При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела Материнские платы. Вкратце, запрещены: - чрезмерное цитирование, фанатство, флуд, ссоры и переход на личности - сообщения не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь) - картинки размером более 150Кб (выкладываем их в виде превью) - игнорирование поиска по теме и информации, размещённой в FAQ.
Прежде чем задать вопрос, заполните Конфигурацию компьютера в Профиле, включая ОС
_________________ I want to believe(c) X-FILES(c)
Последний раз редактировалось ADDD 14.05.2012 1:06, всего редактировалось 14 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2018 Откуда: Ukraine Dnepr
Andreyka_2014 писал(а):
Или вариант проверить на другом железе, чтобы точно определить рабочая память или нет.
если есть возможность проверьте на другом ПК или если надежный СЦ можете сходить попросить проверить там, у меня в соседнем доме есть СЦ и ребята нормальные, знаю их много уже лет, выше описывал ситуацию, а оказалась или с флешки не коректно биос обновился или хрен знает что, в итоге за 250 гривень прошили програматором биос + настроили ещё профили для разгона проца + озу
TombRaider Удалось запустить все 16gb памяти. Пришлось повозиться. Сначала сбросил bios в дэфолт, затем начал устанавливать новые планки по одной, запустилось 2*4. Затем выключил, добавил 2*4 своих старых планок, пытаюсь включить и не получается, горит MemOk и не стартует. И тут я все понял. Старые планки изначально запускаются на 1333 с таймингами 9-9-9-24 на 1,5v в авто режиме. XMP для них: 1600 9-9-9-27 1,65v. Новые планки в авто режиме работают на 1600 с таймингами 11-11-11-28 1,5v. Т.е. они в авторежиме после сброса bios не запускаются на 1333 и поэтому возникает конфликт с моими модулями. Тогда после очередного незапуска, я еще раз сбросил bios, установил свою память, запустил, выставил в bios вручную частоту 1600, тайминги 9-9-9-27, напряжение 1,65v. Далее выключил комп, добавил еще 2*4 новой памяти и включил. Все запустилось и видно все 16gb памяти. Затем зашел в bios и для проверки выставил вручную частоту 1333, тайминги 9-9-9-24 и напряжение 1,5v. Все запустилось и работает. Получается, что память немного отличается и в авто режиме не стартует, так как имеет разные режимы по умолчанию. Нужно только вручную задавать. А XMP профиль у них одинаковый. Немного не удобно, но запустить можно.
Кто подскажет, для i7 2600k нормально напряжение на памяти 1,65v для 4 планок по 4gb? Не будет ему плохо? Могу я без разгона процессора попробовать погнать память до 1866 или 2133 при 1,65v ?
_________________ i7 2600K; Asus p8z68-v pro/gen3; 16Gb 1600 Kingston; Gigabyte GV-R785OC-2GD; WD5000AAKX; WD20EFRX; Noctua D14; Chieftec CTB-650S; Xigmatek Asgard Pro
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2015 Откуда: г. Иркутск
Andreyka_2014Без разгона вы вообще не сможете ничего делать, кроме как 1333 Всё остальное пробуйте, кнопка MemOK поможет. Ставьте только частоту, тайминги пока не трогайте. У меня Samsung на 1934 работает без проблем, хотя по факту модуль 1600.
Почему? Сейчас проц в стоке и я память могу поставить в bios на 1600 9-9-9-27 1,65v (такой профиль XMP есть у модулей, но я вручную выставляю) и все работает.
Лично мне она не помогла, когда я пытался подружить свои старые модули с новыми. Выше я описывал, что пришлось сделать.
Почему?
Потому что i7 2600k это процессор с разблокированным множителем и возможностью разгона, НО его контроллер памяти рассчитан на 1333 как и все камни 2-го поколения Sandy Bridge. Что вы там будете мудрить, это уже ваши проблемы.
ссори за глупость, не подскажите в каком пункте выбираться режим Uefi \ Legacy т.е у меня флешка с виндой 10 в режиме GPT и надо говорили выбрать uefi мать таже asus P8Z68-v
TombRaider BIOS не трогайте, просто при загрузке во время лого ASUS жмите <F8> и попадёте в меню загрузки. Вот тут среди вариантов загрузок выберете UEFI: ваша_флэшка.
Теперь по флэшке: Что значит "флешка с виндой 10 в режиме GPT" и зачем эти извращения, когда это не имеет никакого значения для EFI-загрузки. Она должна быть по стандарту в FAT32 с нормальной структурой файлов как в ISO. Это вам хвалёный рухус мозги вынес.
TombRaider писал(а):
а чем Вы рекомендуете писать флешки
Подготовить файловую систему встроенным DISKPART:
Код:
DISKPART LIST DISK SELECT DISK X (здесь Х это номер вашей флэшки) CLEAN CREATE PARTITION PRIMARY SEL PARTITION 1 ACTIVE FORMAT FS=FAT32 QUICK ASSIGN EXIT
Теперь просто копируем содержимое образа на флэшку. Получите стандартную загрузочную флэшку для установки хоть из BIOS, хоть из UEFI.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2015 Откуда: г.Обнинск Фото: 4
Все приветствую ... такой вопрос ...
мать - ASUS p8z68-v pro gen ... стоковый биос старый стоял, не записал версию, прошил MODDED-P8Z68-V-PRO-GEN3-ASUS-3802N-SLIC-NVMe.ROM. Всё норм запускается с дискретной видеокартой. НО. Полностью отрубил интеграшка. Даже в биосе такого пункта нет ( выбор видеоадаптера ). Это можно как-то поправить, или придётся откатится на раннюю версию ?
Такая проблема. Вчера после перезагрузки загорелся логотип Asus (или вообще черный экран, но монитор работает, сигнал подаётся) и всё... Открыл крышку - горит светодиод Boot device Led. Всё отсоединил - диски, флешки и т.д., оставил клавиатуру - всё равно горит. Батарейку вынимал на целую ночь - горит, поменял батарейку - всё равно горит. Материнская плата - P8Z68-V. Проц - I5 2500k. На встроенной видеокарте - всё тоже самое. Что это может быть и как лечить?
MiG73 CPU led мигнет и погаснет (т.е. всё норм), DRAM led мигнет и погаснет, тоже всё норм, VGA led - тоже, а вот на Boot Device стопорится. Отдал в мастерскую.
MiG73 Отнёс в мастерскую в прошлое воскресенье, в прошлый понедельник прихожу в мастерскую, а мне говорят - всё работает, мы ничего не делали, включили и всё...
Сейчас этот форум просматривают: Newspaper и гости: 18
