Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 323 из 524<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
xyligano писал(а):
обороты меняются ввиду изменения напряжения
qfan подразумевает автоматическую регулировку
такой возможности в этом разъёме нет
можно только вручную менять обороты в dc режиме
у меня есть)
по крайней мере кривую настраиваю и она работает автоматически
9800x3d / 64 Gb G.Skill F5-6000J3040G32GX2-TZ5N / MSI X870E Carbon / MSI RTX4090 Suprim X / X-Fi Fatality / 1250W MSI / 26.5" MSI 271QPX QD-OLED 240Hz
Хорошо. Можно мне подробно что и где выставить, чтобы память завелась на 3200 и без бзодов? пока без разгона. в личку, чтобы тут не засорять. Я просто не думал, что гемора столько с биосом. Думал активирую XMP и все для начала(
LLC5 и все по дефолту тестирую
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
LLC 5 и дефолт в биос LinX прошел
Подскажите пожалуйста, где вы эту версию LinX взяли?
Страничка Dua|ist (Linpack + GUI = LinX) #16368193
https://telegram.me/xyligano
Фото: 177
Присмотрел себе Prime Z390-A, до скольки примерно можно будет разогнать 9600KF?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 4
На сколько камень позволит. На Z390-A хоть и срезали одну фазу, зато поставили хорошие транзисторные сборки с NCP302045.
Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Интересно, для досок asus на z390 чипе актуальна ли инфа в шапке темы "Что нужно сделать после покупки мп asus" Кто подскажет?
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Последний раз редактировалось adept1 25.07.2019 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
Roditch То есть питальник не ограничит?
Фото: 4
https://3dnews.ru/984218/obzor-asus-pri ... age-2.html
Фото: 21
Вроде как да.
Фото: 177
Roditch Спасибо, значит беру.
Фото: 24
Не покупать асуз , если это не maximus серия. Первое что нужно сделать.
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 11
мне тут толкают, что память у меня не гониться из-за неудачной материнки. Рекомендуют сменить. Что посоветуете ? Конфиг профильный.
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 4
kimster08
Roditch писал(а):
Попробуй для начала подобрать частоту на которой заводится. Выстави 1.4 (1.45) на память, VCCIO/VCCSA 1.25-1.3 и первичку (например) 15-15-15-34 SR2 и вперёд. Только перед этим подбери стабильное напряжение для процессора, что бы LinX без невязок проходил.
Найдешь частоту - начинай настраивать первичные и вторичные. Третичные как-то зависят от напряжения подаваемого на память и SA/IO. Поэтому перед его снижением (всё-таки 1.3 на SA/IO это много) желательно отстроить третичные. Как минимум стоит наделать скринов с их номиналом, что бы потом подбирать легче было. Если третичные мать выставит неправильно, то начинаются непонятные сбои.
Фото: 11
Roditch, в проф ветке разгон ддр4, че только не пробовали. не фонтан
зы. можем туда пойти а то хейтеры потрут все, как потерли диалог разгона памяти в теме процессоров
Фото: 4
kimster08
То что я написал на какой частоте позволяет завести?
У asus, по моему мнению, есть три категории плат. Ширпотреб, проектируемый от балды. Среднее звено плат -где инженеры над чем то подумали, и рог серия - проекты плат которых дает команда энтузиастов, но после просчета цены потенциал режется сильно.
Гига сейчас весьма достойные платы делает, но беда - биос
Фото: 11
Roditch xmp профиль в 3600 мгц стартует и вроде как работает. если выставить в ручную 3600 мгц и увеличить немного тайминги к xmp профилю (+1 или +2) - пк не стартует.
Фото: 4
kimster08
А если все настройки в 0 сбросить и попробовать выставить настройки с нуля и руками? У меня после использования профиля XMP (при увеличении частоты) были проблемы со стабильностью и запуском.
Последний раз редактировалось Roditch 26.07.2019 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Roditch сбрасывал, все то же самое и биус прошивал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
