Куратор(ы):   DrDEVIL666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6743 • Страница 334 из 338<  1 ... 331  332  333  334  335  336  337  338  >
Куратор темы
Прочтите FAQ
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела Материнские платы.
Вкратце, запрещены:
- чрезмерное цитирование, фанатство, флуд, ссоры и переход на личности
- сообщения не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь)
- картинки размером более 150Кб (выкладываем их в виде превью)
- игнорирование поиска по теме и информации, размещённой в FAQ.
Прежде чем задать вопрос, заполните Конфигурацию компьютера в Профиле, включая ОС
I want to believe(c) X-FILES(c)
Последний раз редактировалось ADDD 14.05.2012 1:06, всего редактировалось 14 раз(а).
Cemen90284 писал(а):
P8Z68-V PRO/GEN3
Win10 и с версией 3603 работает. Только коряво с видеокартой в Bios в UEFI режиме, в Legacy нормально.
Привет Всем подскажите плиз есть материнка Asus P8Z68-V подерживает ли она процы типа E3-1240\1270, на офсайте не нашел инфы
Всем Мирного неба над головой
Доминик-Торетто -> TombRaider
Доминик-Торетто
Конечно поддерживает, это же Sandy Bridge начала 2011 г. для LGA-1155. Только BIOS платы возможно надо обновить на самый последний.
только этот числится последний, на этот обновить?
Asus Bios
bios.JPG [ 114.26 КБ | Просмотров: 3297 ]
Доминик-Торетто
Ну в общем да, хуже не будет и "Support new CPU's" 2012 г. уже за себя говорит. Проблем не будет точно. Я тоже желаю Xeon взять на Авито, ведь выбрасывать P8Z68 просто глупо если не игроман.
MiG73 писал(а):
Доминик-Торетто
я купил у одно человека в Украине комплект по сладкой цене мать asus p8z68-v + i3 2100 + cooler arctic alpine (одна лопасть отломана) но у меня есть гамакс 400 + 2500к проц за 1200 грн или в рублях РФ 3200 примерно, и на алике видел 1270 за 35-38 уе, вот думаю может взять, а не в курсе был держит мать или ........... в супорте проца нет инфы))
Доминик-Торетто
Xeon E3-1270 точно держит, ведь он тоже февраля 2011 г. Он просто серверный, но это тоже поколение Sandy Bridge.
спс Вам за помощь :beer:
Всем привет! Нужно ли переходить на последний БИОС P8Z68-V PRO/GEN3 BIOS 3802? Много лет использую версию 3703. Будет ли лучше? В последней версии написано: Fix RTC function failed issue.
столкнулся сегодня с такой проблемой, нажал в биосе OC Tunning пк пошел в перезагрузку и появился черный экран, сбросил биос, захожу в биос и вижу стоит частота памяти 1333, а должна 1600, выставил 1600, нажал сохранить и черный экран, и так по новой, любой параметр изменяю и черный экран, что это может быть?
после сброса биоса и пробовал биос прошить с флешки и тоже самое, может биос глючит и надо програматором шить?
Доминик-Торетто
Вряд ли BIOS, скорее сами модули категорически не работают на нужной частоте либо авто тюнинг ещё чего то не нужное завысил. Вы кстати поставили XEON о котором писали выше?
вчера только получил, хотел сегодня поставить и ......, а это лечится как то? всмысле автотюнинг что завысил, и что интересное после сброса биоса частота 1333 в биосе показывает, ставлю даже приоритет загрузки другой черный экран и отваливаются юсб клава, + подключаю моник через DVI черный экран и лед лампа возле PCI горит типа нет видухи, проц стоит 2500к и ставил 2100, понес знакомым инжинерам, может сделают)
Доминик-Торетто
Обычно сброс BIOS убирает и настройки тюнера. Частота 1333 и должна быть такой для любого Sandy Bridge официально, только контроллер следующего Ivi Bridge официально рассчитан на 1600. Знакомые пусть проверят планки DDR сразу, похоже они не желают работать или разгоняться.
проверили всё нормально с память, была погнута ножка на микрухе биоса, выровняли, но все равно тотже глюк, говорят наверное что с питанием скорей всего(
Здравствуйте. Нужна помощь.
В пользовании P8Z68-V PRO/GEN3 BIOS 3202.
Памяти 2*4 Гб Kingston. Решил увеличить объем памяти до 16 Гб и купил б/у 2*4 Kingston подобные моей.
Только у меня китовая память, а я купил не китовую.
Проблема в том, что купленная память не хочет запускаться ни вместе с моей ни отдельно в тех же слотах, где моя работает исправно.
При запуске системника горит кнопка MemOk, монитор черный, спикер молчит и запуск не происходит.
При осмотре памяти я обнаружил, что мои модули 2 rank, а новые уже 1 rank.
Получается, что мамка не поддерживает 1 rank модули? Могут ли неисправные модули просто не запускаться?
i7 2600K; Asus p8z68-v pro/gen3; 16Gb 1600 Kingston; Gigabyte GV-R785OC-2GD; WD5000AAKX; WD20EFRX; Noctua D14; Chieftec CTB-650S; Xigmatek Asgard Pro
память может быть AMD only т.е для амд только
Фото: 18
Чушь.
На то они и неисправные чтобы не работать.
2*4 Гб Kingston
Как раз попадались Kingston, которые на AMD работают, а на интелах фиг вам. чудо китайского прома. :crazy:
А визуально или по маркировке это можно определить?
Маркировка Kingston hyperX Blu KHX1600C9D3B1/4G.
На сайте производителя смотрел, нет информации, что они для AMD.
А если исключить это предположение, то какие есть варианты? Или 100% модули не рабочие?
судя по маркировке это универсал память
Тогда по идее должна работать.
Думаю попробовать сбросить bios и затем попробовать еще раз.
Или вариант проверить на другом железе, чтобы точно определить рабочая память или нет.
Сейчас этот форум просматривают: devl547, Vitaliy-Overclock и гости: 112
