Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 322 из 524<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Roditch Что с ними будет? Их просто не будет) Будут все одинаковые значения. 50 проходов делал. Скрин не снял. Вечером сделаю.
Кто сказал что 1.5в на память это за гранью?) Если ты берешь заведомо оверклокерский комплект g.skill 3600с15 какой смысл его использовать в хмп?
Ну или как ты сказал +5% - это 1,40-1.41?) На отборный б-дай g.skill минимум 1,45 надо наваливать)
а с учётом их rma гарантии я совсем их желеть не собираюсь, отваляться - отправлю, поменяют.
это уже второй комплект, первый они с битой банкой памяти прислали, так что с них причитается )
тем более как говорил Олегджус не надо бояться 1.5в )
Тем более не в флопсах дело, а в частотах и таймингах. Выше напруга ниже тайминги. На 1.40-1.41 ты от силы осилишь 3733-3800. (с учётом если это будет b-die и то не всякий)
i7 8700k/Noctua NH-D15/Asus APEX XI/16Gb G.Skill 3600c15/Gigabyte 1080Ti Aorus XE/Corsair HX750/H700i/Acer XB271HU
Фото: 4
Никакого, XMP - зло. Так что xyligano правильно сказал, память нужно правильно настроить.
Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Добрый день, подскажите о Z390-F - в 4pin разъёмы AIO PUMP, W PUMP и M.2 можно подключать обычные 4pin PWM вентиляторы и регулировать их обороты в Q-FAN (в том числе отключать)?
Найденная в инструкции таблица не отвечает на мой вопрос:
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Roditch писал(а):
Никакого, XMP - зло
А если включить XMP, и затем от него уже плясать уменьшая тайминги? Или он обязательно должен быть выключен для лучшего результата?
8ulleTin
Как не отвечает, если отвечает?))
Разъемы помп оба просто наваливают напряжение. Регуляция отсутствует
https://telegram.me/xyligano
Фото: 4
Смысла нет. XMP нужен для совсем ленивых. Тем болеее VCCIO и VCCSA останутся на AUTO и будут сильно задраны, а это скажется на температуре камня.
xyligano в таблице говорится что по умолчанию включена полная скорость, но ведь это не означает что регуляция оборотов отсутствует вовсе. К тому же в инструкциях есть это, смысл добавлять разъём в Q FAN если регуляции нет?
Ставишь XMP, он грузится, потом идёшь в биос и выставляешь все подобранные им значения АВТО в ручном режиме, и дальше это будет отправной точкой для дальнейшей оптимизации напряжений и таймингов. Опять же, это полезно лишь сначала, когда только собрал комп и приступаешь к разгону...
8ulleTin
Submoderator
Фото: 25
mike-lesnik
А ку-фан контреллед что значит и что стоит напротив интересующих тебя вертух??
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 4
А выставит он первичные тайминги, частоту памяти и напряжение. При перезагрузке в режиме AUTO гарантированно задерёт VCCSA и VCCIO до 1.3-1.35V, что в свою очередь скажется на температуре процессора.
Запускаешь в стоке, проверяешь как работает и и работает ли вообще. Дальше ручками, ориентируясь на параметры заявленные производителем.
Зайди в настройки и выбери режим Manual для этих разъёмов.
Последний раз редактировалось Roditch 22.07.2019 14:07, всего редактировалось 1 раз.
Ладно, М2 контролируется, его из вопроса можно вычеркнуть, но с AIO и W PUMP не понятно. Может мне кто-то знающий из практики сказать, регулируются ли они или нет? xyligano написал что не регулируются, но не понятно опирался он на теорию или практику...
Вторичные и третичные XMP не выставляет разве? Они автоматом сильно завышаются платой в угоду стабильности?
Ок, если ты видишь что он их явно завышает, то можно тут же скидывать до более адекватных значений.
У меня платы нет, я её только рассматриваю к покупке, вот и спросил, т.к. нужна регуляция оборотов как минимум 6 вентиляторов.
8ulleTin
Фото: 4
Нет. Автоматом.
Выстави частоту и первичные тайминги из даташита, подай на оперативную память 1.35В, для VCCIO и VCCSA напряжение в диапазоне от 1.1-1.25В. Начни с 1.1В
WATER_PUMP+/AIO PUMP Control
Z390-F.png [ 42.54 КБ | Просмотров: 556 ]
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L ... EM_WEB.pdf
Регуляция присутствует) У меня в AIO_PUMP помпа подключена, обороты меняются из утилиты.
9800x3d / 64 Gb G.Skill F5-6000J3040G32GX2-TZ5N / MSI X870E Carbon / MSI RTX4090 Suprim X / X-Fi Fatality / 1250W MSI / 26.5" MSI 271QPX QD-OLED 240Hz
обороты меняются ввиду изменения напряжения
qfan подразумевает автоматическую регулировку
такой возможности в этом разъёме нет
можно только вручную менять обороты в dc режиме
Roditch писал(а):
Нет. Автоматом.
А это тогда что? Первичные?
2019-07-22_173659.jpg [ 73.11 КБ | Просмотров: 512 ]
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Фото: 4
Это скрин, но на фото из BIOS не похоже. Тем более это никак не поможет в подборе таймингов, так как есть определенные зависимости в том как и какой тайминг выставить. Производитель ставит завышенные, что бы обеспечить максимальную совместимость. При этом XMP профиль не гарантирует, что память на нем будет работать стабильно на определенном железе. В сети много отзывов, о том что память не заработала на XMP профиле.
P.S.
Я настаиваю на том, что настройки для оперативной памяти нужно ставить вручную, а XMP использовать только как справочный материал при подборе памяти.
Последний раз редактировалось Roditch 22.07.2019 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Roditch писал(а):
Это скрин
Это я к тому, что хмп не только первичные тайминги устанавливает.
Фото: 4
tarasovjr
Из того что приходилось видеть - в таймингах прописывались только первичные. Пункты вторички и третички стояли в auto. Не отрицаю, что они могут быть применены, но не быть прописаны вместо auto.
Всем привет. Подскажите. Новое железо: i5 9600K, asus tuf z390 plus, 2 планки Корсаров 3200 по 8 Гб.
Поставил win10pro.
Куда копать, бывают неожиданные бзоды, прям с рабочего стола. Грешу на память. Но стандартные тесты Win10 проходят без ошибок (пробовал по одному модулю и вместе) Memetest не смотрел пока.
xmp не выставляю. В Биосе, руками пытаюсь настроить, чтобы модули завелись на 3200. Напруга; 1,35 тайминги 16-18-18-36. Руками Все делаю как в шапке:отключил Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line.
Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. При таких настойках рандомные бзоды и LinX стабильно зависает на 13 сек. Если Биос сбросить на дефолт, бсодов вроде нет и LinX останавливается с ошибкой на 2:30 где то.
Теперь думаю возможно бракованная мать попалась.
Фото: 4
Michael40K
Поставь память в дефолт, тайминги и напряжение пямяти в автомат. VCCIO и VCCSA так же в auto. Выстави llc5 и попробуй пройти тест на 34к в LinX. Выложи сюда скриншот теста на фоне HwInfo. Ещё добавь скрин с Asrock timing configurator.
Все по дефолту в Биосе
на 7 минуте ошибка
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Тоже все по дефолту на 34K
и что?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
а я понял. не видел верхнего сообщения
дефолт не гарантия стабильности
дефолт на линкс не рассчитан
у тебя нехватка напряжения и не настроена память
у памяти не четыре тайминга
Сейчас этот форум просматривают: eugene159, Google [Bot] и гости: 64
