Куратор(ы):   C_i_t_r_u_s
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8675 • Страница 333 из 434<  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 434  >
ДАННАЯ ВЕТКА ПОСВЯЩЕНА МАТЕРИНСКИМ ПЛАТАМ СЕРИИ SABERTOOTH НА 990FX.
ASUS SABERTOOTH 990FX
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0
ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0
FAQ на первой странице темы
Перед заданием какого-либо вопроса читать обязательно!
>> Выбор материнской платы под Socket AM3+
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
=== Правила Конференции и Правила форума "Материнские платы"
Делимся впечатлениями и настройками, решаем проблемы, гоняем до предела и улучшаем все что можно улучшить!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 10.10.2015 17:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 3
cannibal_pro писал(а):
а если другие порты USB использовать .. внутренние или 3.0 ?
нигде не работает.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 3
S_Snake Именно только в биосе, горячие кнопки работают так я понял работают
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 3
угу, мышкой управляюсь.
горячие кнопки
это кто?
Фото: 3
S_Snake до входа в биос, до загрузки ОС (кнопки F2, 8, 10, 12, Del ) :D
Фото: 3
cannibal_pro, угу, как будто девайс не определяется вовсе.
скажите пожалуйста в кратсе. чем отличаются все три версии платы . интересует питальника процессора. ..для разгона
Фото: 3
S_Snake а в какой версии работало?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
ghost-666 найдете GEN3 R2.0 - берите ее, если нет - то R2.0 , будет получше чем первая ревизия
Фото: 3
2501. в 2801 тоже не работало.
Фото: 3
S_Snake а на вид там есть какие то изменения в биосе ? что то добавилось, или переместилось..
Фото: 8
C_i_t_r_u_s На десятку нет оф дров на чипсет, сам бодался долго пока не понял что у меня ущербная манли в принципе не поддерживает слая
Фото: 3
как там оно называлось, поддержка SSD через PCI-e? - появилась. вернее, пункт появился. а так всё тоже самое.
Куратор темы
Фото: 130
Плохо искал:
http://support.amd.com/ru-ru/download/chipset?os=Windows%2010%20-%2064
Фото: 12
C_i_t_r_u_s писал(а):
Пробовал устанавливать эти драйвера, не получается, на установку драйвера sb-sata-ahci установщик сообщил
Ошибка 182 - Программа установки AMD не может правильно определить графическое аппаратное обеспечение AMD
На установку raid expert utility такая же хрень:
Аппаратное обеспечение AMD в этой системе не найдено
А если у меня видеокарта nvidia, как заставить установиться драйвера?
Со старыми драйверами такого не было.
Куратор темы
Фото: 130
Vladimir R Мда, что-то амд намудрили, раньше нормально вставали. Попробовал сейчас, но аналогично твоему результат.
Честно говоря у меня 10-ка и без этих дров без проблем работает на другой системе, единственное на счет рейдов не подскажу что будет твориться. Возможно с 8-ки встанут.
Фото: 12
Наверное очень хочется чтобы их видеокарты покупали )))))))))
Куратор темы
Фото: 130
Vladimir R Там справа еще есть ссылка Helpful Links Download Previous Drivers & Software, попробуй скачать старые версии от 15/16 года, они уже без этого мозгоклюйства должны быть. Чипсет старый и ему по сути какие-то новые дрова абсолютно ничего не дадут, вполне можно использовать от 15-го года.
Фото: 12
C_i_t_r_u_s, спасибо, старые у меня есть
Фото: 3
Фото: 3
S_Snake у меня дата драйвера свежее при этом версия драйвера старее)) :D
Фото: 3
cannibal_pro, а теперь смотрим ченджлог.
Revision History
1.3.001.0276
- Fix the CPU high utilization issue when CCC enable
1.3.001.270
- [CZ] Fix SATA PHY PLL not powered down after S3 resume
- Work around Bastrop hardware issue for slumber exit fail and cause BSOD
- [CZ] Fix SATA PHY PLL not powered down when ZPODD connected
1.3.001.266
- Work around Carrizo hardware issue for slumber exit fail and cause BSOD
- Fix OS loading screen hang if skip password of hard disk, skip load security locked hard disk
1.3.001.0245
- Fix the SB700 A12 boot hang issue if PM is enabled
- Enable MSI + CCC as one option
- Fix the long timer DPC WHCK failure for WNGlitchfree HD Video Playback on AC
- Add DID for KernCZ
1.3.001.0220
- Fix BSOD issue with new SSHD
1.3.001.0211
- Fix Devices Behind PMP fails to detect upon one device eject
1.3.001.0166
- Add the runtime D3 support
- Default AHCI LPM setting in balanced power plan is set as HIPM + DIPM in DC mode and HIPM in AC mode to improve battery backup and also reserve performance if there is power plugged in
- Fix the S4 BSOD 0xD1
- Fix ZPODD disappear issue when doing a eject
1.3.001.0156
- Change default value for AmdSataSWSP as enabled
- Change default value for AHCI Link Power Management in Balanced power plan as HIPM+DIPM
- Fix Perforce build warnings
- Fix file encoding format
1.3.001.0068
- Fix BitLocker WHCK test failures with SSDs bug
- Fix Error message when run Standby Critical Focus bug
1.3.001.0054
- Fix Device Sleep bug
- Fix eSata plug-out bug
1.3.001.050
- Optimized S4-Hints function
- Set FUA to 0 as default
- Device sleep function
1.3.001.048
- Fix ZPODD-go to sleep pending issue
1.3.001.044
- Fix: 4K native sector size support
1.3.001.043
- VPD_ATA_INFORMATION implementation
1.3.001.0041
- Initial release
Сейчас этот форум просматривают: felix007, L3gas и гости: 43
