Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49285 • Страница 325 из 2465<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Him
Спасибо за информацию. Подключил, поигрался с настройками и опять возникло пару вопросов. Дело в том что у меня на проце 4х пиновый келр, а в корпусе 3х пиновые и если подключить к CPU_OPT 3х пиновый то он постоянно работает на максимальных оборотах, а я так понимаю его скорость должна задаваться вместе со скоростью процессорного кулера. Если переключить его в режим 3х пинового то тогда процессорный не набирает положенных ему максимальных оборотов.
AIO_PUMP - да максималка.
W_Pump - в инструкции нашел что он 3 ампера, а на всех остальных 1 ампер - не стал рисковать и не подключал к нему корпусный.
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
По идее и той же инструкции от МП вентиляторы подсоединенные к любому входу кроме AIO_Pump и W_Pump+ должны регулироваться каждый по отдельности скорость.
А зачем снизу МП подключать вентилятор к W_pump+ если рядом есть два коннектора для подключения именно корпусных вентиляторов с максимальным 1A?
Я сам завтра буду переделывать в корпусе расположение вентиляторов и устанавливать СВО, проверю как работают корпусные вентиляторы при разном подключении в том числе через CPU_OPT
Ryzen 1700@3.9 / asus strix x370f gaming / Ballistix sport lt @2933 / AORUS GTX 1080 / Cryorig a40 ultimate / Termaltake Versa c22 RGB snow
Him
Дело в том что корпус у меня не ахти, но есть возможность установки 5-ти вентилей. Вот я и думаю - гадаю как хотя бы 4 подключить.
Еще вопрос, у кого x370 strix. Заметил что при выключении ос аура на памяти тухнет, а на радиаторе самой мп так и остается магать. Вчера такого не было. Выключалось и включалось все вместе. Да и раздражать будет когда спать лягу. Кто знает почему так и как пофиксить? - вопрос снимаю, разобрался.
И еще хотел спросить как работает лоад лайн калибрейшн? Она помогает только в нагрузке или в простое тоже? Она плюсует или минусует? Потому что на моем бывшем i5 можно было голову сломать с этой llc...
Последний раз редактировалось endo 18.08.2017 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Him писал(а):
AIO_PUMP как и W_Pump+ - только full speed.
Не правда, у меня туда корпусный подключен, и всё там регулируется.
◄Ryzen 5600X@MHz►Asus Prime X470-PRO►G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ@MHz-14T►Palit GTX 1070 GPE@2012MHz►Seasonic PRIME 650W Titanium
I.N. endo в курсе что называется не хмр, но его тоже нет, память из профиля.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070|32Gb
У тебя strix x370? Конкретно у этой МП даже в спецификации указано что скорость неизменна (100% full speed) на других МП может быть иначе, но это не означает что надо писать владельцу другой матери о том что правда, а что нет если нет опровержения (пруфа).
Nagibator заставишь работать вентилятор в заданной кривой скоростей при подключении через AIO_Pump на матери asus strix x370-f дай знать, хоть буду знать и поменяю подключени своих вентиляторов и СВО в корпусе, буду благодарен :beer: .
Фото: 547
Посмотрел Biostar X370GT5, как обещал: Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge) #14975101
BIOS - официальный X37AG626.BSS (он же на данный момент официально единственный с AGESA 1.0.0.6).
Присутствуют два варианта на выбор - "4pin" и "Disabled" (3pin нет). По умолчанию стоит "Disabled", т.е. вентиляторы не управляются.
Режимов регулировки три - "тихий", "агрессивный", "по индивидуальным параметрам".
Использовались вентиляторы Thermalright TY-143, AimaxX eNVicooler 12, Zalman ZP1225BLM, AMD Wraith Spire - все 4pin.
Всё, что умеет материнка - это "минимум" и "максимум".
Температура проца ниже +70° - обороты ~600-900 в минуту.
Температура проца достигает +71° - обороты взлетают на максимум.
Если температура проца колеблется около 70° туда-сюда, то наслаждаемся завываниями и затиханиями - управление оборотами реагирует на температуру моментально, никакого "подстраховочной" задержки практически нет.
Режимы регулировки ("тихий", "агрессивный", "по индивидуальным параметрам") по факту не работают.
Есть некая "технология" "FAN Calibrate". При её запуске материнка играется некоторое время с вентилятором, затем выдаёт окошко, где пишутся его скорости, а также рекомендации по настройкам.
Установка этих настроек не даёт ничего.
