Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Sayras писал(а):
А если с вайфаем в районе 250$? Просто там где стоит комп, сети нет вообще и тянуть нецелесообразно.
Топовая материнка - ASUS ROG MAXIMUS X HERO WIFI-AC. Но дорого. Хорошая материнка - ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Подешевле mATX материнка - ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING WIFI-AC.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
kimster08 писал(а):
а этот двойной старт как-то сказывается на чем либо или еще как-то себя позиционирует на железе?
Влияет на механику жесткого диска, не могу сказать что прям критично. но лучше этих моментов избегать... А если у вас нет HDD как например у меня, тогда пофик.
Как с уровнем сигнала в точке, где будет стоять системник.
2 бетонные стены плюс дверь шкафа. В данный момент стоит tp-link 722nc, но с ним как я слышал есть проблемы на вин10, да и уровень сигнала слабоват. Хочется что-то встроенное или как минимум pci, чтобы usb были свободны.
Mayday писал(а):
Старый вопрос а что вы с ней делать то планируете ? одному разгон другому тишину, третьему ещё чтото. Нет универсальных вариантов
Будет стоять 8700к с минимальным разгоном. Планирую собирать максимально тихий компьютер.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: Просто как начитался у асроков врм перегревается, у мси врм бюджетный, у гигов корявый Биос, вроде как остаётся Асус. P.s. изначально смотрел на мси, очень уж они симпатичны мне, как бренд)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
Ну что. Добавлю дегтя. Нарвался на ошибку обновления биоса с X Hero. Selected file is not a proper bios. Это косяк Asus. Решение по сей день не опубликовано для данного чипсета. Встречалось и на предыдущих максимусах, в том числе на Х99, судя по поиску. Вылечили переименованием файла, здесь же пока неизвестно какое ему имя присваивать. Остаётся лишь неизвестно сколько ждать ответа из поддержки. Имейте в виду. Проблему устранят, конечно, но неприятно. Всё-таки четыре месяца уже на рынке.
ricepudding Что то никогда не слышал о такой проблеме Как бы там не было, а прошить можно например с помощью технологии USB Bios Flashback имя у файла должно быть M10H.cap.
TOK писал(а):
Он уже это делал в другой теме
Это всё очень странно. Тогда пусть ставит ASUS AI Suite 3 и прошивает через винду. Подобные ошибки когда строенный в биос флешер не принимает файл биоса, говорит лишь о том что файл подвергался модификации, файл повреждён, или разработчик допустил ошибка но тогда новый биос никто не смог бы прошить, а не только он. все иные варианты 100% невозможны...
спасибо, но не люблю упилки) полноценные как-то получше
О это странное заявление, если любите тишину и без разгона (да даже если с разгоном) при этом нужен вайфай и прочие полноценные функции. теряем только 2 слота димм, не думаю что это страшно я бы даже сказал это хорошо 2 по 16 лучше чем 4*8 например (а тут выбора ноль 2*16 и все) и пару коннекторов для вентиляторов (но мы же делаем тихо зачем нам 100500)?
*Cofradia Intel*
А какая связь между размерами платы и тишиной? Такая min-ITX плата стоит дорого, по цене как STRIX Z370-F GAMING. В нормальную материнку/корпус можно поставить на проц вот такую бандуру:
Ну я написал что просто не надо 5-6 разьемов для вентиляторов. Полный пассив не получится, врм греется и М.2 винт если будет. Тут кстати огрызок лучше у него радиатор М.2 не совмещён. Зачем делать гроб, если для твоих задач хватит и коробки из под обуви? Ну и вай фай нужен был встроенный
Мб лучше купить норм кулер и корпусные карлсоны? До 800 оборотов кулеры не слышно. Не очень понимаю термин "пассивное охлаждение", есть либо обдув, либо конвекция, либо оборудование страдает...
*Cofradia Intel*
MaydayReginvalt Так и не понял, зачем нужна mini-ITX плата, если нет цели собрать комп в mini-ITX корпусе. Места мало, VRM там скукоженная, мосфеты на 20А, слотов расширения нет, единственный PCI-E x16 стоит 1 слотом, а не 2. При этом такая плата стоит дорого, ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC) стоит дешевле.
Да, 140 мм. на 300 оборотов - тихо и прохладно. Про пассив это как вариант был. Только зачем mini-ITX?
Sayras писал(а):
первое время если посидеть на встроенной графике, проблем никаких не будет или стоит на что-то другое смотреть?
У платы есть DVI, HDMI, DisplayPort видеовыходы. Какие проблемы? Монитор имеет цифровое подключение? В тяжелые игры не поиграть на встройке, но я думаю, это и так очевидно.
наоборот вопрос доджен звучать зачем для для таких задач гроб образца начала нулевых собирать? когда достаточно компактно и тихо. разницы в цене практически и не будет.
При включении ПК не пищит динамик(один короткий). Скажите можно ли его включить или у меня что-то не нормально?
На современных матерях пищалки нет. Есть только три пина, куда можно воткнуть опциональную, там же где подключается вкл/резет и ЛЕДы. Speaker называется.
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 20
