Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2018 Фото: 14
Люди помогите разогнать проц I7-3930K, ставлю множитель на 41-42 в биосе cpu-z показывает 3.9ггц. Заливал разные биосы всеравно 3.9ггц, человеку с форума слил свой биос у него гонится зиончик спокойно на моем биосе. Плата huanan X79 2.49P b75.
подскажите есть ли разница в какой слот вставлять видеокарту в рыжем хуананжике 6.11? только заказал просто есть звуковая карта pcie1 и она видимо будет перекрывать видеокарту в верхнем pcie16 слоте...
Верхний х1 слот запаралелен с х16, потому оставляю его пустым. Верхний х16 видюха, следующие нужно уже смотреть. Я не заморочился, занял все х16: видюха, звучка, nvme адаптер. Скоро приедет WiFi, вот ее уже буду паралелить со звучкой. и то если помех на звук не будет из-за этого.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
В каких то версиях на зеленом множитель в биосе на еденицу неправильно выставлялся, попробуй просто на один больше ставить, например 42 или 43 и посмотри в нагрузке какие будут частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2007 Фото: 5
chuSS писал(а):
кто-то уже нормально потестировал платку E5M-2011-v3.0? вроде нет C3.
Capable писал(а):
На ютубе видел уже видео есть на неё
да по нему и искал платку. только обзорщик - ..такой себе обзорщик. нашел на тао у нескольких продавцов. хочу заказать. ..но, если косчная, то лучше тогда 3.2S1 возьму.
Ставил 40,41,42,43 всеравно 3,9ггц Может быть проблемой разгона ОС? Осталась винда после старой зборки на 1156
Я сталкивался с подобной но не совсем такой проблемой, если память работает на таймингах и частоте, которые биос автоматом выставляет, то проц не гонится. Точнее, биос показывает выставленные в нем частоты, но в оси под нагрузкой они не поднимаются выше штатного буста. Помог разгон памяти, по всем давно известной таблице. В виду возможно обрубленной материнки делюкс 6.11 память работает на 1600МГц с таймингами от 1467. Но я доволен, проц гонится, 1070ти качегарится, статоров нет.
Я что-то не нашол в своём биосе где изменить тайминги. Память у меня 1600cl11 в биосе ставил разгон 1866 автоматом тайминги cl12. Стояли раньше плашки озу на 1156 в разгоне до 2000 с таймингами 10.10.10.28.1t
Я бы 3.2S1 точно не брал есть знакомый заказал 10ШТ и 4 из них в ремонт отправил чёт у них там не всё в порядке
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 14 секунд:
Мне хватило информации о плате ,всё что нужно мне ясно. Единственное там про оптайн ничего не сказано. По крайне мере аналогов про китаёзов пока не вижу. Всё другое всё поверхостно.
Товарищи, есть мат.плата X79 NEW GAMING (рыжая), кто-нибудь устанавливал/тестировал на ней память с напряжением 1.65V, например такую: Ballistix Elite 4GB DDR3 PC3-17000 2133 BLE4G3D21BCE1J ? Подскажите, вообще работают на ней модули с напряжением 1.65v без прошивки?
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды: Прошу подсказать, купил память SAMSUNG 1866 на AliExpress, маркировка модуля на лейбле и SPD отличаются, тайминги в SPD максимум для частоты 1333, на частоте 1866 память заводится, но при любых таймингах в тесте AIDA 64 вылетает. Неужели фейковая память или я что-то не то делаю? Мат.плата HUANAN X79 NEW (рыжая), проц. 1650, win 10 чистая установка, драйвера установлены.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
А где ты видел память 1866 с радиаторами? Это 1066..покупайте и дальше подешевле на али..
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2015 Фото: 13
arnage писал(а):
Прошу подсказать, купил память SAMSUNG 1866 на AliExpress.
Не вижу проблемы, делай полный возврат и все! Прикрепляю больше скринов и настаивай на подделке! Я 2500 с каждой планки на 8гб вернул из за того, что тайминги в описании не соответствовали действительным. Итого 16гб ддр4 вышли в 4 тысячи))
