Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 673 • Страница 34 из 34 • <  1 ... 30  31  32  33  34
Куратор темы
FAQ!!! на первой странице.
Что бы не засорять другие темы, решил создать новую тему, которая в ближайшее время получит своё развитие.
Можете принять участие в голосованиях:
Мат. платы ASRock на платформе AMD с сокетами AM3+ v.2
Сокет (AMD) на мат. плате v1.
Мат. плата на платформе AMD v1
Северный мост на ваших мат. платах с системной логикой AMD.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 29.01.2012 5:23, всего редактировалось 18 раз(а).
AKAmasol писал(а):
Мат. плата M3N78D FX (установлен ЦП AMD FX 6300) имеет неодинаковый частотный потенциал работы 4 слотов DIMM DDR3:
- два одноранговых модуля, установленные в разъёмы ближе к процессору, стабильно заводятся только на DDR3-1533 [757 МГц] в двухканале;
- два одноранговых модуля, установленные в разъёмы дальше от процессора, стабильно заводятся уже на DDR3-1840 [920 МГц] в двухканале (при официально заявленном максимуме DDR3-1800);
- четыре одноранговых модуля стабильно работают только на DDR3-1200 [600 МГц] в двухканале.
Таки дожал чудесным образом до DDR3-1866 с задержками 10-10-10-24-CR1.
Пожалуй, самое занятное, что на больших задержках 13-13-13-33-CR1 система вообще не стартовала. На 12-13-13-33-CR1 отваливался двухканал и, соответственно, половина объёма памяти. На более низких 11-13-13-33-CR1 двухканал с половиной объёма памяти отваливался после перезагрузки из Windows. А на автоматически выставляемых bios 9-13-13-33-CR1 сразу появлялись тормоза и замирания в ОС.
добрый вечер, коллеги.
кто пользовался asrock n68-vgs3 ?
не заводится двухканальный режим. точнее, в БИОСе пишет что dual, а в винде в Cpu-z и других пишет single.
можно как-то поправить?
проц семпрон 145 и fx-6100, 6300
версия биос 1.70 свежее нету на сайте производителя
планки пробовал а)почти одинаковые (разные недели) одноранковые, б)схожие двухранковые, в)разные объемом 4+8
планки все Кингстон. одна левая какая-то на 2ГБ
Жить надо пока живой.
У меня при разгоне памяти свыше частоты офф. заявленной иногда при запуске отваливался двухканал и, соответственно, с 16 до 8 Гб обрезало.
Ещё на некоторых планках, например, PlexHD в БИОС пишет 0 Гб, а в виндовс как положено 16 Гб. На оригинальных Kingston такого не было.
Попробуйте с частотой памяти поиграться - пониже поставить. Если 4 слота, то переставьте в соседние.
[i]два слота памяти, цвета не перепутать.[/i]
в полном "авто" запускает на 1066 и норм таймингами. хоть семпрон, хоть fx
Support DDR3 1600/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered
memory
частоту да, повыше ставлю = 1600. 1850 уже не стартует мать. на D5 пост коде висит. и "авто" тайминги выдставляет 31-31-31. понижаю до 8 или до 11 = в винде cpu-z всё равно показывает 31, частота проца на нижнем множителе и скорости черепашьи.
попробую снижать частоту, компенсировать таймингами..
нашёл. "дело было не в бабине"
не все cpu-z верно отображали канальность и тайминги.
версии 1.75 и 1.78 верно, 1.83, 1.97, 2.0* неверно.
частоты подобрал, тайминги тоже. НО!
в "авто" снижает частоты проца до х7=1400Мгц. и особо не хочет поднимать в винде (7ка и winPE 8).
ладно, в ручном режиме ставлю х17.5=3500 напряжение увеличиваю до 1.35В, в винде вроде бы 3500, и тесты начинаются (TM12 и LinX для АМД), то потом внезапно снижает до х7 и не поднимается даже в нагрузке.
энергосберегайки отключил - без толку. режим электропитания - Высокая производительность (даже проверил проценты -100%, убавил до 88-99% чтобы видеть разницу).
отключил турбобуст.
прибавлял до х18-х19 - быстрее проваливается по частотам. а то и артефакты вываливают.
перенагрева жесткого нет. когда 3500 держит, то за 20мин до 85град поднялось по датчику МП (самая высокая температура, ориентируюсь на него. датчик проца кажет ниже)
откатил биос с 1.70 до 1.60 (+ clear cmos). пока так же... попробую до 1.30 спуститься (поддерживающей эти процы)
ещё момент. после просадки до х7 и рестарта компа (хоть через пуск, хоть отрубанием питания, если БСОД) в биосе кажет х7=1400. то есть он как бы запоминает множитель. как так?)) ещё в винде просевшие частоты иногда можно поднять программой asrock OC tuner. (неудобный костыль).
что ж делать? с просевшими частотами производительность тоже проседает. с семпроном таких проблем не было.
При полной нагрузке у меня держит стабильно, а вот с частичными была ерунда.
Может помогут мои находки:
p17227525
p17551815
p17599012
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
А Вы наоборот снизить частоту и напряжение не сильно задирать попробуйте.
даже на родных х19,5 + х17,5 и 1,25В проседает.
ниже 3500Мгц? он же даже в однозадачные нагрузки до буста не поднимает..
Может в Электропитании Турбобуст неправильно настроен (Политика усиления производительности процессора)?
