Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Скажите, я правильно понимаю, что при установки в плату MAXIMUS VIII EXTREME z170, проца 7700K, у меня тупо ничего не запустится, т.к. на матери из коробки, скорее всего старый БИОС, т.е. его нужно будет обновить? А до этого как включить плату и обновить БИОС тогда? Продумано ли всё это у Асуса? Можете хоть немного на пальцах объяснить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2004 Откуда: Омск
У меня и двоих друзей процессоры i5 6400 в разгоне по шине до 4500мгц. Материнская плата у меня Asus Z170-P и полная стабильность достигнута только при 1,4в на проце. У друзей платы Асрок PRO4 и PRO4 D3, у обоих стабильность на 1,3-1,32в. Разгон на асроках сведен до поднятия BCLK и Vcore, всё, больше ничего не трогали. Кулера у всех примерно одинаковые.
Так вот вопрос, это мне с процессором так не повезло или проблема в материнской плате? Может еще какую-то напругу поднять для стабильности на меньшем vcore? Много инфы перечитал, но профита никакого не получил. LLC Level 5 стоит, с internal PLL игрался (бестолку), проблемы с памятью исключены. Может я что-то упускаю?
Я даже случаев в форумах таких не встречал, чтобы стабильность только на таком высоком напряжении достигалась) Можно сказать в лотерею "выиграл"))) А VID проца у меня самый низкий, кстати.
_________________ i7 8700k - Asus Maximus IX Apex - 2х16 Ballistix 3000c15
socrat78 писал(а):
ASUS USB BIOS Flashback т.е ты можешь на флешку залить биос и прошить.
Скачал, а там пишут что его нужно как то переименовывать. Скажите, как его переименовать для платы MAXIMUS-VIII-EXTREME ? Скачался с таким названием MAXIMUS-VIII-EXTREME-ASUS-0207.CAP
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Ну у меня стабильные 4500 только на 1.408, хоть и 6700K Кстати, VID похоже очень мало о чём говорит: есть на форуме человек с точно таким же 1.312, а 4500 держит всего на 1.248. Норм такая разбежка?
MrMix биос сбрасывали? Перемычкой или батарейку просто вытащить.
Биос сбрасывал вытащив батарейку на 10 минут, замкнув при этом контакты +/-, все сбрасывалось норм. Дело не в настройках 100%. Биос катал и новый, и чуть менее старый, более старые версии не устанавливались. В ДОСе перепрошить тоже не удалось, биос защищен от перезаписи. Память рабочая. БП ставил и корсар и Залман 650вт. Остается проц или мамка. Сдал по гарантии, пусть тестируют, у меня другого такого проца нет что бы проверить)))
Atheros писал(а):
mafiksd обновил плату через флешбэк? или подумал что обновил? просто у меня такой код был, когда биос старый был
Ну раз Каби на ней запустился, значит обновилась, или не факт? И вообще, подскажите, стоит ли постоянно мониторить этот датчик пост кодов, на предмет ошибок или это не критично? Проблема в том, что ПК у меня стоит в углу под столом, и корпус полностью закрытый, т.е. просто так туда не посмотреть. Есть ли альтернатива, где смотреть эти ошибки ещё можно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
