Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Пришла g279t v6.11, версия биоса как и у тебя. Память заказал SAMSUNG 4x4Gb 1866 Проц 1650v1
Так вот на 1600 все ок. Но 1866 не хотят.
почти у каждого продавца написано что плата максимум умеет 1600. хочешь 1866 - покупай зеленую
помимо зеленого хуанана 2.49, почти любой другой китаец умеет гнать память до 1866. платы 2.4b-f, 3.2х, 3.5а-с без проблем из коробки гонят до 1866 (множителя на 2133 в них просто нет). лижбы память смогла взять эту частоту
вопрос тут в том зачем китайцы похерили последние ревизии своего топового самого дорогого рыжего хуанана. старые ревизии умели и 1866 и 2133 из коробки. это была единственная китай-плата умеющая гнать память до 2133 и настройку таймингов. самое главное что переключатели в биосе на 1866 и 2133 остались. а по факту работает криво. если не ошибаюсь кто-то шил на прошлых страницах свою 6.11 патченым биосом от 6.00 и все заработало. биос от 6.11 пока никто не модил. так что у кого программатор есть можете попробовать прошить. остальным же лучше подождать чтоб не запороть плату
spysites писал(а):
Снял радиаторы с одной плашки, и увидел чипы от памяти 1333. Китайцы шьют прошивку и клеют наклейки на плашки 1333 от версий 1866 и 1600 и продают дороже )) Ясен пень, не каждая 1333 заведется на 1866.
тому кто следит за этой темой давно известно что китайцы перепрошивают 1066/1333 в 1600/1866 но если заявлено 1866 то она работает на 1866. у меня такая. в вашем случае просто мать не умеет выше 1600 также тому кто следит за этой темой давно известно что память нужно брать без радиаторов и желательно на ебее (плюс она там дешевле процентов на 20-30) и не у китайцев. память с радиаторами на старом техпроцессе и греется под 70-80 градусов. память без радиаторов 35-45
Screenshot_5.png [ 1.49 МБ | Просмотров: 3558 ]
Screenshot_4.png [ 881.25 КБ | Просмотров: 3558 ]
Screenshot_3.png [ 826.49 КБ | Просмотров: 3558 ]
Последний раз редактировалось dupadup 17.10.2018 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2011 Откуда: MO г. Балашиха
БЭТмент писал(а):
понял, ну а смысл тогда в этой 2011 платформе? за 10к бывают проскакивают комплекты рязань 1600 + мп. ну память дороже да, но она и быстрее в два раза)) чето как то после этих подсчетов мой энтузиазм за "топ за свои деньги" как то потух((
В чём смысл 2011 1. Если у Вас уже есть DDR3, то DDR4 можно не покупать. 2. Если у Вас уже есть хорошей куллер, который через переходник поставить на 2011, то новый куллер под AM4/1150/1151 можно не брать. 3. Производительность в играх между 1650-1660 в разгоне до 4.2 (на китайских платах это стандарт, хотя любители хардвольтмода могут материнок и 4,5 выжать смогут) и Рязань 5 в 3,95 если и есть, то смотреть её надо под лупой 4. По поводу быстродействия памяти. 4 канальный контроллер это шина 256 бит, против 128 бит у Рязани. Теперь давайте посчитаем 256 x 1600 (гарантированные частоты) и 128 х 2133 (гарантированные для любой DDR4). Где ПСП будет больше?
_________________ Лучше гнать процессор, чем пургу.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
San Sanich 1. нет памяти 2. нет кулера 3. я смотрел матплаты за 3700-5500р как понял они не поддерживают разгон 4. скорее 3200мгц гарантированно возьмут любые ддр4 на самсунгах
На таймингах 8-8-8-24 в стресс тесте уже уходит в синьку.
Было так же до прошивки биоса от версии 6.0. После 1600 стабильно на этих таймингах, на 1866 вылетает в стресс тесте.
GrandSportS писал(а):
Кстати отпишитесь кто нибудь у кого нормальных быстрый M.2, в штатном разъеме он нормально работает? Или придется брать дополнительно переходник под pci-e?
В штатном работает 1600/1200. Жду когда приедет переходник. Но это уже лучше чем sata 3
Китайцы что то намутили с четвертым слотом оперативы в этой версии, в нем память не работает стабильно на 1866. Видимо чтобы зеленые хуананы тоже продавались.
Последний раз редактировалось Petr B 17.10.2018 16:50, всего редактировалось 1 раз.