Кстати говоря, вентилятор из комплекта матплаты только имеет ШИМ-коннектор, а вот проводов всего два, т.е. это профанация:
:lol: :crazy:
Не заморачивался на эту тему, ибо в моих экспериментах на стенде регулировка и не нужна. Но теперь хочется просто спросить: WTF?
А профили SPD/XMP вообще софтом видятся?
Фото: 12
Him писал(а):
заставишь работать вентилятор в заданной кривой скоростей при подключении через AIO_Pump на матери asus strix x370-f дай знать, хоть буду знать и поменяю подключени своих вентиляторов и СВО в корпусе, буду благодарен .
Я не знаю что и как там на стиксе, но, думается мне что она должна быть точно такой же по настройкам и более доработанной.
Вот как я заставил работать w_pump+: зашёл в "monitor" далее в "q-fan configuration" затем выставил в aio_pump\w_pump+ control - (pwm mode) потом нажимаем "qfan tuning" и можно сказать все, она автоматом проверяет до каких оборота и че может раскрутиться и так же минималку.
Пробуйте господа.
Последний раз редактировалось Nagibator 19.08.2017 1:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Купил Crosshair 6 hero и Ryzen 1700 за все 510д. ушло. Не подскажите для этой МП есть отдельная тема ? (поиск по сайту ничего не дал)
И еще ревизию платы как проверить ?
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Фото: 12
ASDFG123 всё тут + тема Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen)
Ревизия указана на МП прям под надписью hero мелким шрифтом, ищи :-)
I.N. я разочарован вашими "тестами". Вы позиционируете себя как знаток продукции Биостара, но как видно не в курсе или подзабыли про то как работать с их системой контроля вентиляторов (я гуглил прежде чем тут спрашивать и выяснил что эта система у них лет эдак 5-10). я вам в лс отписал от чего нужно отталкиваться, в итоге вы это проигнорировали и ваши "тесты" свелись к знакомству с их системой контроля вентиляторов. Без особой заморочки вы делаете громкие выводы о кривой работе.
ExugHblu писал(а):
напомню в чем проблемы с вентиляторами на биостаре.
1. При использовании коннекторов CPU_FAN, если температура процессора поднимается выше 70, то все вентиляторы начинают крутиться с максимальной скоростью, до тех пор пока температура не упадет до 69.0. Если использовать только SYS_FAN то такой проблемы с оборотами нет.
2. Реакция pwm контролера на температуру мягко говоря заторможенная. может пройти несколько минут прежде чем вентиляторы от состоянии минимальных оборотов, перейдут на заданную максимальную скорость. Например выставил CPU FAN CNTR_OFF 45 и CPU FAN CNTR_ON 55. В нагрузке процессор прогревается до 60-70 и держится на этих температурах. Проходит несколько минут или даже 10 минут, прежде чем вентиляторы начнут крутиться с заданной скоростью.
2.1 Переход в состояние минимальных оборотов тоже заторможенный. Температура уже близиться к 30 а они до сих пор крутяться как будто сейчас 55+. Помогает выкл\вкл pwm в софте.
3. построение кривой оборотов. так и не понял как это сделать с помощью имеющихся параметров.
интересует функция в Hardware monitor->PWM PROCESSOR HOT что она делает и работает ли вообще? разницы не заметил.
и какая должна быть дельта между CPU FAN CNTR_OFF и CPU FAN CNTR_ON
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
не верно.
CPU FAN CNTR_OFF и CPU FAN CNTR_ON для кого придумали?
этот баг был указан в лс. видимо функция PWM PROCESSOR HOT работает не корректно. решение просто не использовать разъемы CPU_FAN (если у вас громкие венты).
это если используешь разъемы CPU_FAN и еще смотря что выставить. действительно реакция у процессорных разъемов быстрее чем у системных, но они не юзабельны по причинам указанным мною выше.
"тихий", "агрессивный" не работают, хотя тут может зависеть от модели вентов.
"по индивидуальным параметрам" работает как в режиме от стартовых оборотов установленных пользователем до максимально доступных. так в режиме от минимальных до максимально установленных пользователем.
что вас неустраивает в ней? вполне юзабельная вещь для проверки вентиляторов. берем оттуда чувствительность а остальные параметры по вкусу.
я так понимаю это Wraith Spire? попробуйте поиграйтесь со стартовыми оборотами и чувствительностью. у меня получилось настроить.
обычный китайский корпусный rgb вент, чем он вам не угодил? вполне годный и тихий.
мне тоже хочется вас это спросить?
