Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2059 • Страница 34 из 103<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 103  >
h0use Ну так легко проверить. Верните всё в зад. :-P
Фото: 3
Всем Привет! Кто-нибудь использует встроенную в материнскую плату звуковую карту? При холодном (первом) запуске компьютера, при просмотре роликов на YouTube можно услышать небольшие щелчки с периодичностью 1 раз в 1-2 минуты. В основном это происходит когда на одной вкладки открыто какое-либо видео и оно проигрывается, а на другой вкладке вы просто сёрфите в интернете. Эти щелчки отсутствуют в музыке, которая находится локально на компьютере, происходит исключительно в браузерах (в данном случае Google Chrome). Проблема полностью решается, если после холодного запуска перезагрузить компьютер. Долго мучился и не понимал в чём дело, пока не прочёл на одном из иностранных форумах о подобном глюке на материнке ASUS Z370, оказалась проблема проявляется при включенном режиме "Быстрая загрузка" (Fast Boot) в Windows. Если его отключить, проблема исчезнет. А перезагрузка компьютера после холодного старта видимо решает проблему потому, что после перезагрузки компьютер уже не запускается в Fast Boot. Вообщем у кого какие мысли, кто-нибудь сталкивался с подобным глюком? Возможно есть решение, ибо данную проблему описывали ещё года 3 назад и проблема присутствовала и на платах Gigabyte и на ASUS и на ASRock.
Заранее Благодарю за рекомендации.
P.S.
Переустановки драйверов, Windows и прочие базовые вещи уже были испробованы, результата нет. Да и проблема решается перезагрузкой, посему вряд ли проблема аппаратная.
Сейчас 20 минут слушал музыку на ютубе и никаких щелчков не услышал, но может у меня музыкальные вкусы такие или я не слышу :) Возможно дело в инициализации устройств при включении компа, если, например, csm выключено можно попробовать включить и сравнить.
Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Фото: 3
Бaton
В некоторых жанрах музыки это не заметно, лучше всего заметно в ambient (эмбиент) композициях. Проверил на втором компьютере с материнкой Z270 в наушниках, такая же фигня, ну возможно чуть реже проявляется, но проявляется. Только с холодного старта и с включенным быстрым запуском в винде. Если у Вас материнка от гигабайт, то после запуска с фаст бут на пост индикаторе должен быть код 66. Именно с ним проявляется этот косяк, но после перезагрузки становится всё окей и пост код меняется на A0. Тестировал только в Google Chrome. Вот ссылка на аналогичную проблему с иностранного форума:
http://forum.gigabyte.us/thread/3438/au ... aming-rev1
В данном случае человеку помогло отключение аппаратного ускорения в браузере, но я этого не пробовал.
Вот ещё ссылка на аналогичную проблему:
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... io-Popping
Последний раз редактировалось G80GTX 16.04.2019 9:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой биос лучше прошить для i7-8700k на z390 aorus pro F8 или F9???
Фото: 3
F9 и гони в пол, благо мамка отличная.
7800X3D | AK620 | B650 AORUS ELITE AX | 4070Ti | 6000 cl30 2x16 | ADATA LEGEND 960 2Tb | 1000W | Cougar Airface Pro | Win10'64 | 26,5' 1440р 240Hz QD-OLED
Собирается система на i5 9600k и мат. плате Gigabyte Z390 GAMING X, насколько безопасно гнать проц до 5ГГц (я имею ввиду безопасно ли для мат. платы?). Вроде два радиатора на питальнике присутствуют. Достаточно ли будет обдува сверху 120мм вентелем на 1000-1200об/м или нужно прямой вентелятор над vrm? Охлаждения Antec Mercury 360.
И ещё можно ли доверять датчикам vrm на мат плате или они обманывают?
Фото: 3
У меня z390 aorus elite + 8700k работают на 5ГГц с большим запасом, 40град < vrm < 50град.
Поэтому мое мнение, все должно быть нормально на gaming X.
Overclocked Tester
Материнская плата Gigabyte Z390 Designare: когда нужно не «шашечки», а ехать
Разгон на материнской плате Gigabyte Z390 Aorus Master: штурмуем отметку 5 ГГц (и выше) с Intel Core i7-8700K, i7-9700K и i9-9900K
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
9700 на 5ГГц и 1,305В при LLC Turbo? Они без AVX вообще тестируют что ли?
Overclocked Tester
AVX -5.
Всё таки prime запускают без поддержки avx. Попробовал повторить их разгон на 51-3 1.36 turbo как на скрине. В итоге у меня сразу потребление проца 228W и температура 92оС. Видимо у них ещё и проц какой-то волшебный.
Всем привет, недавно приобрёл мать gigabyte Z390 auros pro, проц ещё в пути, пока хотел спросить, у меня с корпуса 3 пин вентиляторы, а на матери как знаете 4, как правильно их подключить? Вроде должны прям под зажималку засовываться, а вдруг нет. Спасибо
И ещё буду в будущем разгонять, листал предыдущие страницы видел что некоторые мерят в гигафлопсах вроде, не подскажите что за программа и сколько надо набирать)
На разъёмах/штекерах ключи есть, не правильно не подключишь (если молотком не забивать).
В гигафлопсах производительность показывает linx. Но, имхо, в вашем случае лучше с prime95 начать, она в более щадящем режиме проц грузит. Количество флопсов зависит от скорости проца-памяти.
Всем привет.
Проблема: в играх слышны наводки в наушниках. стоит писк/шум, который меняется в зависимости от нагрузки на видеокарту. наводки как на встроеyной звуковой карте, так и на дискретной
Сетап:
Intel 9600k
Aorus Master z390
Palit GameRock 2080
Seasonic 750W Focus Plus
HyperX 16GB 3600MHz Predator
BlasterX EA-5
Что было сделано:
    Безрезультатно: сборка на открытом стенде; подключение к другим розеткам и в разных квартирах; перестановка другого БП;
    Небольшой результат: установка другой видеокарты GTX1060 - шумы стали тише, но остались;
    Прочее: установка моей видеокарты и БП в другой компьютер - тишина;
Методом исключения, подозрения падают на материнскую плату. Сдавать по гарантии или можно сделать что-то чтобы избавиться от наводок?
У кого была похожая проблема и как вы ее решили?
Заметил что в QVL z390 aorus pro вся память 4000 и выше должна стоять во всех слотах, у меня хайпер икс предатор 4000 2 планки по 8, на 4000 не заводится , 3800 16-17-17-34-cr2 работает ок, но при пресете memory enchancement settings ddr4 4500+, хз что он там меняет, но без него память и на 3800 не запускается. В QVL имеется моя память, хайпер икс предатор, только 4133, фактически тоже самое что и моя 4000, тот же самсунг би дай, разница только в зашитых частотах и таймингах в xmp, вобщем получается чтобы взять 4000+ нужно докупить еще 2 планки, хотя обычно всегда было что 2 плашки гонятся лучше чем 4
Фото: 3
Я бы знатно пригорел.
У меня хотя бы на xmp 3600 запускается, но тайминги снизить сильно не могу, а вот на 3700 уже сыпит ошибками.
Вот здесь поподробнее где этот пресет находится, дома хочу попробовать вдруг на 3700 ошибок не будет.
ne0n41kв разделе настроек памяти есть memory enhancement settings
Ребята, наводка и писк слышны на всех МБ Гигабайта Z390 серии? Или тут просто как повезет?
Believe to understand
Я ничего не слышу.
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, Ivanes24 и гости: 139
