Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 315 из 317<  1 ... 312  313  314  315  316  317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
Переходник PCI-E 3.0 точно поддерживает 4x - в отзывах других покупателей скорость через него была 3500 Гб/с, так что проблема не в нем.
Все диагностические утилиты показывают SSD Samsung PM981a NVMe 1.3 PCI-E 3.0 4x, но работающий в режиме PCI-E 2.0 4x
Между северным и южным мостом пропускная способность достаточная для прокачки PCI-E 2.0 4x
Ради эксперимента вставил SSD в слот PCI-E 8x (северный мост) - скорость чтения повысилась на 10% до 1200 Мб/с
Куратор темы
mkol Интересно, где ж тогда проблема зарылась? На линейных операциях должно быть порядка двух с половиной гигов на чтении, а на записи и того больше.
Теоретический предел PCI-E 2.0 4x - максимум 2 Гб/с.
Куратор темы
В курсе. Но не 1 же. А сам диск может и больше двух ;) Где-то собака порылась. Попробуйте спросить в теме по ssd и заодно в теме по модификациям UEFI. Модификация UEFI BIOS. Софт для работы.
Добрый день,
пробовал кто ставить в ASUS M5A99X EVO rev1.01 64gb RAM или свыше 32gb?
ТТХ на сайте асуса максимум 32gb ram.
может последний или модифицированный биос повышает это ограничение объема на размер оперативки.
А то стоит 32gb ram, а в них почти половина для ramdisk и кэша. Хочется побольше.
Ramdisk это 7500mbs, а у нас нормальной поддержки NVME нет, как я понял максимум 2000mbs, выше чем ssd, но всё равно.
зы.
А NVME через переходник на PCIe 2.0 x16 какую скорость максимум выдает на нашей материнке по последним данным?
Спасибо.
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
А почему PCI-E 2.0 4x? у нас же 2ШТ x PCIe 2.0 x16, одна под видео, другая под NVME?
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Апну.
на м5а97про pci-e x4 делит линии с двумя соседними х1 или с х16 ?
тоже думается воткнуть в него кингстона NV1 500гб для игрушек - выдаст все 2гб/сек или будет урезаться?
кроме видеокарты все pci-e свободны
система на sata ssd стоит
Куратор темы
lion77815 x4 от южного моста, соответственно если и делит, то только с x1. А как происходит разделение и происходит ли вообще это надо в мануал глянуть и уточнить.
Но если все слоты x1 свободны то однозначно x4 будет работать на полную.
Так понимаю, диск с разъеме с под виндоус увидится?
А для установки системы на него биосы народ шаманил сам? 1604 не даст стартануть через переходник?
Куратор темы
Под виндоус увидится, но для загрузки надо модифицировать биос, добавлять поддержку NVME.
можно не ковырять BIOS, а сделать флешку с cloverboot
хз
перешерстил инет - не находится чото ...
На моем m5a97pro+960T@x6 4ГГц(1,375В 16.5*240 + 2648NB + 1926HT) + 2*4 Hynix HMT351U6CFR8C-H9(11г.в) + 2*8 Hynix HMT41GU6AFR8C-PB(12г.в.) unganged и в двухканале, есс-но - память сейчас шуршит в 1600МГц -9-9-9-24-33-1T 1,5В
Напруги везде в небольшом плюсе по минимумам для разогнаного камня. Множители дают выбрать память, вроде, 1920МГц и чото там за 2400+.
Пробовал с напругой 1,65 и разными таймингами - не стартует память на 1900+
В общем, по какой методе (понимаю, что тяжко для контролера) максимально разогнать такой комплект памяти. Порознь когда-то те же 2*8 разгонял за 1866, вроде ... Но интерес именно все 24Гб. Для виртуалок там и пр.
И имеет ли значение в каком порядке планки пихать от проца? 4-8-4-8 или 8-4-8-4 ?
С шиной тоже заморочка была на вин7 - больше 242МГц вентили не глохли при компе в сон. Хотя хотелось бы, например и до 300МГц вкорячить тоже
пс.
на оверах налопатил разные варианты но отдельно для 2*4 и для 2*8 - хуниксы за 2000+МГц и вроде больше 1.6В им нет смысла давать. Всё упирается в напруги на камне в части NB ?
10-11-10-27
10-12-11-28
9-10-11-28
11-11-11-28-39
10-11-10-30
10-10-10-27
12-13-12-30
пс2.
И в принципе, какой частоты достаточно для шестиядерного 4ггц фенома?
Фото: 18
Всем привет!
А бывало у кого-нибудь, чтоб M5A99XEVO убивала оперативку? Сперва отлетела одна пара, а потом вторая на чёрном канале.
14600KF | Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 | 3733 MHz 2x16 CL16 | RTX 3080Ti | Deepcool PX1200G |
TCL 34R83Q | XUB2493HS
Lian LI Lancool III RGB Black G99
DT 990 PRO
Куратор темы
YakinVK писал(а):
Всем привет!
Только если напругой убило. надо проверять все напруги которые на слот приходят.
Фото: 18
KT
Неисправный БП или процессор могут быть причиной?
DT 990 PRO
Куратор темы
На память почти все напряжения заходят с преобразователей платы так что скорее всего плата, но например vddspd может напрямую приходить с блока питания. Так что вероятно что и БП. Проц нет никаким образом. Если только на самом деле вышли из строя НЕ модули а у проца "отвалился" один из каналов памяти.
Фото: 18
KT
Ок, спасибо за ответ.
Я поставил в чёрные разъёмы другие планки, комп нормально запустился и работал без глюков и бсодов. Но они сдохли после второго включения ПК, как и с первой парой планок, даже биос не стартанул. Возможно, именно при запуске системы что-то идёт не так.
