Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11425 • Страница 316 из 572<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 572  >
Z370/Z390 VRM List
VRM List Z390/Z370/H370/B365/B360/H310 Motherboards:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY6W6YhyjnzSvi8BqEqiK1xykSiTDF2Lt1FO8cNhI6I/htmlview
z390 rev9.png [ 232.95 КБ | Просмотров: 318246 ]
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 8:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Из плат:
* ASUS ROG STRIX Z370-I
* GIGABYTE Z370N
* ASRock Z370M PRO4
* ASRock Z370M-ITX
какую лучше выбрать?
процессор 8400..8700 - планирую только undervolt до 35W
Приоритет - скорость M.2 диска, отдельно разогн ОЗУ и чтобы дроссели не пищали.
очень бы было хорошо с поддержкой ecc памяти - но Intel в этом сегменте поддержку ecc не приветствует.
Желательно ITX или mATX, 2хM.2
Фото: 35
вольтажом там не сделаешь 35, тем более на 8700. это если только в ворде печатать, тогда проще пентиум голд купить
Так жеж говорят модели Т те же самые только принудительно немного занижена частота? И цена увеличена?
Они как раз 35W
8600T 2.3 GHz 35W
Или не правда?
Фото: 4
Всю жизнь так делали энергоэффективные процы своими руками.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 35
coolio давай сделай, я посмотрю. отключить турбобуст, тогда 8700т или 8700 уложатся под нагрузкой в свои тдп(проверено на своем в синебенче на частоте 3200), а своими миливольтами ниче там не сделаешь.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
ziii https://3dnews.ru/970590
турбобуст никто не отменял, и все эти 35 ватт без него
coolio
Установить предельное значение для TDP несложно. Другое дело, что достижимая частота при этом сильно упадет, ниже номинала.
Вы правильно заметили, что снижение напряжения может улучшить дело. Но сильно это не поможет, так как производитель еще "на заводе" отбирает процессоры, которые могут работать на очень заниженном напряжении.
Фото: 4
Так и есть, вот сделал из своего 8600T:
35475
Фото: 22
2300 это ведь всего лишь базовая частота 8600Т, буст на все ядра 3.5 у него.
Режимы Turbo
Фото: 4
Так 35W только для базы.
Фото: 22
Это для полноценного буста в задачах без avx.
У меня 8400 на авто напруге в linx ~79 ватт потребляет по показаниям hwinfo,
35272
В сайнбенч соответственно гораздо меньше, около 50, до лимита 65 еще даже прилично остается.
8600T аналогично не должен 35 ватт превышать без avx на своих 3500.
Благодарю за ответы, значит из обычного 8600, без К так же как в 8600Т можно 35W настроить и можно не переплачивать.
А из плат какую лучше выбрать?
* GIGABYTE Z370N
* ASRock Z370M PRO4
* ASRock Z370M-ITX
Приоритет - скорость M.2 диска, ITX или mATX, отдельно разогн ОЗУ и чтобы дроссели не пищали.
Фото: 22
coolio Хотя действительно речь о базовой частоте
Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Ознакомьтесь с требованиями к системам терморегуляции, представленными в техническом описании.
Только не понятно какая польза от этой информации для юзеров, особенно у кофелейков база это просто ничто.
Фото: 3
Сомневаюсь в выборе матери
Asus ROG STRIX B360-I GAMING или Asus ROG STRIX H370-I GAMING?
Поддержка RAID мне не нужна, следовательно гнаться за H370 смысла нет, но меня смущает разница в количестве линий PCI-E. 20 линий у H370 и 12 линий у B360.
Учитывая, что у меня будет стоять M2 диск, не скажется ли количество линий на его скорости?
Разница между платами всего 1000 руб, стоит ли экономить и брать B360?
Извиняюсь если уже звучало, не нахожу поиском: Подскажите какая лучшая материнская плата для разгона 8700К/8086К? Если исключить вопрос цены. На зарубежных все хвалят
Gigabyte Z370 Aorus Gaming 5, разве это так и есть?
Спасибо!
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Фото: 4
Pe4ivko rog hero бери, не пожалеешь.
Спасибо!
https://forums.overclockers.ru/download ... ?id=108045
Для обычного охлада рог хиро/асрок тайчи.
Фото: 112
собрался уходить овер 5ГГц?) если нет, то особого смысла не имеет)
у гейминг 5 4 реальных фазы-ключа через удвоители (итого аля 8 фаз на проц), цена 15.5к
https://www.regard.ru/catalog/tovar263570.htm
а у Asrock Z370 Extreme 4 5 реальных фаз-ключей через удвоители (итого аля 10 фаз на проц) и цена 12к
https://www.regard.ru/catalog/tovar264614.htm
Фото: 4
Там вроде душа требует топа. :-)
Чому бы нет? 8086к отборные дают прилично за 5 ГГц, причем это с запасом, т.е. там, думаю, еще сотку сверху можно выжать, если забить на линкс.
Intel Core i7 8086K @ 5.2GHz Boxed Processor Delidded $ 589
Intel Core i7 8086K @ 5.3GHz Boxed Processor Delidded $ 859
https://siliconlottery.com/collections/all
Фото: 112
Reginvalt
ну нам пока неизвестно точно, какие цели преследует Pe4ivko )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
