Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя. Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2015 Откуда: Одесса Фото: 0
N1ghtwish писал(а):
Простите за нескромный вопрос, просто на это тут все укажут, а откуда сделан вывод, что сгорел южник (хаб\PCH) и именно из-за него подох проц?
Диагноз "смерти" южного моста поставили в сервисном центре! Что интересно, диагноза именно про "сгорание" его не было поставлено! Он тупо перестал работать! Я, видимо, неправильно изложил причинно-следственную связь! Смерть процессора произошла параллельно, а не последовательно! То есть, никто не поставил диагноза выхода из строя процессора именно благодаря неисправности южного моста.
Reveal809 писал(а):
А зря, для начала напряжения бы посмотрел какие мамка поддала на узлы.
Видимо, я не корректно объяснил! Во второй раз я запускал все на НОВОЙ плате, ибо предыдущая уже к тому времени "в бозе почила"!
rentgenolog писал(а):
мне было бы интересно посмотреть чем вы охлаждаете в течении 24 часов и что это за охлад.
Должен пояснить! Я запускаю на сутки полностью настроенную машину! Т.е., с установленной системой и, в принципе, готовой к работе! Охлаждение: проц - NZXT ((kraken)) x61, видик - "родные" кулеры, 4 корпусных вентилятора 120 мм (2 - на вход, 2 - на выход воздуха)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
N1ghtwish писал(а):
Похоже, DrMOS'ы все же это шлак, старые мосфеты, хоть и имеют низкий кпд, и соответственно более высокий нагрев, но так не дохнут.
DrMOS изначально предложила сама Intel вместо рассыпухи+судя по стандарту на эти жуки есть сигнал неисправности сборки(перегрева) ,так что по хорошему контролер должен просто ее игнорировать и по данным ОС распределить нагрузку по оставшився рабочим фазам,но он это должен делать в течение от 3 до 1 микросекунд чтобы не спалить нагрузку.Мне кажеться что все-таки дело в контролирующей электроники,а не рассыпухе.Причем судя по спекам обдув силовой части просто обязателен. Intel DrMOS DS
Про DrMOS уже известно как бороться с их выгоранием - ставим Extreme в VRM Digi+, чтобы принудительно юзало все фазы, и перегруз/пробой одной, пока электроника решает задействовать отключенные фазы, сводится к нулю. Как бы заповедь оверклокера: "гонишь - выключай энергосберегалки!".
globalnode писал(а):
P.S. Моя инфа вам пригодилась?
Да пригодилась как вектор в каком направление копать,потихоньку ковыряю софт ASUS и раскуриваю что куда он пишет .Еще нашел PCB Deluxe ,для оценки силовой части:единственное что может вызвать подозрение это дроссели тайваньского разлива,на которых нет DS.Кондеры в силовой части японские Nichicon c MAX i=75A.Сборки DrMos Infineon на 60A.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
А если Svid выключен и DiGI не используется??? Как фазы работают? Можно в этом аспекте у Вас просве(Я)тится? Почему-то на скринах у камрадах активно разгоняющих камни, все настройки Digi+ отредактированы, а Svid стоит в позиции Disable. Также касается b DRAM Svid. Смысл тогда их настраивать, нужны ли они при разгоне камня и памяти?
_________________ Rtx 4080 +жижа
Последний раз редактировалось Reveal809 21.06.2017 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Reveal809 писал(а):
А если Svid выключен и DiGI не используется??? Как фазы работают? Можно в этом аспекте у Вас просвятится? Почему-то на скринах у камрадах активно разгоняющих камни, все настройки Digi+ отредактированы, а Svid стоит в позиции Disable. Также касается b DRAM Svid. Смысл тогда их настраивать, нужны ли они при разгоне камня и памяти?
Перевести сможете?
Хинт 1
Там написано не что Digi+ отключается, а что управление фазами процессором отключается и передается материнской плате внешнему регулятору.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Leonator, SVID лучше отключать, получается? А то он у меня в автомате стоит. И напряжение 1.15в на SA не будет ли критичным? Материнка сама 1.24 В в автомате ставит для 3200 МГц RAM
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Olegdjus В Auto выбирает материнская плата, полагаю, по алгоритму разработчиков сама отключает. 1,15 В это нормально для Haswell-E, 1,24В - это абсолютный максимум для него по спекам (AFAIK) и смертельно для Broadwell-E. Больше 1,2 В не рекомендуется. Без нужды SA задирать не стоит и там и там. Если работает стабильно на меньшем напряжении - то сами понимаете...
Один момент: чтобы изменение Vsa и Vccin применилось корректно, компьютер нужно подвергнуть холодной перезагрузке. Второй момент: на этой платформе рекорды разгона памяти не поставить - для этого 115х платформы.
Atheros, ок, попробую) Ну у меня сейчас работает на постоянке 4.6 ГГц проц и 4.3 кэш, память 3200 МГц. Автоматом SA вообще завышает выше максимально рекомендуемых)