DT 990 PRO
А как там с рейдом из двух сата ssd на амд970 ?
трим так и не завезли?
Есть смысл, все-таки, добавить, например к системному плекстору M7V 128гб в пару тот же KingSpec 128гб - задешево с али за 880р.
Ускорить винду, короче
Всем привет.
Никак не могу разобраться с подключением устройств по PCIe гнёздам на материнской плате.
Конфигурация компьютера такая:
MB: Asus M5A99X EVO
CPU: AMD FX-8300
RAM: 32Gb (GoodRam GR1600D364L11/8G x4)
Video: Palit GTX 1660 Dual 6Gb
SSD: AMD NVME 240Gb R5MP240G8 через переходник М.2 в PCIe
HDD1: Maxtor 6B200M0 200Gb
HDD2: WD Purple 4Tb WDC WD40PURZ-85TTDY0
Power: Chieftec ECO GPE-700S
Wi-Fi: TP-Link TL-WN851ND
DVD-ROM: LG
Кардридер Ginzzu GR-166UB подключен в материнку в голубой USB3_34
Китайский USB Bluetooth подключен в один из синих гнёзд USB на материнке внизу.
Windows 10 Pro. Сама операционка на SSD. Папки пользователей, документы, стол и т.д., папка Temp и часть программ на Maxtor. Он как вспомогательный.
Башенный кулер CoolerMaster со 120мм вентилятором. 120мм вентиляторы на вдув и выдув.
Я хочу подключить 2 платы:
1. PCIe x1-LPT для подключения старого лазерного принтера HP LaserGet 5L для ЛУТа
2. Плата PCIe x2 в USB 3.1 с Алиэкспресса (https://www.aliexpress.com/item/4000262278524.html)
Сейчас всё подключено так:
PCIe х16 синий - видеокарта
PCI - Wi-Fi сетевая
Чёрный PCIe x4 в самом низу - SSD
Пытаюсь подключить SSD в белый слот PCIe x8 и материнка сразу же светит светодиодом VGA_LED с отсутствием картинки. Оставляю SSD в чёрном слоте и вставляю плату USB 3.1 в белый. Система запускается, но BIOS не определяет Maxtor. Но перед этим она несколько раз пытается стартовать, что видно по вентиляторам видеокарты и светодиодам на материнке. Когда подключаю LPT плату в синий слот PCIe x1, то определяются все устройства, но некоторые ошибкой "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства". Когда у меня был SSD Silicon Power 2.5" SATA на 240Gb, то плата LPT работала без проблем. Но мне его пришлось поставить в другой компьютер, который уехал уже новому хозяину.
Сам BIOS модифицирован. В него добавил поддержку процессора FX-8320e и 8370. Выдирал из M5A99X R2.0, но не смог проверить, т.к. не было этого процессора. Также добавлял поддержку загрузки с NVME устройств. Могу выложить файл BIOSа.
Была одна проблема с процессором. Может быть из-за разгона. Как-то в абсолютно случайный момент времени стали вылетать игры. Можно было играть хоть весь день, а бывало через пол часа вылетит. Сперва чёрный экран, а потом сообщение об отвале драйвера видеокарты. Поставил RX460. Так там даже приходилось перезапускать компьютер. Взял программу Prime95. Выбрал Smallest FFT L1/L2. Больше часа отработала и никаких ошибок. Выбрал Large FFT Stress controller and RAM. Тоже самое. Выбрал Small FFT L1/L2/L3 и после 10 минут тестирования вылетела ошибка в 6 worker. При повторном тесте могла вылететь ошибка в 5 worker. Сброс BIOS к стандартным настройкам и его прошивка на версию с офиц. сайта не помогла. Отключил в BIOS 5-6 ядра. После этого ошибки в Prime95 исчезли и игры больше не вылетали. Т.е. по ходу в 5-6 ядрах битый L3 кэш. Он у них общий. Только я уже не знаю, какой программой это можно проверить.
Если раньше память легко работала на 1866МГц, то после отключения ядер выше 1600МГц работать отказывается. Но частота памяти меня не особо волнует. А процессор сейчас нормально работает на 6 ядрах.
video.PNG [ 16.34 КБ | Просмотров: 2851 ]
2020-07-31.png [ 80.46 КБ | Просмотров: 2851 ]
card.jpg [ 296.37 КБ | Просмотров: 2851 ]
Куратор темы
Имхо нет не стоит городить рейд из SSD, ускорения особого не будет, тем более с добавлением китайского шлака с али. Если хотите заморочиться на старой платформе с ускорением дисковой подсистемы поковыряйте тему добавления в биос поддержки NVME, купите адаптер PCI-e у тех же китайев и поставьте шустрый NVME диск в черный слот. Не скажу что будет сильно быстрее, но явно получше чем с рейдом из непойми чего.
Флешка на плате съемная так что в случае чего с прошивкой биоса легко вынимается и прошивается на программаторе.
Ну и как выше заметили на эту тему:
Да с нвме понятно.
Уже взял по дешману NV1 под игры.
Но систему не буду заморачиваться - плехтор понадежней. Просто, если б мамоделы не жмотились (явно намеренно!!!) - то конечно второй ссд с тримом как раз бы добавил прыти до 1гб/сек системе. Вообще, конечно, цирк полный с "новыми" разъемами заместо использования существующего - которого хватило бы за глаза. И те же нвм-е от маркетолухов вместо дорожек по длинной стороне в pci-e. У кого-то бизнес в китае по производству переходников ))
Ну, нет так нет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
