Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11425 • Страница 314 из 572<  1 ... 311  312  313  314  315  316  317 ... 572  >
Z370/Z390 VRM List
VRM List Z390/Z370/H370/B365/B360/H310 Motherboards:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY6W6YhyjnzSvi8BqEqiK1xykSiTDF2Lt1FO8cNhI6I/htmlview
z390 rev9.png [ 232.95 КБ | Просмотров: 323423 ]
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 8:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 4
RU$L писал(а):
чё , тоже два процента ?
Ну это для красоты :-) Мож 5. От конкретной игры зависит. Еще вопрос с чем сравнивать - если с полным мусором, то может быть существенно, а если с оем самсунгом, то отличить будет очень трудно.
sdvuh писал(а):
но после 3200 эффективность начинает резко падать
откуда ты всё это берёшь?)))
https://telegram.me/xyligano
Фото: 4
Да полно тестов, в том числе и более-менее нормальные есть. Так как вопрос насущный, информацию я впитываю и обдумываю, сравниваю, анализирую. В целом по больнице, при увеличении частоты с 2133 до 3000 прирост очень существенный, с 3000 до 3200 неплохой, а дальше уже очень мало и выше 3600 практически ноль. С 2133 до 3200 реально может быть 20%. Первичные тайминги влияют на производительность в играх существенно меньше частоты, а вторичные существенно меньше первичных. Разница между правильно настроенным оем саусунг и 4600 HOF-ом "без приборов" будет неопределима.
откуда ты это берёшь?))
давай ещё разок: разница на одному ките между 3466мгц через xmp профиль и 3600мгц настроенными руками - рост минимального на 20фпс
с учётом невозможности настроить большинство крушалов и прочей дряни на микронах, нянях и старых хиниксах выше 2666 (редко 2800 и очень редко 3000мгц с уже совсем дурными таймингами) - это массовые относительно дешёвые планки, при сравнении с хорошо ужатым b-die 3200cl14 разница будет очень ощутимая, а при 3866+ тем более
а между b-die 3200cl14 и 3600cl16 в обоих случаях настроенных руками безусловно разницы может и не быть вообще
оem самсунг прекрасен лишь тем (причём b-die), что относительно легко гнался на первом райзене, в отличие от всех остальных. а вот таймингами он при этом не блещет. хотя на интел встречались оem бравшие достаточно высокие частоты при вменяемых таймингах
Фото: 4
Посмотреть бы только на это)
Полностью согласен. Я примерно это и написал.
Не изменит ничего. В играх просто не востребована такая псп. В очень многих "ответственных" задачах, кстати, тоже. Вспоминаем рендер и синебенч.
Ценой он прекрасен и тем, что точно не попадется микрон и, соответственно, можно будет получить вменяемые 3200 (а не липовые, как у меня), что вполне хорошо даже для "киберспортивных" овервотча и кваки, не говоря уже о ленивых залипалках вроде всяких ассасинов.
MSI B360-A PRO
http://i.piccy..info/i9/524118602c582628 ... _draft.jpg
1. для чего здесь питание?
2. не слишком ли маленький радиатор?
в играх очень востребованы задержки обращения к кэшам и памяти
а именно их мы гоним собственно
хотя приемлемый уровень задержек можно получить и на 3200мгц
но опять же - у большинства там бардак в настройках, в том числе у большинства обзорщиков
3200 бывают разные
бывает 16-18-18-36 (чаще на оем), бывает 16-16-16-34 (редко на оем) и бывает 14-14-14-28 (b-die из наборов)
и во вторичке там ситуация разнится
всё. пока карты не прилетели - тчк
Фото: 35
C783RPunk написано же pci-e power, для питалова слота
Don't Hurt Me так это надо в мать подключить и в видеокарту еще?
А радиатор тот не сильно маленький, норм. все будет?
