Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6808 • Страница 329 из 341<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 341  >
Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи:
- NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4;
- хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки.
Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии.
Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™:
ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона:
ссылка
ВНИМАНИЕ!!! При покупке материнских плат нижнего ценового сегмента, обратите внимание на ссылки ниже. Не в коем случае не подумайте, что тем самым искусственно создается ограничение от приобретения продуктов Gigabyte. Это всего лишь информация, дабы усведомить будущего покупателя с чем ему возможно предстоит столкнуться на ультрабюджетных моделях:
Материнские платы Gigabyte: игры с ревизиями и потребительскими характеристиками
Ревизии материнских плат Gigabyte - ищем отличия
Компания Gigabyte обманывает своих покупателей и попутно нарушает закон
Тематические форумы по МП на основе LGA1150:
MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell"
MSI B85-G43
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell)
Материнская плата ASUS B85-PLUS (Intel B85 / LGA1150)
ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87_H87_B85/Z97 (процессоры Haswell)
Gigabyte на Z87 LGA 1150 - D3H,UD3H,UD4H,UD5H (Haswell)
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятых ПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС, antiOVER.
Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
overweary писал(а):
через 1,5 года звук подох...
Так ещё полтора года гарантии, пусть чинят.
Есть возможность взять новые ASUS H87-PRO или Gigabyte H87-HD3...
Что выбрать? И почему именно?
Фото: 27
juk_777 да они по характеристикам схожи, только что по линчым предпочтениям я бы выбрал ASUS, плюс Gigabyte с ревизиями мухлюет.
Jedem das seine
Zebralet
Да, но по информации на "гигу" легко ставится XP, а у асуса с этим проблемы...
Фото: 27
juk_777 XP в смысле Windows? А какие там могут быть проблемы в ASUS, каких нет у гиги? :?:
Jedem das seine
Zebralet писал(а):
какие там могут быть проблемы в ASUS?
Что-то типа ATK0100, ASUSACPI...
Фото: 199
juk_777 так а в чем проблема?) все есть на сайте и диске)
Для XP?
Ложь. Ни та ни другая плата официальной поддержки Windows XP не имеет. И на сайтах вендора драйверы для XP не выложены. И уж тем более на диске ничего не должно быть для XP.
Но WinXP самостоятельно установить можно. Проблема может возникнуть с драйверами для iGPU, но есть (точнее была) возможность использовать драйвер от Windows Embedded. Также возможно отсутствие драйвера для SATA AHCI, но можно использовать режим SATA as IDE. Для звука и сети от Realtek драйвер для XP есть, а равно и драйвер для чипсета (Intel Inf Chipset Software installation utility).
Уже давно всё "промоддено"...
Добавлено спустя 38 секунд:
Фернандо давно всё решил...
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Smile286
У "гиги" похоже ваще проблем с XP нет, только если USB 3.0 работает как USB 2.0...
А вот у "асюса" - проблемы с ASPI-ACPI (Неизвестное устройство), с HECI и ещё чего-то...
Ещё хочу уточнить: Asus H87-PRO хорошая плата? Стоит взять, лет на пять хватит? Сколько за новую реально не жалко отдать рублей?
Фото: 27
Хорошая, для домашнего использования без разгона подойдет хорошо. Насчет того хватит ли ее на 5 лет, то сам вопрос не корректный - в первую очередь стоит думать, что хватит ли процессора на 5 лет вперед. Если да, то плату точно менять не придется.
Jedem das seine
Вот и посоветуйте такой, что б с этой материнкой "подружился" и на "5+" лет хватило :D ...
Фото: 199
juk_777 я не увидел что о ХР речь идет) вероятно ее время ушло) пора двигаться вперед) стаивть вин 10 и не думать о драйверах)
Фото: 27
Atheros я предполагаю, что у человека какой-то специфический софт есть, который только под XP работает.
Jedem das seine
Ну всё - она (ASUS H87-PRO) моя... :dance: Всё удовольствие - 2500р.
Теперь осталось подобрать проц и память :?: :bandhead: ...
Фото: 27
Это будет сложно с учетом жабы, которая давит :D
Jedem das seine
:good:
Буквально месяц назад были дорогие платы. MSI z97 XPower за 20К. А сейчас ее нету, неужели кто-то ее купил :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А сейчас вообще шлак только остался
http://www.regard.ru/catalog/group6066.htm
Только есть одно исключение
http://www.regard.ru/catalog/tovar186024.htm
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
:-) ну а как по другому? чипсет старый, основной сегмент уже давно снят с производства.
после "капремонта", как пример. будь осторожнее с такими товарами. ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1/USB 3.1 - отличная мп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
