Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Фото: 3
Доброго времени суток. Уже давно терзает вопрос : Заработают ли на моей мат.плате с последним биос'ом F20 серверные процессоры Ivy 1650v2 1660v2 ??? Настало то время, когда затычки 3820 уже не хватает для "раскрытия" 1080ти и есть надежда что доп 2 ядра / 4 потока др. тех процесс + большие кеши немного поправят ситуацию при не больших вложениях 9-11тыс. На офф. сайте производителя http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... upport-cpu данные процессоры как и линейка 26ХХv2 указана как N/A = Not support . В F20 были лишь небольшие фиксы и в таблице верссия вообще не указана. Хотя некоторые 2011-веды удтверждают ,что "Гиги в носу ковыряются" и доска увидит данные процессоры. На просторах интернета не нашёл подобных экспериментов конкретно на моей доске. Самое смешное, что некоторые i7 на Ivy включили в F16 но все зеоны на 22нм тупо NA. К слову i7 брать смысла нет - неоправданно дорого когда есть идентичные аналоги серверного сегмента.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2016 Откуда: Пермь
День добрый! Возникла не большая проблема после смены проца е5-2670 на е5-1650v2. В диспетчере устройств появилась вкладка "другие устройства" на которую не ставится дрова. Все это напоминает то что мать поставила себе новые дрова под v2 процы. А старые не удаляет. Они так и висят там в диспетчере. При ручном удалении они снова определяются системой как устройства, а дрова на них не ставятся. При загрузке в setupapi.dev идет отсыл к предыдущему процу 2670. Системе это ни как не мешает но все же... Может быть есть вариант как то убрать это из диспетчера устройств без переустановки винды.
скрин диспетчера и setupapi
123.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 1647 ]
_________________ QN8G@4200. Asus M8H. crucial ballistix sport ddr4 2x8Gb. Palit GTX GameRock 1080 1897@5400 0.920
Пару раз встречал подобное при смене процессоров. SDI Driver Pack попробуй (он более-менее адекватен) или начать с Intel пакета для чипсета с офф. сайта новейший. А перед этим включи отображение скрытых устройств и удали всё лишнее, старые процессоры и т.д. USB флешки и др тома не обязательно, т.к. при след подключении будут устанавливаться заново.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
может кто подскажет? вот листаю тао, и не могу понять, комплекты выходят дороже чем по отдельности брать мать+проц+оперу какой тогда в них смысл?
суть проблемы такая, вот ищу максимально дешевый комплект нужно 4-х канал и 4*4гб радиатор на врм проц чтобы был 6-8 ядер хотябы 3ггц в стоке разгон желателен но не необходим
и все это реально в 10к вместить? не считая доставки
зы чисто по дизайну нашел свой идеал это x79-E5S gingdom #77 ссыль на тао, в других источниках ее фото не нашел
4 слота под оперу, радиатор на врм, нет лишних пси-е слотов, и просто идеально расположение на ней питания 24пин и питние проца 8пин, очень удобно.
Не реально. Я на днях пытался что-то такое вымутить. С посредником выйдет ~16К+. И ещё доставка. На Али сейчас получается всего рублей на 500 дороже (но тоже не комплектом надо брать).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2016 Фото: 7
Стал счастливым обладателем рыжего хуанана. Ревизия самая последняя g279t, биос свежий от 09.06.18. Брал с Али у продавана ShenZhen CPU store. У него же взял две плашки по 8Гб озу самсунговская с серыми радиаторами 1600Mhz. Проц e5 1650v2 взял у другого продавана. Все вместе обошлось в 20 т.р с копейками. Все собрал, подключил, завелось без танцев с бубнами. Разгон проца по множетелю и смена таймингов озу работают из коробки. Разгон памяти к сожалению нет. Накатил патченый биос, подошел вот этот 271K00300_20180523_AdilmslmMod. Если что шил по инструкции из какого то первого попавшегося видео на ютубе. А то тут на оверах, при всем уважении конечно, хрен ногу сломишь в этом бардаке инструкций)) Разгон по памяти заработал, но к сожалению походу попались ни о чемные плашки, на 1866Mhz система просто не стартует на любых таймингах. Поэтому просто снизил тайминги на штатной частоте 1600Mhz до 9-9-9-26 (из коробки тайминги завышены). Проц разогнал до 4,2Ghz. Погонял разными стресс тестами, вся система стабильна. На таймингах 8-8-8-24 в стресс тесте уже уходит в синьку. Короче плашки попались очень не удачные. Температура проца в прожарке через LinX доходит до 65-67 градусов, что в целом очень даже не плохо. Стоит китайская односекционная водянка Alseye WaterMax 120 заказанная тут же с поднебесной. Регулировка кулера автоматом PWM материнской платы. Сон также работает уже из коробки. В планах купить и поставить M.2 SSD. Сейчас стоит обычный Sata SSD. Кстати отпишитесь кто нибудь у кого нормальных быстрый M.2, в штатном разъеме он нормально работает? Или придется брать дополнительно переходник под pci-e?
San Sanich
Да, с этой таблицы и брал значения как раз из колонки 1600Mhz. На них работает стабильно. Все что ниже уже уходит в синьку. Разгон выше 1600 не берется к сожалению, выставлял даже тайминги от 2133, результат то же. Т.е. система во все не стартует. Буду сегодня конечно еще играться дальше.
Вот эта плата интересная SHUANGWEI E5M-2011-V3.0 с чипом с206 на борту вроде говорят ,что реализована технология Intel Optane. BIOS материнской платы поддерживает Optane хотя фиг его знает.
Нигде не нашел упоминания, что это технология поддерживается, где вы это увидели?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2018 Откуда: РФ
GrandSportS писал(а):
San Sanich
Поделюсь своим опытом. Пришла g279t v6.11, версия биоса как и у тебя. Память заказал SAMSUNG 4x4Gb 1866 Проц 1650v1
Так вот на 1600 все ок. Но 1866 не хотят. Снял радиаторы с одной плашки, и увидел чипы от памяти 1333. Китайцы шьют прошивку и клеют наклейки на плашки 1333 от версий 1866 и 1600 и продают дороже )) Ясен пень, не каждая 1333 заведется на 1866. Пока пришел только к такому. ИМХО.
kara4o писал(а):
8 БЭТмент писал(а): и все это реально в 10к вместить? не считая доставки
San Sanich писал(а):
Примерно можно. Ну ровно 10 не получится.
понял, ну а смысл тогда в этой 2011 платформе? за 10к бывают проскакивают комплекты рязань 1600 + мп. ну память дороже да, но она и быстрее в два раза)) чето как то после этих подсчетов мой энтузиазм за "топ за свои деньги" как то потух((
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
Гляжу там термопаста оказывается тоже есть. (я про радиаторную память) Эт че ее тоже обюслуживать надо??? А то у меня второй год в разгоне, даже не задумывался об этом...
Сейчас этот форум просматривают: Kindbad и гости: 19
