Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
поищи инфу про джамперы(перемычки) питание в дежурстве, в факе была инфа.
Спасибо хоть за то что подсказали в каком направлении смотреть. "Q: При выключении, компьютер сам снова включается. A: 100% лекарства нету, но варианты: - на плате есть джампера с включением дежурного +5в на входи PS/2 и USB, -- лучше что бы они были в положении OFF (1-2)." Я так понимаю что это информация и по моему вопросу, просто пару дней под рукой не будет железа и не могу проверить и поискать прям руками.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Да. Чтобы работал Wake on Lan, питание на чипы сетевух должно формироваться из дежурки +5VSB, которая подается от БП, даже если он просто включен в розетку при выключенной МП, а не из +5V, которые подаются только после включения МП. Переключать либо джамперами, либо софтово, в крайнем случае можно пробросить по мат. плате.
Благодарю за подсказку, осталось только добраться что бы пощупать руками, правда у меня на плате вроде только 1 джампер где то справо снизу платы.
Тоже хочу чтобы работал Wake on Lan, на моем зеленом Huanan 2.49 я обнаружил 3 джампера. Прикладываю фото, положения из коробки не менял, какие нужно переключить?
udder На верхней фото левый это скорее всего питание PS/2, правый - USB. Нижний вообще скорее всего ClearCMOS. Попробуйте на верхнем фото правый переткнуть - рядом транзистор на линейный стаб похож, может - оно...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2017 Откуда: Ростов на Дону Фото: 25
Ребят на рыжике или зеленой работает регулировка оборотов например на сисфан разьемах? и как победить эти ошибки при прошивке биос fpt? плату окирпичил. вернуть бекап те же ошибки. теперь только программатор?микруха NKS GS7103
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2018 Фото: 14
Помогите пожалуйста, попробывал прошыть другой биос потом откатился на свой, раньше Link Width был х16 щяс стало х8. Пробывал еще раз прошыть не помогает
подскажите есть ли разница в какой слот вставлять видеокарту в рыжем хуананжике 6.11? только заказал просто есть звуковая карта pcie1 и она видимо будет перекрывать видеокарту в верхнем pcie16 слоте...
_________________ Ryzen 5 5600Х, MSI B450 Gaming Plus MAX, Huananzhi 3060 TI Top za svoi dengi Edition, 16+16 Hynix MFR 3200@16( -_-)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
dimmen писал(а):
В вашем случае как восстановиди?
афудосом прошил и всё после fpt вам только программатор, наверное не тот биос зашили: потому что когда у меня ошибки вылезли, я с помощью фпт обратно свой бэкап восстановил-все заработало, потом тут спросил и прошил через фпт мод биос а потом через афудос его же
у меня последняя версия рыжего, занимался этим.
выяснил что обороты вентеля может может показывать только cpu_fan(4pin) и sysfan1(4pin), при этом регулировка скорости только на cpu_fan в pwm mode(шим) по напряжению не смог. sysfan2 (3pin) вообще не чего не показывает и не регулируется.
В последнем биос что китаец прислал для моей платы в смартфан настройках были все 3разьема(4 пин проц и 2 по 4 пин сис) сделали регулировку по типу как на старых версиях ручной режим с регулировкой оборотов с привязкой к температуре. Авто режима нет.но почему то этот биос у меня не зашился. Получил кирпич. Если надо могу выложить.
встанет, но ~$120 сша это оверпрайс, плюс продает китаец и память может оказаться шитой из 1333 за эти же деньги вы можете купить 3х16гб 1866 (либо 2х16гб за $80) https://www.ebay.com/itm/253942371322 существенного прироста 3-4х канал в отличии от 2х канала не дает. тесты есть в факе либо купить те же 4х8гб за 76 баксов, но 1600 https://www.ebay.com/itm/273463438064 в надежде что погонятся до 1866
На делюксе (без М2 который) будет загрузка с NVME SSD, который вставлен в переходник PCI-E? В биосе что-то про NVME есть. Хочу менять SATA SSD на NVME, но чтобы загрузка с него же была.
Да. У меня так работает. Но вставлять надо в х16 что бы полная скорость была
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