1) обычно нужен при построении sli
для чего на конкретно этой плате - уверен написано в мануале
2) нет. у тебя особо грузить РСН нечем - расширений доступных не так много, а соответственно и греться, так как он может на 5 hdd, трёх sata-ssd и двух m.2 nvme он не будет
Фото: 35
C783RPunk не знаю, я не спец по радиаторам, тут обычно по Z платам все угорают. по поводу разъема - это скорее для этих типа майнеров, чтоб там при 24/7 pci-e был "стабильным" :D :D :D хз надо ли его будет при одной какой-нибудь дряхлой 1050ти подключать
И еще вопросик, какую из этих плат взять под i7-8700:
ASRock B360 Pro4 - тут были фото ASRock H370 Pro4 (Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake) #15515535), зона врм греется ужасно, как на нижеприведенных платах я не знаю
ASUS TUF B360-PRO GAMING
MSI B360-A PRO - 2 радиатора и полноразмерность
Последний раз редактировалось C783RPunk 19.06.2018 19:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
Маленький, будет 60 градусов вместо 50, что впрочем не критично.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 18
xyligano писал(а):
Z370-E ни в коем случае не ровня таичи, т.е. так выбор стоять не может
Я так и не понял , почему ASUS STRIX Z370-E GAMING не ровня ASRock Z370 Taichi
типа Taichi круче или как ?
цена на матери приблизительно одинакова
Что сгорит , то не сгниёт
xyligano писал(а):
3200 бывают разные
Не совсем по теме, но на сколько сильно влияют 2 и 3 тайминги (не вторички, а те что второе и третье число)? У меня сейчас HyperX набор, взял 3600 при таймингах 16-18-18-36 (Hynix память, брали 3800 с CL18 (остальные не помню)), все думаю, стоит ли заморачиваться и покупать какие-нибудь hof/gskill на самсунгах.
Фото: 4
В стриксах идет непонятная переплата за шильдик, преобразователь питания на этой плате чуть хуже чем у Z370-A Prime.
Фото: 3
еще раз решил спросить.
вот тут уважаемый k4nonier порекомендовал мне эту плату Asrock H110M R3.0 DGS/DVS/HDV/HDS
"под эти нужды сейчас имею мамку ASUS H110M-C и проц I7-7700K и куллер DEEPCOOL GABRIEL, 120мм, Ret (пока все не установлено) . думаю заменить, так как все впритык и мать слабая. Что взять на замену? цена до 5500? без разгона. проц К нужен так как номинальная частота выше. Нужна стабильность." и еще есть вот эта мать ASUS PRIME B250M-C .
так как эта мать Asrock H110M R3.0 DGS/DVS/HDV/HDS стоить 3400, кажется для такой матери это плохо. сейчас сам поищу по фотографиям, я так понимаю главное что цепи питания были с радиаторами? и кулер поставился DEEPCOOL GABRIEL, 120мм.
как доп, хотелось бы чтоб была ssd m2.
Благодарю.
вот накидал тут список. есть что нибудь хорошее https://www.nix.ru/price/compare_goods. ... properties или взять Asrock H110M R3.0 DGS/DVS/HDV/HDS
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Типа таичи круче
Таичи - топовая матплата. Z370-E средняя плата с неадекватной ценой
TGR3 писал(а):
решил спросить
Не существует платы на h110 пригодной для 7700к
Это чипсет для гиперпней с урезанным функционалом
Никакой разницы между 7700к и 7700 при установке на h110 нет - т.е. никакого прироста в производительности не будет. Наоборот скорее 7700к начнёт скидывать частоты ниже турбобуста
Я серьёзно не понимаю откуда возникает толпа страждущих иметь топовой процессор на дешевой плате, дешевой памяти и вместе с дешевой видеокартой. В школе уважать начинают?)
Для 7700к существует единственный вариант использования - вместе с толковой платой на z170/270, с быстрой памятью и видеокартой не ниже 1070ти
В противном случае 7700к не нужен
Так что либо берите к нему соответствующую мать, либо продайте, возьмите 8400 +asrock b360m pro4 или Asus b360-g gaming
Фото: 3
xyligano
берется не для игр, нужна тактовая частота чем выше тем лучше. Не какой видеокарты. будет крутиться 1С.
TGR3 писал(а):
будет крутиться 1С
А почему сразу это написать нельзя?
Только лишь с учётом дипкул габриэль (допобдув околосокета) - будет достаточно asrock h110m hdv r3.0
С учётом просьбы об м2 - берите ASRock H110M-G/M.2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
