Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11425 • Страница 322 из 572<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 572  >
Z370/Z390 VRM List
VRM List Z390/Z370/H370/B365/B360/H310 Motherboards:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY6W6YhyjnzSvi8BqEqiK1xykSiTDF2Lt1FO8cNhI6I/htmlview
z390 rev9.png [ 232.95 КБ | Просмотров: 321656 ]
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 8:50, всего редактировалось 14 раз(а).
sdvuh писал(а):
Видимо, то была другая таблица, т.к. в этой есть 3000 доминаторы.
Эта, эта.
CMD16GX4M2B3000C15 2x8GB DDR4-3000 15-17-17-35 1.35V nein
а на самом деле, может быть вот так
samsung.png [ 26.53 КБ | Просмотров: 577 ]
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
tarasovjr писал(а):
Тут один товарищ уже пытался доказать с помощью этой таблицы, что не бывает на 3000 доминаторах бидая. После скрина Тайфуна, согласился, что не всему что написано в этой таблице нужно верить)))
Вранье. А ты, это, не блещешь логикой. Таблицей в принципе невозможно доказать отсутствие б-дая с определенной частотой, а только наличие. "Не существует" и "на наблюдаю" это две разные вещи.
А парни что берут б-дай с самыми стремными таймингами и частотами - чем вы думаете?
Последний раз редактировалось Reginvalt 25.06.2018 22:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 4
tarasovjr писал(а):
Эта, эта.
"nein" не означает, что она не может быть b-die. "nein" означает, что память не b-die эксклюзив и может как быть b-die, так и нет, т.е. является лотереей. В таблице только та память, которая либо является b-die, либо может ей оказаться.
Теперь п'нятненько что значило "b-die exclusiv" :D
Теперь понял, спасибо!
пока советую тем, кто берёт 8700к под скальпирование и разгон до 5.0ггц вместе с хорошей памятью на b-die чипах избегать плат asus уровнем ниже, чем hero
при хорошем разгоне и раскочегаривании памяти подсистема питания не держит разгон - разогревается до 116 градусов по контактам дросселей с обратной стороны, начинается писк и сброс частот несмотря на отключённые лимиты
по мосфетам спереди сбоку от радиатора около 80 градусов
замеры пирометром под максимальной нагрузкой
asus z370-f gaming
при организации допобдува vrm сброс частот не наблюдается
повседневные задачи конечно держит без проблем, так что информация для размышления скорее и собственных выводов - брать или не брать
пока наблюдаю сброс и на x code при разгоне памяти 4000+мгц с ужатием таймингов
но завтра поеду лично настраивать, а не удалённо и сделаю замеры
если ситуация повторится и на x code - сделаю запись здесь с настройками, скринами и фото (либо блог открою)
https://telegram.me/xyligano
xyligano писал(а):
Я сильно сомневаюсь, что тут проблема с матплатами, а не с дураком и стеклянным.
Как я понимаю, авх линкс и ужатые вторичные тайминги это максимально теоретически возможный генератор тепла, при том что влияние этих настроек на реальное быстродействие не подтверждено.
Говоря простым языком - вы мучаете оборудование. И, действительно, выдержать такое без тротлинга могут только платы верхнего класса. На мой взгляд, с оборудованием все в полном порядке. Проблема в людях.
несмотря на как бы средний уровень плат, они всё же на Z чипсете и предназначены для разгона как процессорных ядер, так и памяти
без вопросов - нагрузка избыточная, но во-первых в этом и есть смысл стресс-тестов - получить наверняка стабильный конфиг, который никогда не упадёт под разгоном, во-вторых - есть платы этого же уровня другого вендора, которые такой проблемы лишены
я свою очередь написал рекомендацию. следовать ей или нет - это вопрос личного выбора и ответственности за свои решения
претензия по сути в том, что на платы щедро насыпали подсветки, кожухов, звука и прочих не то чтобы важных мелочей, а про самое важное забыли
стоимость платы по сути сформирована маркетингом, а не её инженерными решениями и соответствующими возможностями
это не очень хорошо для пользователя. это стоит озвучивать
например среди видеокарт палит смог создать недорогую качественную линейку (даже две) и фактически избавиться от своей репутации. тут видимо схожая ситуация. если молчать - ничего не изменится, будут и дальше делать продукцию "добро пожаловать в республику ргб"
Фото: 4
xyligano писал(а):
asus z370-f gaming
Вообще-то довольно неплохо для платы такого уровня. Бюджетный асрак с 8400 в стоке горячее.
