Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7359 • Страница 331 из 368<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 368  >
Представленные материнские платы:
ASUS
ASROCK
MSI
GIGABYTE
EVGA
Внимание: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ РЕЖИМ XMP на процессорах Broadwell-E! Это может привести к выходу процессора из строя.
Когда разгоняете память, смотрите на параметры напряжений VCCIO и System Agent. Они не должны быть жёлтыми.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Фото: 42
Kolizeum писал(а):
+хорошая высокоскоростная память 3200-3600MHz
а разве такая в 4-канальном режиме на х99 будет работать на таких частотах? :roll:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Да, у меня прекрасно работает на 3467MHz в 4-канальном режиме.
SK.art Вкусная цена очень даже, у наших ритейлеров цена на него сейчас 42 к, 50 % скидка очень даже великолепная!!
По памяти подскажите в какую сторону смотреть вариант 8x4 цена/качество или лучше в профильную тему обратиться?
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
WhiteGhost85 писал(а):
вариант 8x4
Для LGA2011-v3 (Haswell-E | Broadwell-E) 8x4 это стандартный-оптимальный вариант но можно 8х8,чем больше памяти тем лучше.
Kolizeum а что насчет частоты, изначально брать на 3200-3600, или по проще и гнать?
WhiteGhost85 да берите Корсар LPX на 3000 или 3200Мгц.
Цена практически такая же, как 2400-2666Мгц того же бренда.
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Фото: 17
3000 моя на родных макс берет 3200 - в принципе этого достаточно
Rtx 4080 +жижа
Фото: 26
Kolizeum писал(а):
Ну это относительно бюджетный вариант, оставшиеся 100т можешь потратить на 4К монитор+хорошая высокоскоростная память 3200-3600MHz. В full hd с таким железом делать нечего. Комп с двумя 1080 Ti в играх будет кушать порядка 800W. Если это не напрягает то можно 1-й вариант. Меня это напрягает- буду ждать вольту. Мамка хорошая но можно взять ASUS по дешевле, от нее в разгоне камня не много зависит. Для охлаждения можно взять обычную СВО, но лучше трехвентилятурную, она будет менее шумная т.к. 3х120 лучше чем 2х140.
Спасибо за важный коммент. Монитор Asus p279q, под него и обновляюсь. Думаю остановится на Асус+6850+Корсар РГБ 3200 2×16 или 4х8 Гб и Сайлент Луп 360 со второй 1070 в ближайшей перспективе
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Asus X99 Deluxe. Отправил в спящий режим. Спустя пару часов обнаружил что не мигает диод на корпусе как обычно, когда комп отправлен в спящий режим. Машина будто выключена. Пробую включить - но эмоций. На самой плате одновременно моргают два диода "power" и "reset". Вентиляторы даже не думают крутиться. Вытащил батарейку, замерил: 1.7В. Поменял на новую (3.2В). Не помогло.
Мама или БП? Понимаю, что телепаты в отпуске. Но может кто-то уже проходил мигание power и reset и подскажет. Подмены нет, чтобы определиться.
Моргать начинает сразу после подачи питания на БП, кнопку включения даже не трогаю, т.е. только дежурное напряжение должно быть. По теории, думаю, если бы на маме было КЗ, БП бы (чифтек 1200Вт) уходил в защиту. Но и индикации платой бы не было, я ведь ее еще даже не запускаю, а она уже что-то сообщает мне. Может что-то с дежурным напряжением не так?
Проц 5820k. Быстро найти другой БП думаю смогу Вт на 250-300, без доп питания для процессора. Стоит ли проверять таким?
PS: Подключил старенький БП asus на 300 Вт. Но там АТХ-разъем 20 контактный и на процессор 4 контакта. Прогресс есть: при включении БП светодиоды на плате светятся (не моргают), однако все равно не стартует. Скорее всего потому что не видит напряжения на отсутствующих контактах. Попробую разобрать БП и посмотреть кондеры
alex_nur на вашей плате есть индикатор пост-кодов - он тоже не горит? потрогайте еще предпоследний (четвертый) слот PCIE-E на плате - нагрета ли там область.
Bios flashback - моргает ли он когда удерживаете кнопку 3 секунды?
Ничего не горит (пост коды), ничего не включается и не пытается. Просто после подключения шнура в БП и не трогая кнопку включения мамки уже моргают вместе power и reset, до включения дело не доходит.
Сейчас пока не могу flashback посмотреть, разобрано все. Но вроде определяюсь уже. До включения напряжение должно быть только дежурное 5В и на включение PS ON 5В. Так и на старом БП 300Вт. А на этом чифтеке дежурка 5В есть, а на PS ON 3.45В. Кроме этих двух напруг никаких больше не должно быть до включения материнки. Вот маме и не нравится одно из них - на PS ON. Блин, FSP Уже больше 10 в сервере работает и никаких проблем, а чифтек гребаный 3 года отработал только... На 99% уверен что в БП дело, но надо убедиться точно подменой на современный БП перед покупкой сенсоника нового.
alex_nur ну да, сперва подмена на заведомо хороший БП для проверки)
Подключил hdd, замкнул зеленый с черным - заводится и тухнет. Думаю ясно.
Фото: 69
не совсем - остается вопрос - что унёс с собой БП
Фото: 12
БП - расходный матерьял, всегда полезно иметь один в запасе. Токо божественный Енермакс не подводит, а Корсар, сисоник - хехе.. :haha:
МЛина. Не БП. Ему мало было одного винта. Подключил к нему другую маму. Завелся. К X99 подключил powerman 450 Вт с 24 пин АТХ, правда 4 пин на проц. Этого более чем достаточно. Не стартует мама, но и мигания нет. Оба БП попробовал включить подключенными к маме и замкнутым ps on на землю, принудительно включить. Не включаются, в защиту уходят. Похоже где-то на маме КЗ.
Щас разбираю, сливаю СВО, хорошо жена с ребенком в отпуске, такой бардак устроил )))
Все еще в кейс лабсе стояло. Под 50 кг похоже шкаф. Хочу попробовать запустить маму со снятым процем.
PS: Если штатная СО демонтирована и монтирована СВО - с гарантии слетаю?
Последний раз редактировалось alex_nur 13.08.2017 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
alex_nur прощай гарантия :cry:
:/ Не думал что асус за немалые деньги не отработает гарантийный срок....
Обновление!!! Поотключал все, и проц. Подключаю БП. Опять мигают reset и power. Ну и от отчаяния решил вытащить еще навесное чего увижу - начал с микросхемы winbond. Не помогло. Снял вай-фай mini PCI-E в экранированном корпусе. Включаю! О чудо! Диоды горят везде как и положено!! Находится под пластиковым кожухом. Чтобы вай фай снять надо было все равно все снять, т.к. нужен доступ с оборотной стороны платы.
Даже не знаю, радоваться или грустить... я уже на апгрейд нацелился =))
Не факт конечно что заработает, но надежда есть.
ЗЫ: Сейчас назад вай фай вставил - опять моргает. Вытаскиваю -ок.
Фото: 26
Парни, помогите! Взял 6850K по непонятному демпингу на CU с охлаждением be quiet! Silent Loop 360 mm. Пару недель есть на раздумия о матери. Всё же не могу найти нормальные сравнения Asus Rampage V Edition 10 и MSI Godlike Gaming/Carbon. Помогите советом
Фото: 69
зачем? попроще матери нельзя брать? или надо перед одноклассниками выпендриться?
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Litoy.88 и гости: 35