1. В стоке ни одна китайская не должна иметь разгонных опций BIOS. В Китае понятие гарантия не столь эфемерно как у нас, но продавцы с Ali сами перешивают BIOS перед отправкой клиенту. Вот и весь секрет китайских материнок с разгоном из стока. На AM4 чипсет A320 в принципе не поддерживает разгон (Locked в тех.документации прямо написано), нужен минимум B350. 2. Разгон это в любом случае везение. Вам может попасться тупо одна хреновая планка из четырёх и всё, кина не будет. Думаете почему рекорды разгона RAM ставят в одноканале? Вы серьёзно думаете, что у Samsung не бывает бракованных или не разгоняемых чипов? Если бы все чипы поголовно брали 3200, производитель и маркировал бы их как 3200, это же ведь возможность продать их дороже! Даже оставим в стороне вопрос их доступности. Но у меня есть и бальзам для Вас. Контроллер в платформе AM4 работает с заметно меньшими задержками чем в Sandy/Ivy, но на стороне DDR3 меньшие латентности самих модулей.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Фото: 3
На ГейЭдишн оранжевой планки 1866 с ручной настройкой работают из коробки. Как 1600 с выставлением, думаю проблем не будет ,т.к. почти все серверные на Самсунге.
Здравствуйте! Столкнулся с непонятной проблемой, E5-1650, huanan x79 rev. 2.47 и 4 планки по 4 Gb ecc reg samsung, ssd samsung с 10-ой виндой. Продал мат плату, снял винт и т.д. Купил мат плату 3.2s1 все собрал, с начало только вентиляторы крутились и все, после начал вставлять по 1 планки в разных комбинациях и наконец то вошел в биос, винда на ssd не хотела грузиться, вылетал синий экран, но потом загрузился и все норм, я заново произвел чистую установку винды и никаких проблем, комп грузится и проходит все тесты, но вот самое не понятное:
Система грузиться и работает хорошо, по тестам памяти и т.д. гонял все норм но, когда через пуск, или ресет перезагружаешь комп, вылетает синий экран и дальше перезагрузка и вход в систему, снова все норм работает. Когда через пуск выбираешь отключение системы, вылетает то же синий экран и комп вместо выключения снова грузится в винду и все норм работает. Гуглин, безрезультатно, выручайте, а то уже не знаю что делать.
Далее смотрим, что там такое вызвало BSOD. Причин может быть масса, от кривых драйверов и ускорялок интернета (Тот же XFast Lan в своё время отметился), до неисправности железа.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2016 Фото: 7
Можно чуть подробнее что за версия биоса такая? Я просто поставил на угад вот эту 271K00300_20180523_AdilmslmMod как вроде самую последнюю, ну из того что удалось найти простым поиском по ветке.
Четвертый слот это который крайний справа или слева?
я свой g279t v6 11 прошил этим по поводу слота,у меня черный слот крайний не хочет в 4канале брать 1600,да даже в 1 канале черный слот не берет ни какой разгон памяти,написал продавцу и он признал что последние ревизии все идут с таким дефектом и попросил отправить материнку обратно в китай
Спасибо за наводку. Разгон памяти так и не удался после всех манипуляций. Зато обнаружил еще и другую беду) Оставил временно 1 плашку и начал тестировать перетыкая ее по очереди в каждый из 4 слотов. Оказалось в итоге что первый оранжевый слот вообще не рабочий!!! Система не стартует, на индикаторе пост кодов горит 67. Вот такие вот пироги. Сейчас 2 плашки вставлены в черные слоты. Все ОК. Но о допокупке еще 2 плашек и о четырехканале можно забыть...
Походу что то новое, переделанное из не особо забытого старого. Если кто сталкивался пожалуйста отпишитесь, что за зверь.
И еще, нашел на материнке питание 24 пин, 8 пин и 6 пин. Зачем 6-ти пин добавили? Я такого раньше нигде не видел (если не считать молексы на майнерских материнках и топ оверлокерских)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2015 Фото: 4
Если есть возможность: стоит проверить, забив все слоты обычными однорангами. А лучше - продавцу вернуть.
Доп. питание PCI-E (подключается, когда ставится несколько видюх).
6 PIN это доп питания линий EXPRESS для развязки южного моста (питания для стабильности всех линий )
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
НиколайDD а какой смысл от радиатора если между ним и питальником будет воздух? Тем более чипы часто не на одной высоте. Хотя бы пасту намажь а еще лучше сходи в магаз за прокладкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
Синий экран с каким кодом ошибки?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