AMD FX 4100 Zambezi - Bulldozer in Action (параграф 2 и 3)
А тебе не страшно 95-ваттный фикус ставить на кислую 3-фазную материнку, где питание не раздельное на ядра и север?)
Sempron 45 ватт потребляет, а фикус все 95.
Кстати, да, может из-за недостатка питания просадки. Наверное, можно тогда попробовать скрутить напряжение питания и ядер и северного моста даже ниже штатного и посмотреть как система себя поведёт.
чтото я не понял, как можно перенастроить. и заморачиваться лень (комп не для себя).
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
а что поделать?!. исходим из того, что есть (мамка). последний апгрейд, доведём ПК до приемлемого уровня и оставим до конца срока эксплуатации. нагрузка не шибко интенсивная. да, феном х4 выгоднее был, но решил уж 6ядер, коли мамка "совместима". (я сам из синего лагеря, поэтому в красной иерархией давно не слежу)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
напряжение по чипу не скручивается, только прибавляется. 1.25В -1.35 итд.
по ЦПУ есть куда убавить, но тогда и стабильные частоты снижаются. меньше 3,5ГГц неохота уж.
Северный мост (North Bridge) встроен в FX и его напряжение можно отдельно регулировать.
Южный мост (South Bridge) отвечает за работу с перефирией (клава, мышь, ЮСБ) и установлен отдельным чипом.
devl547 говорит, что на Вашей материнке питание на ядра и северный мост (всё внутри FX) нераздельное. Поэтому стоит попробовать снизить по чуть-чуть напряжение северного моста и ядер.
Хочешь - не хочешь 3.5 Ггц, но надо сначала найти причину нестабильности, а уже потом приоритеты раставлять: частота ядер или частота северного моста (и, следовательно, скорость работы с ОЗУ) или всего по чуть-чуть
выяснил про частоты.
опишу опыты, может быть, кому пригодится.
материнка asrock n68-vgs3
процессор FX-6100
проблема: падают частоты процессора до х7 = 1400МГц даже в простое.
на мамке дико греется чипсет. чуть нагрузка пошла, температура быстро поднимается, выше 60град по чипсету И выше 60град по процу = у проца падает частота. а я попервой не смотрел на температуру чипсета, насиловал проц, не понимал закономерности.
во-вторых разные программы по разному показывают показатели. (я проверял по cpu-z, HWinfo, aida64, intelburntest, LinX. какая-то версия HWinfo вываливала артефакты, а я искал проблему в железе. сперва надо определиться со стабильными версиями софта.)
в один момент глянул на температуру чипсета, "ну 65 и что", тронул радиатор - жарит. дунул ртом.. температура махом просела до 55, и частоты проца (его температура тоже не жгучая, менее 70) подскочили до 3300МГц. воу-воу..
подставил вентилятор к радиатору чипсета. если держать температуру чипсета ниже 60, то проц начинает тротлить выше 77град. любопытно, что при остывании тротлинг отключается на других температурах чипсет=59, проц=63.
далее начал проверять разгон, с меньшим напряжением проца. без фанатизма. просто ради 3,5-4ГГЦ
с обдуваемым чипсетом частоты проца проседали только при хороших нагрузках (Linx), при x264 benchmark (видеокодирование) проседали фрагментарно, на секунду затем поднимались. кулер простой Deep cool на 95Вт. фиг с ним. для серьёзных задач потом доберём кулер, если понадобится.
Турбобуст и энергосберегайки работают. странно только) однопоточная нагрузка intelburntest или Linx, нагружен первый поток 100%, а частоту до 3,9 поднимает у других, безпорядочно на секунду, потом опять 3,3. тоже не стал заморачиваться с турбобустом.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
в биосе не так много напряжений. по процу Processor voltage только. у озу и у южника.
ага, не там искал я)
когда более-менее стабильность нашёл, то
ОЗУ 1333 завелась на частотах 1866 с таймингами 13-13-13 (по таблице jesd79-3f) но только single channel (как коллега выше описал) и скорость просевшая. на частоте 1600 с 9-9-9-26 = норм, два канала, скорость почти как у эталона в Аида64.
множитель NB я не стал трогать, ибо намаялся, и ПК уже надо было ставить пользователю.
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
p17227525
p17551815
p17599012
кстати, помогло. свежий взгляд на проблему.
заодно проверил аппетит системника на ваттметре (поверку не делал, но лампу 100Вт мерит на 95):
а) без турбо и без энергосберегаек
простой = 82Вт;
нагрузка 1поток = 110Вт;
нагрузка полная = 190Вт;
б) CnQ + c-state вкл
простой = 50Вт;
нагрузка 1поток = 90Вт;
в) CnQ + C1E вкл
простой = 115Вт;
нагрузка 1поток = 135Вт;
г) с1е вкл
простой = 80Вт;
нагрузка 1поток = 88Вт;
д) c-state вкл
простой = 81Вт;
нагрузка полная = ??Вт;(не записал. так же 180 наверное)
е) c1e c-state вкл
простой = 81Вт;
далее при всех вкл энергосберегайках добавлял турбо и APM (распределитель нагрузки на ядра с отключением свободных) = менее 50Вт не было.
любопытно, что даже в простое/малой нагрузке частоты по ядрам/потокам прыгали х7-х15 независимо от нагрузки. свободные потоки не снижали множитель.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
запустил Valley benchmark вместо игры. лагало без видюхи, поэтому за частотами проца при смешанной неполной нагрузке понаблюдать не смог.
Сейчас этот форум просматривают: Exterminatus, Google [Bot] и гости: 56
