Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 321 из 2465<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
sinsei писал(а):
Кто тебе сказал что она не поддерживает r5 ?
Да я и не говорил что не поддерживает, только согласно таблице на сайте производителя R7 поддерживаются начиная с версии биоса F1, R5 с версии F2, R3 с версии F3, потому и спрашиваю.
Remarc ну чувак один ставил, скрины выложил, у него все ок.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb
nag77 это я все видел)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Fuyou писал(а):
Ripper_ua я вроде не замечал пока такого, что какие-то платы плохо дружат с Samsung (разве, что Asrock X370 Gaming K4 у которой вроде принципиальные проблемы с высокими частотами), где-то на шаг больше берет, где-то меньше, 3200 может не взять, но 2933 должна и тут не факт, что дело в МБ, а не чипах RAM. Память бери смело, а материнку можно выбирать без особой оглядки на потенциал памяти. Можешь обзоры I.N. почитать, он, я так понимаю, перебрал большое количество комбинаций B350 и RAM.
Я так понял для R5 1600 оптимально видяхой будет GTX 1060 (Я так понял 3гб версию брать нет смысла) может кто посоветовать норм вариант что-бы я долго не искал ... комп покупается в офис иногда поиграть в особо стрессовых ситуациях. Уже ценник по 1000 баксов без моника а выглядит это как-то все очень средненько ...
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
тогда R3 1200,зачем нужен 6/12 проц в офисе?если бы домой то другое дело,а так смысл какой
NikeFreak писал(а):
Strix X370-F Gaming
Bios Mod 0810-2
Changlog list:
Removed "My Favorites"
Added C6 Mode (CPU Configuration)
Added Asmedia USB 3.1 Battery Charging Support (Onboard Devices Configuration)
Added SenseMISkew (AiTweaker)
Different main view of AMD CBS
Я так понимаю в данном МОД bios 0810-2 все те же функции что и в бете bios 9001 ?
Ryzen 1700@3.9 / asus strix x370f gaming / Ballistix sport lt @2933 / AORUS GTX 1080 / Cryorig a40 ultimate / Termaltake Versa c22 RGB snow
Adreno писал(а):
зачем тебе этот ущерб из ущербов?
мотивированный ответ.
Dvplast писал(а):
И в чём её ущербность? Скажу сразу, разгон не интересен, выбирал по функционалу (нужен PCI слот и много USB портов). По теме вопроса, есть что сказать?
нормальная плата НЕ под разгон, ВРМ там слабенький но сама плата не плоха, в отличие от поддержки гигабайта, я такую поменял на MSI b350m mortar
Ryzen 5 1600@3.8Ghz + MSI B350M Mortar + Samsung M378A1G43EB1-CRC 2x8gb@3200 Mhz CL16 + ASUS GTX 1070 8Gb DUAL
Him те же что в оф 0810, только разлочка доп пунктов, в 9001 разлочили только калибровка сенсора и он бетка, а это оф версия с модом
Подскажите, намного ли плата ASUS STRIX X370-F Gaming хуже, чем ASUS CROSSHAIR VI HERO?
С процессором не определился, 1700 или 1700Х. :bandhead:
Чем прельщает ASUS CROSSHAIR VI HERO, так это возможностью установки моноблока (СВО). Больше лично для себя плюсов в этой плате не вижу. Ах да, 12 фаз питания против 10 на ASUS STRIX X370-F Gaming. Но сомневаюсь, что это как-то положительно скажется на разгоне, всё равно в большей степени всё будет зависеть от экземпляра CPU.
Фото: 12
Cooper
Strix не бери в паре с 1700(без Х), глючная связка, не работает мниторинг температуры cpu, с пяток сообщений только в этой теме
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic
А если 1700Х, то норм? Это единственный глюк? Может исправят в новых версиях биос?
