я думал у меня одного такая херня с usb жесть полная. пропадает внешняя звуковая карта, потом появляется. мышь перестает двигаться, но работают кнопки. последний биос с "фиксом" usb https://twitter.com/RAALZCS/status/1401535172227604481
в новостях советуют отключить global c-state и перевести pcie в gen3
_________________ Ryzen 5 5600Х, MSI B450 Gaming Plus MAX, Huananzhi 3060 TI Top za svoi dengi Edition, 16+16 Hynix MFR 3200@16( -_-)
нет. чет я и подзабыл и не играл ни во что в последние пару дней. а эти вещи проиходят именно в играх(под нагрузкой), и то не всегда. ну и плюс у меня эксперимент уже загрязнился, тк я еще тогда обновил драйвера на звук, сетевуху, видюху и чипсет разом. так что посмотрим...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2013 Фото: 3
Доброго дня. У кого нибудь были проблемы с bluetooth на платах msi? Конкретно у меня b550 carbon. Блютус очень медленный, фотографию в 4 мб передает наверное минуту может и больше, геймпад от xbox one дальше метра от корпуса вообще теряет связь, хотя заявлен bt версии 5.1. Может это как то фиксится?
_________________ Celeron 366 -> Celeron D 331 -> Core2Duo E6400 -> Core i3 530 -> FX 6300 -> FX 8350 -> i5 8600k ->5800X
в мануале написано, что отключится только pci-e нижний (6)
Ecли в M.2_2 (чипсетный) воткнуть NVMe, то он будет работать в режиме PCIe 2.0 с отключением нижнего длинного cлота PCIe (6). Если SATA, то отключается только порт SATA1. Но лучше всего конечно NVME воткнуть в M.2_1 (процессорный), там он будет работать как PCIe 3.0 без отключений чего-либо.
Это, похоже, фамильная черта MSI, у меня на x570 gaming edge Wi-FI, так что Wi-FI, что BT работали намного хуже, чем рублевые USB свистки. Мне показалось, что у них антенны вообще не распаяны или какая-то декорация, их что вкручивай, что нет - на качество сигнала заметно не влияет.
Похоже такое и на платах остальных производителей. Во всяком случае на других форумах советуют вообще не переплачивать за встройку, а попросту прикупить свисток.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Тюмень
Товарищи подскажите куда смотреть. Собрал вчера системник: 5800x, MSI B550 TOMAHAWK, Crucial Ballistix Sport 2x16гб. Palit GameRock GTX 1070. При включении отсутствует писк, при этом возле питания платы горит индикатор VGA. сть у меня подозрение что БИОС у материнки старый (брал в сентябре), проверить не успел. Опять же при чем тут видеокарта мне кажется она в любом случае должна выводить изображение.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2016
FallAlex Актуальные модели как GTX 1070 уже поддерживают UEFI BIOS, поэтому проблем быть не должно. Индикатор VGA сигнализирует о проблеме идентификации видеокарты. Проверьте подключение монитора, дополнительное питание, попробуйте другой слот на плате и сделать Clear CMOS.
_________________ Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Пробовал поставить в другой слот, также горит vga. Решил обновить БИОС с флэшки, переименовал файл на MSI.ROM вставил в выделенный разъём, нажал кнопку. Флэшка моргнула и загорелся красный индикатор. Уже тминут 25 горит. Сколько обычно шьется БИОС по времени?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
