При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела Материнские платы. Вкратце, запрещены: - чрезмерное цитирование, фанатство, флуд, ссоры и переход на личности - сообщения не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь) - картинки размером более 150Кб (выкладываем их в виде превью) - игнорирование поиска по теме и информации, размещённой в FAQ.
Прежде чем задать вопрос, заполните Конфигурацию компьютера в Профиле, включая ОС
_________________ I want to believe(c) X-FILES(c)
Последний раз редактировалось ADDD 14.05.2012 1:06, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2015 Откуда: г. Иркутск
smiley92 Ну наверное определение "южник" не подходит к одночиповому чипсету Z68. Кроме 6-и чипсетных портов (2xSATA-3 и 4xSATA-2), на вашей плате есть доп. чип ASMedia (1 синий SATA-3 и 1 eSATA-3). Чтобы загнулись SATA-порты чипа Z68 никогда не видел...
smiley92 Если ознакомиться с темами про SSD, то станет понятно, что крайне нежелательно подключать его к сторонним контроллерам. Подключите к первому белому чипсетному SATA-3, а на ASMedia повесте разве что DVD. И что за программа вас смущает? сдается мне что с MB и чипсетом все впорядке.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2013 Фото: 1
Ну я хотел хоть вполовину работающую материнку получить. Чипсетные порты точно глючат. Приложение обычная игра, просто по ней можно наблюдать повторяющийся глюк )) раньше нормально ставилась... вообще винда как только не чудит! Например правой кнопкой жму любой файл и выдавало ошибку что-то про права администратора То драйвер видео вызывал синий экран даже в безопасном режиме Браузер тупит еще, в управление компом не мог попасть итд Сперва думал плохой ССД но поменял и глюки тоже просто поменялись ))
smiley92 Понятно, разбираться надо не с платой и SSD, а с OS и настройками. Ну и замените SATA кабель на качественный с защелками. Но это уже не в эту тему...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Подскажите, что-то на плате Asus RoG Maximus IV Extreme-Z глючат USB порты. К примеру:
красным - не определяется флешка usb 2.0 на 8 гигов, флешка usb 3.0 на 32 гига, телефон (S4) хотя зарядка телефона идет, мышка так же не определяется зеленым - тел определяется, все норм. usb флешка 2.0 на 8 гигов определяется, все норм. usb флешка 3.0 на 32 гига определяется только через 3 мин (3 мин мегает лампочка на флешке) и то пишет что она может работать быстрее, если ее подключить в порт 3.0. Мышка определяется, все норм.
В диспетчере какая-то шляпа неизвестная, дрова на которую не могу определить.
ИД оборудования: USB\UNKNOWN
_________________ 7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Последний раз редактировалось MilligramSmile 01.07.2016 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос! Материнская плата ASUS Maximus V Formula сокет LGA1155, чипсет Intel Z77 #77 Проблема в следующем! При запуске компа на монитор ничего не выводит, пишет типа нет подключения кабеля, загрузка вроде бы как идет все работает, но на самом деле не идет, так как не слышно как грузятся винчестеры ( перед загрузкой у меня они " щелкают "). У меня беспроводная клавиатура и на передатчике есть лампочка - она должна гореть постоянно, а она лишь успевает мигнуть и гаснет. Звука загрузки Windiws так же нету! Куллеры все работают. Видео карта тоже рабочая - проверял ее на такой же материнке. Кабеля ВСЕ целые, без исключений! Открыв системник я обнаружил ошибку на LED панели ( так называемый Q-code ) под номером 08. Порывшись в документах нашел перевод этой ошибки - " System Agent initialization after microcode loading". Что это означает?
Kclick Ошибка инициализации системного агента после загрузки микрокода. Возможно нужно обесточить компьютер и сбросить CMOS перемычкой. Если раньше все было нормально и сами внутрь не лазили может означать неисправность МП.
Комп собирал сам, через некоторое время чистил его от пыли, полная разборка и сборка, все работало, спустя 15 дней простоя ( комп отключен был) такая ерунда(((( Перемычку для сброса CMOS я поищу. Не вериться что в один миг МП накрылась(( Можно в лс, если не трудно, как она может выглядть?! Если поможет отпишу!
Kclick Ну что накрылась, это наверное слишком. Возьмите мануал к плате и найдите в разделе Jumpers, главу Clear RTC RAM (3-pin CLRTC). Там же схема с расположением и инструкция как правильно сделать. Если не поможет, придется снова все аккуратно пересобрать.
p.s. И не надо больше для чистки от пыли делать разборку.
Kclick Попробуй вынуть все переферийные устройства, видеокарту вытащи, монитор подключи к hdmi на материнки, все жесткие диски отключи, оставь только системный, оставь 1 планку оперативки. Может слот под видео глючит, попробуй в другой слот воткни. В общем ищи методом исключения, начни с видеокарты, оперативки. Возможно как вариант села батарейка на мамке.
Всем привет. Есть материнская плата Asus p8z68-v и желание поставить на нее память: Kingston DDR3 DIMM 16GB (PC3-15000) 1866MHz Kit (2 x 8GB) HX318C10FRK2/16 HyperX Fury Red Series CL10 Подскажите: может кто пробовал: подойдет? Встанет без проблем? Или мать уже слишком стара для такой памяти? Самостоятельно попробовать могу только при покупке, а манибэка нет, то есть на 5000 попаду, если не встанет( Заранее спасибо за ответы)
Elochka Должна встать, но я бы не переплачивал за такую DDR3 с заводским разгоном. Лучше обычную DDR3 1300 и выставить в BIOS 1600MHz (Samsung, Kingston или Hinix). Или обычную 1600 выставить 1800MHz (у меня так гарантировано работает Samsung).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Christchurch NZ
Elochka Точно тебе никто сказать не сможет, разве что есть здесь владельцы точно таких же мамки и памяти. Что вряд ли. Скорее всего проблем не будет (я вот вообще ни разу не рокупал оперативу, ориентируясь на qvl, и всегда все было нормально). Если сомневаешься и не хочешь играть в лотерею - бери оперативу из qvl (списка поддерживаемой памяти из мануала или сайта асус)
Спасибо, кто ответил. Буду пробовать, по результату отпишусь (вдруг поможет кому в будущем). По поводу переплаты: так получается, что такой комплект выходит чуть ли не дешевле, чем две отдельные планки от прочих производителей. Вот такая ценовая политика))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
