Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2059 • Страница 33 из 103<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 103  >
Фото: 15
В общем немного выяснил проблему, память с теми же настройками работает не стабильно на 9900К, а на 8700К работала стабильно. Видать идет какой-то перекос и появляются ошибки, снизил разгон памяти и на 4.9 по всем ядрам с AVX проходит, почему-то первый проход невязка отличается, а потом дальше невязка одинаковая. t самого горячего 89 градусов, так что можно и на 5-ть пробовать...
FD Define S2 / i9-9900K / 4х8Gb / 512Gb 970pro + 1Tb 970evo / 2080RTX / AE-5+Steinberg ur22с / Corsair HX1000i / VP3268-4K / Intel x550-T1 10Gb LAN
Z390 Aorus PRO. Расскажите что происходит когда не верные тайминги памяти поставишь? Мать MSI пробовала стартануть, не смогла, скинула биос на дефолт, не верный разгон - ок. Орус про, пробует стартовать и выключается, цикл до бесконечности, пока перемычкой сам биос не обнулишь что-бы в биос зайти - это норма?
Какую версию биос рекомендуете прошить в Z390 Aorus PRO?
Последнюю.
werowolf видать совсем жёстко что-то выкрутил. Один раз такое было, а так при неудаче сбрасывает биос в дефолт.
У меня интересная непонятка вылезла после чистки контура охлаждения. Из всех железок снимался проц и память. Комп после выключения ещё пилотом отрубаю (чтоб монитор и наушники отключить одной кнопкой), в общем теперь при включении пилота мать стартует и отключается. Потом нажимаю кнопку включения на корпусе и попадаю в биос. Что надо в биосе крутануть чтоб нормально комп стартовал?
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 3
У меня тоже пробует долго стартануть и в итоге если не сильно завышал тайминги ,
то заходит через второй биос (тогда я отключаю блок питания, жду и тогда нормально заходит в первый биос).
Если же сильно переразогнал, то не стартует и приходится отключать батарейку в мамке.
7800X3D | AK620 | B650 AORUS ELITE AX | 4070Ti | 6000 cl30 2x16 | ADATA LEGEND 960 2Tb | 1000W | Cougar Airface Pro | Win10'64 | 26,5' 1440р 240Hz QD-OLED
Фото: 15
У себя заметил, что после включения питания на блоке или сетевым фильтром, комп как бы стартует, раскручиваются кулера и все выключается, типа как на серверах. Потом уже, когда включаешь кнопкой на системнике, то идет обычная загрузка. При разгоне памяти замечал несколько раз, что при изменении частоты, реально частота не меняется, а остается неизменной, то ли сбрасывается на предыдущую удачную частоту, то ли просто на шаг вниз. Раньше при старой версии биос, при не удачной загрузке загружался второй биос, который мог иметь другую версию, сейчас я так понял у меня оба варианта последнии с одинаковыми настройками, поэтому закономерность труднее отследить. При жестком переборе, загружается дефолтный биос с упрощенным интерфейсом и всеми дефолтными настройками.
Пока не удалось запустить память свою, которая работала на Asus на 4000 с17. В инете есть видео, где товарищ на Gigabyte Master при напруге 1,45V проходит тесты памяти на 4300-4500Мгц.
Бaton было такое один раз. Это не из-за снятие проца и памяти. Это почему-то старт идет при запуске после отключения питания через пилот. Биос закрыл просто и заново стартануло все уже норм по кнопке.
Профиль High Frequency выстави
Вообще вот хорошее видео https://www.youtube.com/watch?v=d8rY4TrcDXg
7800X3D|GB Aorus 650M Elite AX|LianLi 360|G.Skill F5-6000C3038F 32GB|GB Eagle RTX 4080 OC|Samsung 980Pro 2TB|GB 1050W
Что дает?
P.S. С Fast Boot кто воевал? По умолчанию был включен, по итогу мать пропускала экран приветствия и сразу запускала Windows. Клавиатура на Del не реагирует в этом режиме. А встроенная утилита загрузки в Bios из под Винды не работает :) Fast Boot пришлось отключить. Вот такие мелкие болячки меня бесят в этой м.п. жаль на момент покупки не было MSI матерей в этом ценовом сегменте, только не давно появились...
У меня почему-то с FastBoot грузилось медленнее, Винда что-то думала после загрузки, но я его включал только на F5 биосе, может сейчас поправили.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
werowolf писал(а):
Что дает?
Этьи профили ввели в F7 кажись, по показаниям зарубежных форумов это позволяло заводить высокоскоросную память на родных частотах выше 4000.
У меня включён. Винда использует быструю загрузку. Лого аоруса появляется и можно нажать кнопку входа в биос, правда у меня ещё CSM включён т.ч. может быть из-за этого.
А что это такое и где находится? У меня с Fast Boot лого Оруса нет и не могу войти в Bios из-за этого
werowolf во вкладке "BIOS" "CSM support". Это работа uefi в легаси режиме (типа как bios).
Фото: 15
В общем не знаю помог ли профиль High Frequency у памяти или нет трудно сказать. Как оказалось при прочих равных моя память на 4000 19-19-19-39 с ошибками работала, а на 4000 17-17-17-36 заработала без ошибок, удивительно но факт. На 4133 винда загружается нормально, но testmem сразу выдает ошибки, при разных значениях vccio и vccsa, буду еще экспериментировать.
Фото: 3
Дак попробуй с ним и без него запустить на 4000 17-17-17-36
Это прям мой случай, когда в xmp 3600 все хорошо работает, а 3700 на повышенных таймингах ни в какую не может.
Накинул себе еще 16 гигов памяти, начал гонять тесты, почему-то в прайме стал VRM грется, прям за 10 минут дошел до 70 градусов и потом винда зеленкой упала. Раньше обычно процессор перегревался, VRM всегда был стабилен около 55 градусов в Прайме.
Непонятно почему так? биос не трогал, только вставил две плашки и заодно термопасту поменял на получше у процессора.
потребление камня никак не изменилось? а напряжения?
9900k@5.0 AVX0 @1.39v LLC5 || Apex XI || G.Skill F4-4000C19D-32GTZSW @4000-17-17-17-28 || MSI 1070 Gaming X @2100/8800 || FD Define R5 || EKWB S280
Какая может быть связь между добавлением памяти и нагревом врм, которое питает проц?
А вот хрен знает, я тупо вставил память и включил комп, начал гонять тесты, которые раньше проходил без изменения температуры VRM.