Какая мощность-то была при этом? Если бы средние платы держали 250W с температурой ниже 100 градусов, то зачем нужны были бы топы?
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
замеров мощности нет
т.к. при отключении svid ситуация улучшается, а отображение потребления в hwinfo пропадает
аппаратных же средств замера там нет. настройка удалённо
но напряжения далеки от критичных и память всего 3200мгц (vcore 1.36, vccio 1.125. vccsa 1.175)
Фото: 4
Да они все должны сохранять работоспособность под удвоенной максимальной теоретической нагрузкой, даже самый лоу энд. Это базовые принципы проектирования электроприборов. То, что обнаглевшие (либо наоборот, прижатые кризисом рынка, в чем я сомневаюсь) производители давно начали гнать откровенный шлак, который уже сток начинает не держать (вспомните недавно линкуемый сюда обзор на новые бюджетки) не означает, что мы должны адаптировать свое восприятие качества под новые реалии и оправдывать бракоделов до последнего, мол "не в максимальной нагрузке же работает!".
Помогите с выбором материнки из этих трех моделей для i7-8700 (разгона не будет :-) ):
MSI Z370-A PRO
GIGABYTE Z370P D3
ASROCK Z370 PRO4
Так как экономил бюджет, то ASUS уже не стал рассматривать.
Брать буду здесь http://www.computeruniverse.ru
Говорят Z370 горячие питальники, поэтому смотрел материнки с радиаторами.
так а смысл какой тогда в z370 плате?
Фото: 4
leworan писал(а):
Помогите с выбором материнки из этих трех моделей для i7-8700 (разгона не будет ):
MSI Z370-A PRO
GIGABYTE Z370P D3
ASROCK Z370 PRO4
Ни одна из них не будет нормально работать с 6-ти ядерником.
leworan писал(а):
MSI Z370-A PRO
GIGABYTE Z370P D3
ASROCK Z370 PRO4
это худшие платы на z370
просто ниже уровня дна и хуже не бывает
какой смысл в их покупке я пока не понимаю
если ты хочешь рассказать историю про разгон памяти, то сначала нужно купить память которая разгоняется (она стоит дороже в два раза этих мамок), а потом нужно осознать, что разгон памяти раскочегарит потребление так, что платы будут перегреваться несмотря на 8700
так что бери ты себе asus b360-g gaming и простенькую ОЗУ
заодно не будешь ветки насиловать помощью с разгоном
память поставить на 3200
Сломалась нога на 1151-2, судя по схеме её координаты это AN3. Система запускается и работает. Каковы могут быть последствия и стоит ли тащить плату в ремонт?
IMG_20180626_104420.jpg [ 2.67 МБ | Просмотров: 1266 ]
память будет стоять на 3200.
разгона не будет.
На В360 память будет работать только на 2400.
простенькая ОЗУ и память на 3200 стоят одинаковых денег, поэтому Z370.
В чем же эти мамки худшие??? 8700 не будет на них работать или что?
Можно конкретней?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
в чем ненормальность?
есть пруфы или аргументы или хоть что-то?
Вот ты спрашиваешь, какой смысл брать Z370. А смысл такой, что В360 стоит почти так же, как начальный уровень Z370.
Я вот тоже сейчас для другой сборки выбираю между ASRock Z370 Pro4 и MSI Z370-A PRO
Раскройте тему. Что в вашем понимании "нормально"?
+ :up:
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, nikolasf и гости: 31
