Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6808 • Страница 324 из 341<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 341  >
Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи:
- NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4;
- хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки.
Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии.
Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™:
ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона:
ссылка
ВНИМАНИЕ!!! При покупке материнских плат нижнего ценового сегмента, обратите внимание на ссылки ниже. Не в коем случае не подумайте, что тем самым искусственно создается ограничение от приобретения продуктов Gigabyte. Это всего лишь информация, дабы усведомить будущего покупателя с чем ему возможно предстоит столкнуться на ультрабюджетных моделях:
Материнские платы Gigabyte: игры с ревизиями и потребительскими характеристиками
Ревизии материнских плат Gigabyte - ищем отличия
Компания Gigabyte обманывает своих покупателей и попутно нарушает закон
Тематические форумы по МП на основе LGA1150:
MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell"
MSI B85-G43
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell)
Материнская плата ASUS B85-PLUS (Intel B85 / LGA1150)
ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87_H87_B85/Z97 (процессоры Haswell)
Gigabyte на Z87 LGA 1150 - D3H,UD3H,UD4H,UD5H (Haswell)
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятых ПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС, antiOVER.
Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
toouur писал(а):
по четвёртому пункту вам только асус и брать. по крайней мере на гиге я рыдал от их версии софта под это дело. сомневаюсь, что у мси или асрока лучше.
возможно ты прав :?:
Cейчас как раз занимаюсь изучением/сравнением софта.
кстати - разобрался таки с прогой speedfan - Оказывается хорошая прога, на старенькой матери GA-MA 790FX -UD5P останавливает и регулирует все 4пин вентиля (включая процессорный)
Вот только с автозапуском под вин 7 пока глюки (разбираюсь)
Учитывая что большинство новых матерей имеют в основном 4пины, то вполне можно заюзать speedfan ( если таки разберусь с автозапуском)
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 21 секунду:
Господа.
Что скажете о ASUS Z97-E???
понимаю мать простенькая. Но все таки z 97чипсет, поддержка СЛИ. И цена самая адекватная.
Читал обзоры, питалово и охлад конечно не из лучших, однако свои функции вроде выполняет.
Мать имеет 4 х4пин. ( если вентиля спарить - один пин на два передних, второй пин на два верхних, третий пин на задний, четвертый пин на процессор) все вроде по феншую
"пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Подскажите какую из этих материнок выбрать под умеренный разгон i5 - 4690k на воздухе.
ASUS Z97-Pro Gamer (немного дороговато)
MSI Z97S SLI Krait Edition
MSI H97 Gaming 3
ASUS Z97-P
MSI Z97-G43
Оверквотинг
MSI H97 Gaming 3
ASUS Z97-P
MSI Z97-G43
Возможно я буду в чем то не прав, но учитывая встроенный в процессор контролер питания, требования к качеству системы питания на матерях 1150 имеют не столь важное значение.
Поэтому я думаю что вы должны определится в следующем - нужна ли вам карта под мульти ГПУ (8х-8х) если не нужна то можете смело выбирать самую дешевую на чипсете z97 ( с одним псл 16х) В любом случае разгонный потенциал скорее упрется в процессор чем в мать.
ИМХО
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
KertFM писал(а):
MSI H97 Gaming 3
Эту не берите - у вас же процессор с буквой К!!!
KertFM писал(а):
MSI Z97-G43
Оптимально по цена/возможности. Разгон на воздухе любой позволит, при этом, без излишеств и адекватная цена.
Олег1972, cambala спасибо за быстрый ответ, пожалуй возьму MSI Z97-G43 она одна из самых подходящих мне по ценнику.
Что-то раньше о ней не слышал.
Были только K,C,А урезки
Видать эта на заре сокета появилась
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
http://www.arsplus.ru/goods/kompyuterna ... ail_157451
Особо конечно доверия не внушает
Фото: 199
Олег1972 бюджетка чуть выше среднего уровня, с такой же ценой, что тут должно внушать или не внушать, ты ж о ROG серии говоришь.
Как по мне, так вполне годная мать для дома и офиса без возложений надежд на сильный оверклокинг.
У меня asus Z97 progamer, я обратил внимае что слот PCI Express 1 весь в контактах ,а слоты PCI Express 2,3 только на половину.
Смотрите фото https://drive.google.com/file/d/0B1_yBSPpe-SteFI3TmhwUk4yOWM/view?usp=sharing
Вопрос , а почему так ?
Я могу графиккарту только в PCI Express 1 использовать ?
а что тогда могу в PCI Express 2,3 использовать ??
Фото: 199
murelot потому что в процессоре всего 16 линий PCI-E, поэтому верхний полноценный X16 слот, а второй слот может максимум работать в режиме Х8
предлагают Asus ROG maximus VII hero за 8 тыс
мать хорошая. Но гарантия уже кончилась (это обламывает)
Фото: 199
Олег1972 сбей цену и возьми) платы хорошие
Вряд ли я цену смогу сбить , у нас в тюмени чето 1150 б\у в дифиците.
Я решил так - парняга продает еще и 4790к за 20тыс. и мать за восемь Если уговорю его скинуть на процессор полцены(до 12тыс) то за 20тыс заберу мать с процессором
Ну а если нет - тогда видимо судьба в магазине брать
Фото: 199
Олег1972 20 дороговато однозначно за проц) я год назад продавал 4790к который 5ггц линкс ходит за 20к
Парняга отказался. Говорит что 4790к он за 18 легко продаст.
Ну да ладно пусть продает . Тут еще тема нарисовалась - почитав условия я понял - надо брать! однозначно!!!
https://www.avito.ru/tyumen/tovary_dlya ... _850933687
Теперь держу пальцы скрещенными, что вперед меня не забрали.
ЗЫ
кстати возник вопрос??? я читал что чипсеты z87 не поддерживают самые новые ЦПУ 1150 сокета.
стоит ли заморачиваться???
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
У нас тут так то цены вообще конские, и выбора нет
Фото: 199
Олег1972 если биос последний, то работать будет, если нет, то нужно будет проц искать старый чтобы обновить) не помню просто чтобы у гиги был аналог технологии как у ASUS - BIOS Flashback, если бы брал Hero, то там пофиг какая версия, с флешки обновил даже без проца и все готово_)
ясно(так и думал) Ну у меня сейчас в наличии 4770к так что все путем. Теперь главное - чтобы мать не забрали до меня.
Фото: 199
Олег1972 тогда все ок)
Atheros писал(а):
тогда все ок
:beer:
Фото: 199
Олег1972 ну та мать и на Z97) а это на Z87, да и к гиге я отношусь с подозрением) ничего не меняется с годами) экономия на ревизиях как всегда)
Ставил в комп Gigabyte GA-Z170X Ultra Gaming, сначала была плата одна плата, потом через месяц ставил такую же, уже другая плата, более упрощенная... мигалочки подрезали, катушки по проще...
Фото
19726
19725
Сейчас этот форум просматривают: T-mon и гости: 37
