Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3635 • Страница 33 из 182<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 182  >
Фото: 19
WalterWhite писал(а):
На ab350m pro4 r2.0 поставил creative audigy rx (в pci-e x1), после этого отвалился первый 3 pin для вентилятора, вертушка раскручивается секунд 5 при включении компа и перестает крутиться. Куда копать?
Было так-же после обновления биоса и выставления всех настроек и кривых по вентам.
Решилось выставлением чуть повыше минимальных оборотов, остановившейся вертушки.
Может подача напряжений на пины немного снизилась в сравнении с пред. биосом.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И если на вертушках стоит тип подключения в Авто, то лучше выставить в ручную:
4-pin - PWM
3-pin - DC
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
Research777 писал(а):
Было так-же после обновления биоса и выставления всех настроек и кривых по вентам.Решилось выставлением чуть повыше минимальных оборотов, остановившейся вертушки.Может подача напряжений на пины немного снизилась в сравнении с пред. биосом.
У меня обратная ситуация на 5.80, раскручивает на 80%, любые настройки не спасают. кроме A-Tuning из под Винды.
Фото: 6
Да тут и прикол, что я биос не трогал, 1.30 стоит по сути с покупки.
Попробую, спасибо.
Было выставлено вручную всё, попробую повысить минимальные сейчас.
p.s. увеличил минимальные обороты с 15% до 25% и теперь всё ок, спасибо :beer:
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Plastelin Plastelin
Как можно кулер остановить вообще? У меня пассивного хлада хватает, но нужно иногда подуть. ))
Фото: 6
Plastelin не интересовался, у меня на вдув 200мм на 400 оборотах без нагрузки, не слышу его :-)
Prof писал(а):
режет частоту памяти ,то есть комп допустим категорически отказывает запускаться даже с частотой памяти 3333Мгц
у меня на 5.90 наоборот лучше работает на номинальных 3200. На 5.80 приходилось на ступень ниже ставить
ASRock AB350M Pro4//Ryzen 5700x@stock+Macho rev.B//Palit Dual OC RTX 4060Ti//Ballistix AES@3800 16-20-16-38 1.4v (2x16Gb Micron E-die)//Corsair RM550x
Фото: 42
Maddreg
биос то сбрось ,разгоном памяти по занимайся
а потом скажешь
у меня тоже нормально работало пока не начал разгонять новую память
память старая E-Die ,новая B-Die
потом даже сохранённый профиль разгона для памяти 3466 e-die перестал запускать с памятью b-die Patriot Viper steel 4000Мгц
ну такого не может быть,даже тайминги все заново перебирал
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 19
Да вроде тоже было один раз так.
Но это связано с минимально необходимой напругой для запуска вентилятора.
Может крошечная доля напруги упала и этого уже не хватает для запуска.
Нема за шо)
Можешь на 20% попробовать, может заработает тоже.
Добавлено спустя 58 секунд:
А Fan-Tuning в биос разве нет у тебя?
Ахаха. Накатил новый биос 3.60 на x470 Taichi от Асрок. Первый запуск винды 7 после перепрошивки - 640*480 разрешение, долго находит новые устройства, просит перезагрузиться. Перезагружаюсь. Звуки есть, но панель от Саундбластера при запуске говорит, что устройство не обнаружено. Обновил драйвера на мать, перезагрузился. Снёс драйвера на звук, перезагрузился, поставил заново - тоже самое. В итоге откатился на 3.50 версию биоса.
Ryzen 7 3700x | ASRock x470 Taichi | 2x16Gb 3466Mhz Kingston HyperX Fury | Palit GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition | Sound Blaster ZxR
Раньше не обращал на это внимания но при тесте памяти в AIDA64 показывает CPU FSB - 99.8Mhz (Original: 100Mhz).
Процессор - Ryzen 2600 (видно на скриншоте), мат. плата - Fatal1ty B450 Gaming K4. Все настройки разгона в биосе стоят на авто. Память в XMP профиле, только чуть-чуть снизил тайминги.
Если запускать без XMP профиля то CPU FSB держится на 100Mhz, как и должно. Нормальна ли такая ситуация или что-то не так?
Форумчане, подскажите я правильно понимаю что на b450pro4 и на х470 тайчи не работает второй м2 слот если в первом стоит нвме м2.
Фото: 6
Winterstinger
Стало спокойнее? :-)
2019-08-14_193556.png [ 63.19 КБ | Просмотров: 5004 ]
для моей памяти 3200 можно сказать уже разгон (хотя 3200 это ее типа частота из коробки) и он на 5,90 лучше :D Кстати, у меня такое ощущение что нашу плату просто пропустили по недосмотру, уже на всё что можно из 320-350 биосы выкатили. Напишу в техподдержку
Zigotha писал(а):
asrock b450 gaming k4 fatal1ty версия bios 1.80, на официальном сайте вышло уже полдюжины новых версий, однако начиная с версии 3.20 мозолит глаза сообщение, что юзер не сможет откатиться на более раннюю версию биваса. Обновлялся кто-нибудь? Имеет смысл обновляться с r5 2600? И еще вопросик: смотрел видос, в котором человек рассказывал, что от недовольтажа или овервольтажа по SoC могут наблюдаться микрофризы и статтеры в играх. Я как-раз такое у себя наблюдаю. Не подскажите оптимальные значения?
Да можете смело обновляться до 3.30. Биос 3.40 косячный, с ним в диспетчере задач не отображается частота ОЗУ и нет информации о занятых слотах. Биос 3.50 уже для Zen2 и производитель не рекомендует его ставить если процессор Zen+. Поэтому смело ставьте версию биоса 3.30. Я никаких косячков с ним я не обнаружил и все разгонялки работают как надо. Откат биоса работает частично. Просто перейдя на версию 3.ХХ вы больше не сможете откатиться на 1.80 и старше. Я с косячного 3.40 откатился на 3.30. Просто воткнул флэшку с биосом и обновился через биос.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Выкатили новый биос https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M-HDV ... u.asp#BIOS но
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system.
*This BIOS does NOT support following Bristol Ridge CPU due to the limited BIOS ROM size: Athlon x4 970/950/940, A12-9800/9800E, A10-9700/9700E, A8-9600, A6-9550/9500/9500E
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.
Для кого же тогда он сделан? Только для 3ххх серии?
и на моей улице праздник случился :) Поставлю посмотреть что и как, благо откатиться вроде как можно
Фото: 19
Я поставил 3.50, все ок с ним.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Тоже решил не ставить, остановился на 3.50(который до этого выходил).
Чет ни фига не пойму с новым биосом, часть настроек найти не могу, память выше 3000 - черный экран, проц больше 3800 не бустит... Только взял проц 3600 и памяти 32гб, вот теперь мучаюсь...
Где на x370 Taichi bios 5.80 BGS искать теперь?
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 19 секунд:
С бустом разобрался, косяк был в скрытом параметре электропитания, там максимальная частота процессора стояла 3850, теперь бустит на всю катушку...
Фото: 42
Maddreg писал(а):
и он на 5,90 лучше Кстати, у меня такое ощущение что нашу плату просто пропустили по недосмотру, уже на всё что можно из 320-350 биосы выкатили. Напишу в техподдержку
вот сегодня поставил
новый биос 6.00
,пока да работает лучше всёх предыдущих в том числе разгон памяти,хотя пишут не ставить !
выставил профль памяти XMP 4000 Мгц ,снизил частоту и запустил ,компьютер сразу запустился на авто с память 3600 по профилю от 4000Мгц
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 19
Это с 2700x на B350?
Какая агеса на этом биосе?
