ее запустить или что то в этом роде ?
10900X/ASUS PRIME DELUXE 2/MSI 2080 SUPER/Ballistix 16GB/Samsung 970 EVO PLUS/Seagate 2TB/NZXT X62/Seasonic PRIME 850W/CM H500M
Куратор темы
Experemintator Если внешних повреждений нет (cбитых элементов на плате, при перестановке карт туда-сюда могли что-то повредить) то биос наверняка перепрошить можно только программатором, флешбек не всегда срабатывает.
Executor В биос пробовали выключать сетевую? Advanced Mode=> Onboard decices configuration=>Realtek LAN Controller.
Вопрос, есть у кого под десятку дрова на контроллер SATA AHCI?
Тут недавно задался тестами - под 7 виндой на M5A97 R2.0 с ссдшкой + дровами саташными под контроллер - скорость чуть ли не выше в два раза.
В десятке же ставится по дефолту controller sata ahci 2006 года аж и никаких других дров нет на сайте производителя.
Куратор темы
Evgen100 Судя по всему нет для десятки. И не только для SB950, AM4 чипсеты амд B350/450 и т.п видимо тоже без AHCI дров. Смотрел, в архивах amd sata только под семерку.
Собираюсь ставить человеку систему на МП M5A97 LE R2.0. Нужна именно Win10. Вдобавок жаловался на проблемы при установке на этапе выбора AHCI.
Никто не пробовал поиграться с *.inf или иным способом прикрутить драйвера? Через Google - неочевидно...
С офсайта AHCI Win8.1, Chipset Win8 встает под Win10 LTSC. Но, похоже, не все устройства. Но работает.
Добавил в BIOS поддержку NVMe и прошил M5A99XEVO R2.0 - система грузится с PM981A, но скорость линейного чтения всего около 1Гб/с, хотя теоретически PCI-E 2.0 4x на плате должен тянуть до 2Гб/с.
Куратор темы
Переходник c M2 на PCIe точно 4x? Или у вас какой-то слот x1 занят, и x4 работает в режиме x2.
Переходник PCI-E 3.0, заняты только слот PCI-E 16x (основная видеокарта) и PCI (внешняя звуковая карта).
С драйвером NVMe от Samsung скорость 1100 Гб/с.
Куратор темы
Переходник PCI-e 3.0 это как кабель сата 3 ;) Нет никакой разницы что 2.0 что 3.0, если речь об обычном пассивном переходнике с одного разъема на другой. Тут смысл в том сколько там линий на нем распаяно 2 или 4. Диск видимо работает в режиме x2. В Crystal Disk Info что пишет в графе "режим передачи"? Не факт конечно что там отображается реальный режим, но тем не менее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
