При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела Материнские платы. Вкратце, запрещены: - чрезмерное цитирование, фанатство, флуд, ссоры и переход на личности - сообщения не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь) - картинки размером более 150Кб (выкладываем их в виде превью) - игнорирование поиска по теме и информации, размещённой в FAQ.
Прежде чем задать вопрос, заполните Конфигурацию компьютера в Профиле, включая ОС
_________________ I want to believe(c) X-FILES(c)
Последний раз редактировалось ADDD 14.05.2012 1:06, всего редактировалось 14 раз(а).
Добрый день у меня беда с гибернацией, плавающий глюк, комп то выходит из нее, то нет, примерно 50 на 50 и рандомно, закономерности найти не удалось, то несколько раз выходит нормально, то подряд несколько раз не выходит
начинает выходить из гибернации, доходит до значка win и вырубается весь комп, жму повторно кнопку включения и win грузится заново....
в чем может быть проблема? подскажите кто сталкивался из спящего режима выходит нормально, но нужна гибернация пробовал забивать оперативку почти полностью все 16гб - аналогично то выходит то нет. по ssd ошибок нету, смарт отличный, по оперативке ошибок тоже нету
PLL Overvoltage выключал никакой разницы
Системная плата Asus P8Z68-V/Gen3 биос последний что есть на сайте асус Intel Core i5-2500K, в разгоне через множитель 3900 MHz (39 x 100) Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G 16гб ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM - 4 штуки (2 набора по 4гб *2) на штатной (заявленной) частоте и таймингах - прописаны вручную в биосе NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ) windows 8.1 64 бита стоит на PLEXTOR PX-256M5S (256 ГБ, SATA-III)
подскажите куда копать, и в чем может быть беда пробовал сделать как тут: https://www.asus.com/ru/support/faq/1016000 не помогло, ставил новый драйвер, старый, выключал, один фиг то работает то нет
ставил этот драйвер, тоже мимо( "Возможное решение!!! "Intel Management Engine Interface" является проблемой. Нужно зайти в Диспетчер Устройств, свойства, и проверить версию драйвера. Если стоит выше 9.5... (например 10 или 11), то именно эти драйвера и являются проблемой с Гибернацией/ Режимом сна. Поэтому у Вас должна стоять версия драйвера - 9.5.24.1790. Именно 9.5.24.1790 !!!!"
пробовал принудительно ставить размер файла гибернации на 100% от размера оперативной и на 120% даже) один фиг не помогло)) уже не знаю даже что и делать)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Christchurch NZ
Tulpan150 ну почему же на новых.) Вот "сижу"до сих пор на z68, всем доволен. KroliK_ZaiS не факт что проблема именно в мамке. В чем угодно может быть, вплоть до дров на видюху
на видяху драйвера обновляются через GeForce Experience да и на все остальное вроде как драйвера одни из последних) просто не знаю в чем дело, но оч нужна гибернация) спящий режим работает а гибернация нет(
KroliK_ZaiS в целом проблема не ясная, так что надо исключать разные варианты. Я бы грешил на мать или на винду.
вот я и хотел спросить, может какие мысли есть, может что то в биосе мешает, или как то поправить винду... переустанавливать пока не вариант, очень много прог, и комп рабочий.... может Z68 от asus вообще не дружит с гибернацией на win 8.1 ?)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2015 Откуда: г. Иркутск
KroliK_ZaiS Вообще никаких проблем с кибернацией никогда небыло. z68 рулит и ещё долго будет рулить. Нет никакого желания переходить на т.н. современную платформу, есть желание сменить CPU на i7 SB/IV только и всего....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
KroliK_ZaiS Поскольку инфа пишется на жесткий при гибернации (если мы действительно о гибернации, а не сне), то надо проверять ЖД, шлейфы, контроллер - как минимум снять радиатор, там уже камень за время образовывается, я проверял, и поменять на термопасту.
сон работает отлично, дело в гибернации, комп из нее иногда не выходит, на момент появления значка win вырубается как можно проверить ssd кроме как убедиться что в смарте нет ошибок? шлейф поменяю, под радиатор гляну) спасибо за идею)
KroliK_ZaiS Ну, самый простой метод - запустить chkdsk через командную строку, либо обычным путем через свойства диска. Хотя я думаю, что проблема все ж софтовая. Надо вспомнить, при невключении запущена ли какая-то программа, в отличие от случаев, когда запуск успешен. Произвести очистку через cleanmgr и, скажем, с помощью jv16PT. Ну и в конце проверить целостность компонентов по схеме: - проверяем целостность командой (cmd запущена от имени администратора) dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth - скачиваем образ нужной винды, далее 1. Mount the ISO image. Смонтировать образ средствами винды 2. Create a temporary directory to mount the Windows Image File (WIM). Создать временную директорию на диске С командой mkdir C:\WIM 3. Mount the WIM file. Смонтировать образ винды командой Dism /Mount-Wim /WimFile:D:\sources\install.wim /index:1 /MountDir:C:\WIM /ReadOnly Здесь нужно будет указать свободную букву диска букву диска, какой смонтировался образ Винды! Вместо D 4. Run Dism with the following parameters. Запустить DISM командой Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\WIM\Windows /LimitAccess 5. When done, unmount the image and delete the folder. Демонтировать образ винды через "извлечь". Я протупил, нужна коанда здесь: Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\WIM /Discard 6. rmdir C:\WIM 7. It's mandatory to restart your computer, or SFC and DISM will still show errors. Перезапустить комп и запустить в командной строке от имени администратора команду sfc /scannow Та-дааам. Компоненты починены. Проверяем самой первой командой сканирования здоровья.
Последний раз редактировалось CHiCHo 24.05.2017 13:24, всего редактировалось 1 раз.
KroliK_ZaiS На чипсете все же пасту нормальную намазать надо. Там реально камень. Твердое с радиаторов аккуратно счищаем зубочисткой, а начисто ацетоном или средством для снятия лака. Не задевая защитной наклейки, иначе она растворится. Я также менял термопрокладки на ключах. Но там можно оставить и заводские прокладки - они на удивление в хорошем эластичном состоянии были.
CHiCHo пока полтора дня нормально))) 2 раза из гибернации вышел))
а с чипсета радиатор снимается легко? не вытаскивая из корпуса снять можно? или там сзади винты к нему? или спереди? и можно ли как то посмотреть что там с температурой и охлаждением, датчиками, чтобы понять надо менять или пока не греется и все норм, так то корпус у меня продувается хорошо, жарко быть не должно а разбирать полностью компьютер вытаскивая материнку не очень пока хочется)
ZebraletCHiCHo третий день работает) чудеса)) пока не буду тогда разбирать комп, посмотрел Т материнки, показывает 30 градусов, это нормально? или это не чипсет?)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], SHERIFF1970 и гости: 16