вы думали я балду пинал с начала мая? все ждал когда же за меня кто-то решит проблемы настройки вентов.
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Фото: 547
ExugHblu
Насколько помню, отключает защиту материнской платы от перегрузки/перегрева.
ExugHblu писал(а):
не верно.
У Вас GT7, а у меня - GT5.
Не написали. Перечитайте своё сообщение сами. Вы мне просто прислали список. Всё. И сложно от чего-то отталкиваться с неработающими параметрами.
Плата на их изменение не реагирует.
Сколько вентиляторов нужно ещё перебрать, помимо указанных четырёх, один из которых - штатный боксовый у AMD? Если плата не умеет работать даже с штатным боксовым вентилятором, то это - проблема не пользователя, а производителя материнской платы.
А я где-то предъявил претензии к ней? Она работает и свою исключительно справочную функцию выполняет, я об этом и пишу.
Да любой. Реакции на изменение настроек я не увидел никакой.
Я где-то выражаю именно к нему претензии? Сам по себе вентиль действительно неплох, подсветка вполне управляема и симпатична. Просто от вложенного в комплект с платой вентилятора с надписями "4pin" ожидаешь полноценной реализации ШИМ. Тем более, что стоит это сущие копейки.
Я ничего не думал. Просто поставил и посмотрел. Результаты - выложил.
Почему на других платах с этим проблем нет? Что у MSI, что у ASRock, что у Gigabyte, что у ASUS - у них всё наглядно, нормально меняется и регулируется. У той же MSI, например, это вообще на уровне чайника реализовано: можно прямо мышкой кривую на графике двигать.
Да, у всех есть какие-то свои нюансы, но в целом всё работает "из коробки". И только у Biostar отговорка "это не я такая, это пользователь тупой".
Сколько угодно))
Расскажите и научите. Пока что я слышу только жалобы, что то не работает, то это странно себя ведёт.
Знаток или нет, но во всяком случае через меня проходит достаточное количество разнообразных плат, чтобы считать себя в состоянии сравнить эти платы между собой и делать какие-то выводы. Есть замечания? Расскажите - я чужой опыт воспринимаю нормально (если он разумный).
Вроде как завтра должен получить плату Colorful на B350, посмотрим, что там наваяно китайцами. Вот с этими я дела, кажется, вовсе никогда не имел. Во всяком случае, не припоминаю сейчас.
Почему не создаются отдельные темы про мамы? Очень неудобно искать информацию по конкретным матерям
13600KF | MSI Z790 Tomahawk | TeamGroup T-Create 6000CL30 | WD Black SN850X 1TB | Gigabyte Windforce 5070Ti
Low_Timing слишком муторно это делать тк досок очень много
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
I.N. писал(а):
А профили SPD
Да, spd есть, xmp нет
NikeFreak , на офф. сайте появился новый bios для ROG STRIX X370-F GAMING BIOS 0813
Изменения (указанные на сайте):
1. Improve system stability
2. Improve LAN stability before entering to OS
Накатываем и отписываемся владельцы STRIX X370-F GAMING.
Поставил, теперь в аиде датчик температуры нормально работает, показывает 40 градусов
TUF b450m PG|Ryzen 3600|Deepcool Gammax TGA|Corsair CMR3466 32Gb|KingSpec M2 1TB| Corsair CS850m|Asrock Vega56|CM q300l
Последний раз редактировалось shoot_nick 19.08.2017 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Что из драйверов нужно установить еще после драйвера чипсета с сайта амд для полноценной работы рязани? Винда 10 64 бита
Фото: 547
С одной стороны можно и создать, с другой - пользователей пока всё же маловато, есть риск "размытия".
Т.е. софтом XMP не обнаруживается? Тогда откуда матплата будет его отображать?
Мне кажется от плат зависит, мейнстрим плат уже много на руках.
Жду со дня на день ASUS ROG STRIX B350-F GAMING и Ryzen 3 1200, на форум с месяц захожу и штудирую темы профильные, у меня уже мозг медленно плавится. Реально с содроганием жду момента когда возьмусь гнать память и процессор. С одной стороны инфы много, с другой ее слишком много, и народу порядком поднадоели одни и те же вопросы.
Что бы не офтопить окончательно.
SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220A, к нему драйверы только на оф сайте асуса можно взять?
AMD Ryzen 3 1200/Asus ROG STRIX B350-F GAMING/ADATA 16Gb AX4U300038G16/MSI N460GTX Cyclone 768D5-OC/Plextor128M8PeG+Caviar Black WD5002AALX 500Gb
