================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Астрахань
demarkdj писал(а):
power limit изменить
Спасибо! Сделал, сделал и все то, что написано в шапке. Теперь частоту не сбрасывает. Только очень горячо стало на 4.7 даже, темпа в Линкс заходит за 90гр. Это при напруге в Биос 1.29 , LLC 2. Неужели не хватает ih 4500 с пятью трубками?
скажите пожалуйста пойдёт ли такая материнка для i9 9900k - хотя бы стокового ? ASROCK Z390 EXTREME4 не сгорит ли питание vrm у неё ? и не будет сильно греться ?( под нагрузкой стокового процессора с учётом его турбобуста по всем ядрам)
корпус zalman z12 у меня с двумя вентилятороми в зоне vrm на выдув 120-ими . с верху и тыловой
Добрый день. У меня плата Z370 extreme 4. Столкнулся со сл. проблемой... При подключении напрямую к материнской плате, скажем колонок... Звук с передней панели сразу начинает сильно искажаться. При этом, если на "горячую" колонки из задней панели выключаешь, звук на передней панели сразу приходит в абсолютную норму(То есть кабель и сама передняя панель в этом не виновата) . Такое вот происходит на всех драйверах реалтек(Пробовал много разных). Если же драйвера в ручную не устанавливать, а дать винде накатить что-то свое, то подобных проблем нету и все работает как надо(Конечно-же в таком случае нету панели управления реалтек). В чем может быть дело? Кто подскажет?
мужики. у меня мать бракованная походу попалась. пока нес в сц случайно погнул одну ножку, в гарантии отказали естественно. мать трещит и пищит на дефолтных настройках на любом биосе. с выключенной мульти кор вообще зависает даже на рабочем столе секунд через 15-20. В разгоне на 4.3 с напряжением 1.200 работает стабильно и OCCT проходит. не шумит ничего, но греется верхний радиатор, я так полагаю из за встроенной видяхи, потому что нет дискретки пока. у кого мать асрок примерно такая же, скиньте по дружески скрины всех страниц, как идеально настроить процессор на работу 4.3 или 4.5 на все ядра. буду крайне благодарен. нужно как то пересидеть пока не появятся деньги на новую мать)
BY_Pashka она до погнутой ножки так работала, я же не просто так в сц понес ее)) мне бы просто реально скрины полных настроек на z390 именно под мою частоту например 4.3 или 4.5. попробую прям везде все выставить так, мало ли вдруг.
всем привет, мать з370про4 и 8700 без К. биос последний и настроен 1в1 как в шапке под спойлером, за исключением напряжение: стоит фиксед 1,185, на 1.150 уже система повисает при запуске игр. собственно в чём проблема, башня noctua d15s, комплектная термопаста и корпус без боковой стенки. в стресс тесте аиды температура в среднем 70 градусов, это же много при такой башне и такой низкой относительно процев с К напругой? что можно сделать? термопаусту уже пробовал разную, эффекта нет
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
A224 А с нынешним разгоном памяти 3600CL17, Linx не пробовали гонять? Чтобы флопсов было хотя бы 400+. Я для себя хочу понять стоит ли D14 менять на какой нибудь будущий D16. Сейчас я уперся в температуры на 4,9 (AVX-2) 1,36V. И это зимой. Летом я не смогу повторить результаты.
A224 писал(а):
память b-die, но двухранк
У меня почти такая же. Тут в ветке 4 человека с похожей на вашу память. У нас берет 3800С16.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
вопрос к владельцам taichi z390 нет ли у вас проблем с управлениями вентиляторами ? и еще не возникает никакого писка материнской платы? это точно материнская плата только не пойму что именно пищит vrm или что то еще.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Вопрос к владельцам асрок Z370 Taichi. Напряжение по мониторингу совпадает с реальным по мультиметру или отличается? Особенно интересуют напряжения на DRAM, Core, IA. SA.
у меня z390 extreme4 пищит сильно в районе vrm. на 4.3 по всем ядрам не пищит. на дефолте пищит
Вопрос к владельцам z390 extreme4 + 9700К. Хочу установить два кит`а: PATRIOT MEMORY PV416G360C7K 16GB PC24000 DDR4 KIT2 (т.е. всего 4 модуля), будет ли поддерживать ХМР 3600 для всех модулей? А вообще, подскажите наилучший вариант (цена/качество) модулей памяти если в сумме нужно 32Гига.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