Фото: 12
Cooper
С 1700х проблем не замечено, насчёт биоса не в курсе, моя strix x370 была две недели в сервис центре asus.ua, вердикт подлежит замене, причину не захотели даже представителю магазина озвучивать, думаю если бы была проблема софтовая, прошили бы какой нибуть бэта биос и отдали взад, хотя может ещё просто не дошли руки у них до этого глюка.
В моём фотоальбоме скрин биоса с данным багом, сейчас этот проц на другой плате стоит, msi, всё ок
Фото: 4
Cooper, Lorichic и что теперь из-за неприятного, но мелкого глюка более дорогой процессор покупать? Оо"
Для разгона брать 1700, остальное только если религия не позволяет разгонять. И да уже писали что фикс с датчиком есть.
(водоблока наверно?) А как собственно мать связана с возможностями установки СВО? На Strix тоже есть разъемы для помпы, подозреваю, что не только на ней во-первых, а во-вторых даже если их нет - проблема так или иначе решается. Или что имеется ввиду?
8 против 6 из тех, что имеют значение, но не суть.
Загвоздка Strix в том, что она весьма свежая и могут быть проблемы, которые еще не выявились или не получили известности. Я тоже считаю, что преимущества Crosshair сомнительны, но часть контингента данной ветки имеют противоположное мнение.
А я пойду пока свою Strix монтировать и переставлять операционки, скоро узнаю удачно я взял или пролетел ).
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Фото: 57
По сути кросхейр - "индустриальный стандарт" в разгоне райзенов. 70% настроек памяти и пр. пишется под нее. Куча готовых профилей. В этом ее главный плюс.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Cooper если воздух, а не экстрим разгон, то проц разгонешь одинаково. Глюк с не иес версией починили, он кстати был и у кросшаир раньше.
Фото: 4
XRR писал(а):
а отсутствие ребер на радиаторах - так это общая тенденция "гейминг стайл" в ущерб функционалу. 270$ конечно слегка "пугает", но если ориентироваться по КУ, то ее "доллары" меньше вгоняют в стресс и 196$ вполне эта мамка стоит. Собственно текущие топ варианты в порядке убывания предпочтения. Внизу оно же, но "Эстрим" (хз в чем отличия). Обновляться с 2500К стоит, но если ты обильно поигрываешь в старые игры (аля армы), то подожди кофе (ценника, тестов), если будет фейл то -> 1600, с посл. апгрейдом на 8ядер зен2 или сразу 1700, если нужно больше многопотока.
Да про радиаторы, в точку.
Asus ROG Crosshair VI Extreme вот эта плата больше похожа на топ, но 350 баксов :oops: и цепи питания оставили на уровне hero и она единственная ни один другой производитель не сподобился сделать топ как надо.. Притом что раньше такого уровня платы стоили 250+.
На Кофи лэйк переходить вообще не планирую, я до сих пор на SB из-за кидков интела сижу. Вы думаю знакомы с ситуацией вокруг SK-X что даже платы сырые по полной программе вышли, вот такие приколы надоели
По райзену хотел уточнить про поддержку Zen2, например тот же hero, будет ли она норм работать с ZEN2 или это пока никто не знает :D ? Вроде сами АМД обещали что да.
И разница между версиями hero, стоит ли вай фай модуль этой разницы 270 против 240?
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
ASDFG123 амд обещали что все райзены будут на одном сокете, а дальше новая архитектура и сокет.
Фото: 199
топ то она топ) только смысл на воздухе и воде выше Hero брать? мне Hero даже на азоте по казалось мало) по возможности проверю на Extreme
а они разве не одинаковые?
Фото: 4
А вай фай адаптер каков ? тот что в комплекте более дорогой Hero, плата без него вроде стоит 210д с учетом скидки.
Atheros ну на воду можно перейти при условии что цена входа будет около 300, но это не сразу сейчас. И для этого плату тоже надо брать что бы поддержка была в будущем.
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir и гости: 25
