Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1972 • Страница 34 из 99<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 99  >
pred-ok писал(а):
память только вот не в первом банке(2-4),
так и должно быть
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Оказался паленый слот на материнке.
Кто пользуется MSI Z370 Sli Plus отпишитесь пожалуйста! С какими проблемами пришлось столкнуться в процессе эксплуатации? Какие проблемы имеются? Часто замечаю что тех.поддержка у MSI полное говно и в случае чего, ничем не помогут. Так ли это?
Абсолютная ложь. зарубежная тех поддержка отвечает в течении 8 часов, на сообщения о багах реагируют, в случаи подтверждения высылают бета биос с фиксами.
Лично у метя только положительные эмоции от общения с тех поддержкой MSI, но опять же писать нужно напрямую и на английском. в СНГ писать бесполезно, это всё усложняет и занимает куда больше времени так как они выступают грубо говоря в роли посредника.
Фото: 8
ICEMentos да нет никаких проблем в общем-то. Разве что после неудачной попытки разгона и предложения загрузить другой профиль загружается не он, а дефолтные настройки, и только после перезагрузки уже те, что выбрал. Но это для безопасности, так что за косяк я это не считаю. Напряжения SA и IO при разгоне памяти завышает (на авто) сильно, но это не она одна такая. Биос красивый и удобный (имхо). Но если бы я покупал сейчас, то выбрал бы асрок экстрем 4, судя по отзывам, она лучше с памятью работает, и биосы новые выходят. А на sli plus последний аж от 12 июля.
i5 12600KF, B760M PG LIGHTNING/D4, 2x16 GB Crucial U4B.16FE (3600 16-19-19-39 CR2), RTX 3070 (Asus Tuf Gaming), Chieftec CPS-550S, MSI G24C4 (144 Hz)
нет, но нужно писать напрямую на англ. сайт, (гугл переводчик в принципе справляется) отвечают всегда, правда не всегда по существу))
Привет всем, возникла проблема, надеюсь кто-нибудь сталкивался с подобным и поможет с решением.
Вчера друзья попросили проверить видеокарту на работоспособность, после данного действия(с установкой драйверов и соответствующих утилит) вдруг перестал работать аудио выход на задней панели, когда втыкаешь миниджек - компьютер никакого сообщения о том, что обнаружено устройство не выдаёт. При этом остальные выходы на задней панели работают и также с передней панели. Уже вроде удалил дрова, что устанавливал, попробовал откатить драйвера для звука, но никакого положительного результата не наблюдается.
Надеюсь, что не придётся тащить мать в сервисный центр.
Прошу вашей помощи, заранее спасибо.
Материнская плата MSI Z370 SLI PLUS
попробуй переключить устройство воспроизведения.
Как его переключить, если он не видит даже подключенного устройства?
Как его переключить, если он не видит даже подключенного устройства?[/quote]
в правом нижнем углу, где громкость, наведи и всплывет окно.
ага, только в том-то и проблема, что устройство не определяется, его нигде не видно, видно только устройство подключенное к передней панели и Realtek Digital Output
ну ХЗ тогда, может в БИОСе что слетело, или в Винде, смотри настройки.
Кто нить уже приобрёл 9900к + старая мать z370 pro carbon? Если есть такие то что скажите стоит ли эти две железки совмещать или лучше прикупить z390 pro carbon, разгон планируется но не экстремальный а так на постояночку в играх и что б темпа была в играх 70—80 максимум
Здесь могла бы быть ваша реклама!
Проблема всё ещё в силе:)
Фото: 47
Svat29 Устройство вывода по-умолчанию какое выбрано? И наверное, обсуждать тут нюансы диагностики звука это оффтоп уже - речь не о матери как таковой, а о софте аудиотракта.
До 2025 года не выйдут игры в которых 9900К нужно загонять за "красную зону Vcore".
Для тандема 9900к + z370 pro carbon троттлинга не будет даже в avx пКАРС2, но надо понимать z390 pro carbon получил больше фаз как раз ради 9900К не просто так.
8700Kdelidded|ArcticLiquidFreezer240|MSiZ370ProCarbon|16GbB-DieViperLED| NVMe970EVO|MSiGF1063Armor|SeaSonicX650|CM Stryker |Yamaha459|DaliIkon5.1
DriverFrisco z390 pro carbon получила всего на 1 фазу больше но при этом плюс 30% к цене))). Кстати а игры нынче авх поддерживают?
в пКАРС2 на всю катушку.
Это кстати интересная тема именно в плане Кофи Лейков , понаблюдайте за -avx ratio в играх.
Подскажите настройки в биосе на MSI Z370 SLI для 8350к, где то видел пост с разгоном на этой матери этого проца, поделитесь скринами биоса плиз, тоже поковыряться хочется.
i5-10600k/32 DDR4 Kingston HyperX Savage 3200 /MSI Z490 A Pro/1650 Super MSI Gaming/1 Tb 860 EVO/Thermaltake Toughpower DPS G 650W Ret/Win 10х64
Фото: 8
ArcheryTxs
ссылка на таймкод, за 5 минут основные параметры что надо крутить. Коротко - включить продвинутый режим биоса, включить разгон всех ядер (all core), выставить желаемый CPU Ratio (45 для 4500 Мгц например) и режим "применения" частоты Fixed Mode (его рекомендуют для стабильности, хотя есть разные мнения на этот счёт), AVX offset -3 (снижение частот для исп. прил. с avx-инструкциями), CPU LLC mode 4 (рек. для мси, ятп, этот режим не снижает и не завышает напругу на проце в зав-ти от нагрузки), желаемое CPU Core Voltage (напрямую влияет на нагрев проца и стабильность, отношение частоты и напруги зависит от удачности проца и пр., для 4.5 Ггц можно попробовать 1.22-1.25 В, если нет ошибок в тестах, понижать с шагом 0.1 пока не появятся), выключить энергосберегалку Intel C-State (мнения разные насчёт неё, рек. выключить). Ну и крутить CPU Ratio и CPU Core Voltage до достижения желаемых частот и уровня нагрева процессора, не забывая каждое изменение тестировать на стабильность программами линкс (самый жёсткий тест) или prime95 (полегче).
В видео также включен ХМР и настраиваются напряжения на память, CPU SA и IO, перед разгоном проца настоятельно рекомендуется выключить ХМР и оставить память в стоке, её разгоном заниматься только после окончания разгона проца. Если SA/IO завышено даже в стоке, можно зафиксировать 1.2/1.15, это безопасно и хватит для бол-ва случаев разгона оперативки. В моём случае (3300-16-18-18-38-2T) выставлено 1.15/1.12.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
