Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 326 из 368<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 8
=Женек= писал(а):
Хотя надо отдать ей должное, с винта на котором она установлена, загрузилась с полпинка. А вот семерка, установленная на прежнем компе запускаться отказалась
А семерку запускаете в режиме совместимости (CSM)? В чистом UEFI она и не загрузится.
ASUS X99 Deluxe / Core i7-5820K (4.5GHz U=1.19v) / ASUS ROG Strix GTX1080 O8G / 4x4 G.Skill DDR4 16GB (2666MHz) / SSD Samsung 850 Pro / Кучка HDD
Фото: 7
Leonator писал(а):
Блок как бы уже совсем не новый.
12v тютелька в тютельку выдаются?
БП менее 3х лет со дня покупки и если верить программному мониторингу, то да) Во всяком случае с системами на z170 gigabyte z170m-d3h и x99 на gigabyte x99-ud3p + 2 видюхи проблем не было замечено. Попробывал подключить (напомню, МП ASUS x99-m ws) 4+4 в первый разъем 8pin - система не стартует(дернется МП на секунду и все, и так дергается с промежутками секунды в 3, будто защита какая-то в БП срабатывает). Если без 8pin - стартует, посткод 00, проц холодный. Без проца но с питанием - аналогично, что и с процом - похоже на срабатывание защиты. Все? Мамка труп?? Или из-за БП такие косяки возможны???
palibit
Не психуй. 00 это проц не запустился. Ищи переходник на 8 пин. Или так и воткни 4 в ОБА разъема и посмотри что будет.
А 3 года назад БП уже был морально устаревшим, моему БП корсар из профиля столько же, но 8 пин на проц есть. Сам глянь, обзоры на кулер мастер были уже в 2010 году.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Последний раз редактировалось Leonator 19.07.2017 7:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
а у него 4+4 на проц. Не расскажите какая разница между 4+4 и просто 8?
Qvak
С начала читали? У него вроде два четырехпинника раздельных, а надо хотя бы два по четыре составных в разъем на восемь. Хотя мне сомнительно, что так бывает.
https://3dnews.ru/593353
Учитывая возраст модели, припоминаю, что под Haswell к БП были новые требования.
Фото: 69
да это фигня. Обычно основной разъем 8-пин и его всегда хватает. Все вторые и последующие 8-пин не должны требовать ОБЯЗАТЕЛЬНОГО подключения.
Может автор путает основной 8-пин ЦП и вторичный?
штоаа?
4+4 всегда образуют 8пин
qd писал(а):
штоаа
Отвечаю:
Оттуда:
Короче, проблема какая-то более глобальная. Не в драйверах дело.
На любом этапе, даже при установке windows, если перезагрузить систему - при загрузке она либо виснет, либо вываливается в синий экран.
А вот если после перезагрузки отключить питание и включить его снова, то есть осуществить холодную загрузку - все нормально.
Причем на любой сборке.
Фото: 7
Подкинул правильный БП, (киловатник платинум от залман) все тоже самое. Явно похоже на срабатывание защиты в БП, хорошо что проц живой остается... Первый раз в жизни встреваю с новым железом, пойду в гарантийку(((
Может кому поможет.
Собрал профильную систему. Из нового - i7-5820K; GIGABYTE GA-X99-Gaming 5P; 16Gb OЗУ 4*4 F4-3200C15Q-16GRKD (память из спецификации матери). Все остальное старое и рабочее.
Включил все запустилось, винты заработали, по времени работы HDD понятно, что винда пошла грузится нормально, но изображения нет и монитор мигает желтым глазом. Грешил на связку видео+монитор+кабели, долго копался, а оказалась виновницей ОЗУ :eek: .
Если вставлены сразу все 4 планки в дуал режиме согласно мануала - нет изображения.
Поставил 1 планку - монитор показал зеленый свет и изображение есть. Потом поставил снова все 4 - нет изображения:laugh:.
Менял местами планки и сокеты подключения - толку никакого.
Поставил 2 планки в дуал режим - есть, потом снова все 4 - нет. :D
В конечном итоге путем подставления по одной планке все 4 планки памяти дали изображение на монитор.
Чудеса. Как будто мать инициировала каждую планку памяти по отдельности.
Vaal-666 -> BayazetLK
Фото: 42
BayazetLK
Хм... а по отдельности проверяли каждый модуль? Может какой то один сбоит..
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art писал(а):
BayazetLK
Да, проверял каждый модуль. По отдельности все работают. И сейчас все вместе работают, но неделю времени угробил. :D
Привет народ. Выбираю мать для 6850K. Смотрю в сторону ASUS ROG STRIX X99 GAMING. Почитал форумы и теперь в непонятках. У одного сгорело у другого. Стоит ли брать эту материнку ? Если однозначно не стоит то какую лучше взять ?
Фото: 190
Сгорают камни Broadwell-E от настроек XMP.В целом мать нормальная,если не собираешься ставить больше 3 видеокарт.Сам владею ей 8 месяцев ,полет нормальный.
Фото: 17
подтверждаю
Rtx 4080 +жижа
Фото: 69
Nehlatak возьми любую, но не Анус
Nehlatak Asrock на X99 хвалят как по качеству/надежности - так и по перемолке любого XEON-процессора под 2011v3 (если вдруг захотите побаловаться :-) ) возьмите ту же Taichi - будет не хуже и дешевле.
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Фото: 42
это только на асусах или на всех платах? Судя по написанному в шапке
это на всех платах, получается.. Т.е. не надо активировать профиль и гнать намять ручками? А какие именно настройки из профиля убивают камень? Что нужно корректировать?
Фото: 69
типа везде, но горят только на Асусах :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: zens и гости: 15
